Kappa - rozrusznik
Kappa - rozrusznik
Ostatnio przy mrozach próbowalem odpalić swoją kapcię, jednak bez skutko.
Przy już słabym akumulatrze rozrusznik przestał się kręcić a podczas przekręcania kluczykiem słychać było pstrykanie.
Dzisiaj zamontowałem już naładowany akumulator jednak rozrusznik dalej się nie kręci.
Mam pytanie; czy spalił się rozrusznik, czy może jakiś bezpiecznik, a może mieliście już taki przypadek i ktoś z was chciałby podzielić się poradą.
Z góry dzięki.
Z góry dzięki.
Kappa - rozrusznik
Jak długo kolega kręcił rozrusznikiem zanim padł akumulator/rozrusznik?
Na obwodzie głównym rozrusznika nie ma bezpiecznika.
Kappa - rozrusznik
W sumie niedługo zakręciłem nim ze 4 razy troszkę go przytrzymując. Dodam jeszcze że był spory mróż.
Czy uszkodzenie rozrusznika powinien pokazać komputer? Dostaję komunikat -00-.
Kappa - rozrusznik
Ja miałem ostatnio podobny przypadek. Też w TDS. Myślałem że to może szczotki sie zawiesiły i próbowałem stuknąć w rozrusznik kluczem i przez przypadek zatknąłem nakrętkę głównego przedodu rozrusznika z obudową. Przekręciłem kluczyk a rozrusznik jakby sam sie naprawił. Działo sie to na skutek mrozów. Spróbuj. Może też sie uda.
Kappa - rozrusznik
Wydaje mi się, że pomysł ze zwieraniem zasilania jest bardzo ryzykowny i nie polecał bym próbować - możesz uszkodzić sobie układ elektryczny przewody lub akumulator ? lecz to moje osobiste zdanie nie poparte doświadczeniem...
Kappa - rozrusznik
Zwarcie kluczem do masy chyba nic nie daje, obwód zamyka się poza rozrusznikiem. Jak dobrze pamiętam (mogą być różnice w budowie rozruszników) to elektromagnes bendiksu z jednej strony wyrzuca tryb ze sprzęgłem jednokierunkowym, a z drugiej strony zwiera styki obwodu głównego rozrusznika podając napięcie - rozrusznik kręci. Można ręcznie zewrzeć ale wtedy rozrusznik zakręci na pusto (bez zazębienia z wieńcem), daje to względny pogląd na stan szczotek i wirnika. Jeżeli słychać, że cewka "cyka" to takie zwarcie ma sens (jedna osoba przekręca stacyjkę, druga zwiera), albo samemu podać napięcie na cewkę plus zwarcie, wszystko zależy od dostępu. Sam monent zwierania, jeśli robimy to niezdecydowanie to snop iskier i jeżeli nie jesteśmy pewni że zwieramy właściwe elementy to lepiej tego nie robić.
