Thema- wymiana łożyska piasty
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Thema rocznik 93 (modelowo wersja 834F1 produkowana 92-94 , buda MK II ) w 93r była zmiana łożysk piasty na większe i teraz pytanie czy w mojej mam stary typ czy nowy???
Wiem, wiem, rozebrać i zmierzyć- ale do sklepu mam daleko i jak rozbiorę to autobusem stracę trzy godziny
Ostatnio zmieniony 04 sie 2009, 22:05 przez topcio, łącznie zmieniany 1 raz.
Odp: Thema- jakie łożysko piasty
W katalogach SKF jednoznacznie jest określone, że 93 rocznik są już te nowsze.
42x80x37 - przód
A tył to jest różnica czy masz ABS czy nie - oczywiście cała piasta do wymiany (oddzielnie łożysk tam nie ma) - droga zabawa.
42x80x37 - przód
- topcio
tak, ale buda jest MKII zredsztą wszystko wygląda na modelowo 92kaeres pisze:W katalogach SKF jednoznacznie jest określone, że 93 rocznik są już te nowsze.
42x80x37 - przód
czyli co?tak, ale buda jest MKII zredsztą wszystko wygląda na modelowo 92
- topcio
buda, wnętrze, cewki zapłonowe są za kolektorem ssącym a nie nad alternatorem, modół zapłonowy (czy jak to inaczej nazwać) jak w Argencie
Gałka zmiany biegów jest tak skonstruowana ze jak wrzucasz wsteczny to musisz podniesc taką gałeczke pod spodem do góry?
Buda roznie sie tylko swiatlami z tylu oraz zderzakiem ktory mozna zmienic.
Oraz ciekawostka chromowane listwy w poprzedniej wersji bardziej blyszczaly na biało. W nowej zostaly one barzdiej stonowane. Jezeli chodzi o srodek to panel do podswietlania ma dodatkowy przycisk (ale panel tez mozna wymienic) ale gałka do zmieny biegow bedzie zawsze taka sama.
Jak masz nowa wersje to piasty tez.
Silnik mogl byc zmieniany.
Aha a co mowie Eper na ten temat?
- topcio
wsteczny jest jak w polonezie (bez podnoszenia) , wnętrze różni się umiejscowieniem awaryjnych (ja mam przy kierownicy) , eper podaje numer ale nic nie ma o rozmiarzeWindforce pisze:Gałka zmiany biegów jest tak skonstruowana ze jak wrzucasz wsteczny to musisz podniesc taką gałeczke pod spodem do góry?
Czyli masz jednak starsza wersje.
awaryjne byly montowane roznie i nie wiem od czego to zalezalo czy od kraju czy jak.
Kurcze daj fotki auto z zewnatrz i wewnatrz to ci powiem na 100% co i jak
Z zewnatrz wyglada na normalna starsza wersje.
Moze pierwsza rejestracja byla w 93 r ale ogolnie z ktorego dokladnie roku i miesiąca jest auto to pisze w eperze po wpisaniu VINu.
- topcio
masz Eper?
-- 31 Lip 2009, 23:46 --
Kurde to ja juz nie wiem... cos mi sie wydaje ze bylo kombinowane z tym samochodem.
Ja obstawiem jednak w 90% ze to starsza wersja.
Mozesz zawsze wziasc 2 czesci i powiedziec ze jedna zwrocisz na nastepny dzien. Ja tak juz robilem.
- topcio
wszystko wskazuje, że jest to mała seria 834-F1 produkowana 92-94, silnik o mocy 152 KM.
Chyba nie będę miał wyboru, jak tylko najpierw rozebrać
Ciekawe co oznacza F1
Zapraszam do sklepiku!
- topcio
pomyłka, mój błąd, ciemno było , wersja 834-FA
