Delta I gt.ie jaką instalke.
- yamakashi1
Witajcie
Chciałbym zmienić instalacje z I gen na II bo powoli mam dość spalania 13-15 na trasie.. Mam założony nowy Parownik BRC Tecno do 131 km,kupiłem nową sondę i teraz zastanawiam sie co do komputerka.
Czy kupic Stag 150 czy Stag 50 ? Polećcie coś proszę.
Odp: Delta I gt.ie jaką instalke.
stag50 i stag150 roznia sie jedynie wbudowanym emulatorem i pelnym wskaznikiem ilosci gazu ,
jezeli masz juz zalozony emulator wtryskiwaczy ,to radze staga50
- yamakashi1
KGB pisze:stag50 i stag150 roznia sie jedynie wbudowanym emulatorem i pelnym wskaznikiem ilosci gazu ,
a jeśli niemam założonego emulatora? to wogole co byś proponował zeby mi spalanie spadło bo na 25litrach robie 180km to jest paranoja.. myslałem o tym stagu 150 bo ktoś polecał a także Bingo 185?
- Swiety
- Imię: Grzegorz
ja na 30 L robie 180km
bingo jest slabsze od staga ,ma mniej opcji ,yamakashi1 pisze:KGB pisze:stag50 i stag150 roznia sie jedynie wbudowanym emulatorem i pelnym wskaznikiem ilosci gazu ,
czy to bedzie stag 50 ,100 czy 150 to nie ma znaczenia dla sterowania ,bo wszystkie realizuja te same funkcje ,a roznia sie wbudowanym ,badz nie emulatorem wtryskiwaczy ,
jezeli nie masz emulatora ,to musisz miec podpiety przekaznik rozlaczajacy wtrysk i jezeli to dziala dobrze ,to nie masz potrzeby zmieniac tego stanu rzeczy ,
w takim ukladzie stag50 bedzie wystarczajacy i przy okazji jest najtanszy ,
staga100 bierze sie zazwyczaj do jednopunktow i tam gdzie chce sie uzyskac nakladanie faz bez odpowieniego emulatora ,a staga150 do wielopunktu 4cyl - cena praktycznie taka sama jak stag50+emulator ,ale w jednej puszcze ,
Ja do kappy 2.0 zalozylem staga50 i emulator ,bo to 5cyl,wiec i tak potrzebny byl oddzielny emulator
- yamakashi1
Kupiony i założony Stag 100 bo dobra cena była;) tylko widze w moich okolicach same partacze bo nikt niechce podjąć się tego ustawienia...musze do krakowa do kumpla podjechać... Podjechałem do pseudo gazownika to sie mnie zapytał jak to może jeździc? Ta instalacja niema prawa pracować.. Stag100 i do tego BRC Tecno 100kw to wogóle nieporozumienie... poprostu wyśmiałem gościa.. Miał racje czy naprawde pseudogazownik ?
brc tecno najwyzszych lotow parownikiem nie jest ,ale jakos tam dziala ,homologacje dostalo ,
omijaj takich gazownikow
- yamakashi1
Znaczy sie co jest z tym TEcno? Niemiałem z nim problemów nigdy i nawet sobie radził,a radziłbyś wymianę żeby to lepiej śmigało czy jak? Gazownik zmieniony tylko nieustawią mi Staga bo Sonda działa w zakresie do 3tyś obrotów a potem juz niechce działać...a kupiłem moze miesiąc temu NGK pod Delte Gtie..
jezeli jestes zadowolony z parownika to po co zmieniac ? w koszty wchodzic
dziwne ,ze sonda dziala tylko do 3000rpm ,na benzynie tez tak dziala ?
- yamakashi1
niesprawdzałem jeszcze na komputerze jak na benzynie zasówa... dziwi mnie własnie ta sonda ze działa dokładnie do 29... . Powoli sie łamie zeby kupić nową sonde. Moze teraz Bosha a ta pójdzie na naprawe gwarancyjną? Program diagnostyczny od staga pokazywał bład powyżej 2900 obr . i powiedział mi gość ze jak sonda ma miesiac albo dwa to moze jeszcze sie niewypaliła.. może tutaj jest problem?
sprawdz na benzynie ,
stag50 to bardzo rozbudowany sterownik - udzielilo mu sie ze starszego brata staga200,
jak mieszanka sie nie zmienia jakis czas to stag wywala blad ,u mnie na blosie non stop lapie bledy skladu ,
u ciebie to moze byc poprostu uboga mieszanka i tyle ,
sprawdz na benzynie ,to bedziesz wiedzial ,czy sonda jest sprawna
- yamakashi1
Kurde podczas dumania codziennego cos mnie tchnęło i dałem ciała przy montarzu nowej Sondy...bo zamiast kabel zagnieść..chciałem być troszke lepszy i zalutowałem ją ..i chyba tutaj tkwi problem? Jak myslicie?:))))
lutowanie jest lepsze , ale czasami zdazaja sie przewody ekranowane ,czyli z takim oplotem wewnatrz ,
jezeli zalutowales sygnal z ekranem ,to niedobrze ,ale skoro ci dziala do 3000rpm to chyba nie to ,
pierwsze co musisz zrobic ,to sprawdzic ,czy na benzynie tez dziala do 3000rpm ,czy tez dziala normalnie ,
trzeci raz to pisze i kolejny nie napisze
- yamakashi1
Dzięki za pomoc ale na benzynie narazie niemam jak sprawdzić bo niema kto w mojej okolicy podłaczyć pod kompa,ew zapale zamochodzik i podłacze miernik jakis konkretny pod sonde i myslisz ze coś to da?
raczej musisz sie podlaczyc z laptopem i przejechac kawalek,
sprawa jest kluczowa ,bo jezeli na benzynie wszystko chodzi cacy ,to trzeba sie zajac gazem
