kappa coupe - nie działa nawiew i abs w 2.4 v.i.s
Witam jadąc w trasie z włączonym nawiem coś zgrzytneło i zadymiło mi auto w środku mniej więcej pod schowkiem pasażera zaglądając tam niczego dziwnego nie zauwarzyłem ( komputer, coś od alarmu i jakieś kable) Samochud normalnie jedzie ale nawiew nie działa pali mi cały czas bezpiecznik jak go zmieniam a na wyświetlaczu jak zrobię autodiagnostic to wyskakuje -74- i nie wiem co to oznacza :/ no i gdzie w mojej wersi on się znajduje A na temat ABS-u to działał i sam z siebie zaczą się palić dodam że klocki mi się skończyły i jeden kabelek od klocków jest oberwany czy ma to wpływ .....
Odp: k coupe 2.4 v.i.s nie działa nawiew i abs
No nistety , ale najprawdopodobnie spalił się silnik nawiewu (znajduje się on w podszybiu po lewej stronie , patrząc się od strony silnika). A co do ABS to może jest zabrudzona "zembatka" na półosi , z której zczytuje sygnał czujnik od ABS.
Lancia Delta III 1.6 M-jet
Fiat Croma 2.4 M-jet
