Lybra - Felgi 16" - min. ET przy 7,5J?
shapiro
Post autor: shapiro » 12 wrz 2009, 10:00
Zastanawiam się nad kupnem nowych felg, ale te co znalazłem mogą nie pasować.
Dedykowane do Lancii (tyle że chyba nie do Lybry) Borbety - 7,5J 16" - ET 30.
Czy ktoś zakładał fegi w tym rozmarze i ET i z jakimi oponami?
Największe fabrycznie montowane obręcze to: 6 1/2J 16H2 - 37 i opona 205/55/16 91V.
Przy okazji: wymieniał ktoś gumy stabilizatora? Czy to się da wymienić, albo czy jest jakiś tańszy sposób wymiany niż nowy stab za 500 zeta?
Ostatnio zmieniony 12 wrz 2009, 23:40 przez shapiro, łącznie zmieniany 3 razy.
Codee
Odp: Felgi do Lancii Lybry - 16" - jakie ET?
Post autor: Codee » 12 wrz 2009, 15:13
Kolego takie info jest w książce do Lybry w wersji elektronicznej na stronie 262 ale żeby nie być świnia daję printscreen i zamieszczam
Przecież gumy stabilizatora normalnie się wymienia ( koszt to 2x30 pln )
- stawiasz cały przód na klockach
- odkręcasz do końca koła( wcześniej luzujesz śruby )
- odkręcasz łączniki żeby ich nie uszkodzić
- odkręcasz ze strony kierowcy taką blachę maskującą
- odkręcasz uchwyty trzymające gumy ( z dwóch stron ( 4 śruby )
- przy użyciu długiego śrubokręta starasz się rozbić te uchwyty w których siedzą gumy ( są zaprasowane ale da się to rozbić )
- zakładasz gumę na stabilizator, zakładasz na to uchwyt i skręcasz RÓWNO ten uchwyt X2
- uważaj żeby śrub nie przekręcić tych od uchwytów gum
- skręcasz łączniki
- skręcasz osłonę od strony kierowcy
- zakładasz koła
KONIEC
Auto musisz mieć podniesione całe z przodu ponieważ łącznik ze strony nie podniesionej będzie Ci przeszkadzał i nie będziesz umiał wyciągnąć ani uchwytu ani gumy, a jak będziesz szarpał się za mocno z stabilizatorem a będziesz miał skręcony łącznik to zwalisz łącznik i dojdzie Ci koszt 35 - 60 pln za łącznik
shapiro
Post autor: shapiro » 12 wrz 2009, 21:18
Kolego dziękuję ci za printscreena strony, z której wziąłem zacytowane dane dot. fabrycznych obręczy 16"...
Chodziło mi o to, czy ktoś z posiadaczy Lyberek jeździ na 16-tkach 7,5J z ET 30...
Odnośnie gum do stab. - instukcja mi się bardzo przyda, bo pokażę ją mojemu mechesowi, coby nie mówił, że się nie da :D
krupkin
Odp: Felgi do Lancii Lybry - 16" - min. ET przy 7,5J?
Post autor: krupkin » 12 wrz 2009, 23:27
hej. ja mam 17"X7" opony 225/45R17 ET31 i koła z przodu są w obrysie, przy ET30 i feldze 7,5" może być już rzeźnia. oczywiście najlepiej było by przymierzyć. w kwestii zakupu nowych obręczy polecam krakowski Alucar na Zakopiańskiej. obsługa OK, duży wybór i kapitalne ceny na opony.
shapiro
Post autor: shapiro » 12 wrz 2009, 23:39
Dzięki za info!
Daje mi tylko do myślenia to:
>http://www.felgi.pl/felga/250,102/felgi ... 2000.htmlx
Ronale z ET 27 do Lybry - pytanie czy to ściema, czy prawda...?:)
Wróć do „Pozostałe”
