Kappa - amortyzatory tył jak je zdemontowac
- Imię: Artur
Witam, kupiłem amortyzatory do lanci kappy na tył. Chce sobie je wymienic i niewiem jakie jest dojscie do górnego mocowania??
Odp: amortyzatory tył jak je zdemontowac
Od strony kabiny . Należy zdemontować głośniki , oparcie i najlepiej półkę (chociaż nie koniecznie)
Lancia Delta III 1.6 M-jet
Fiat Croma 2.4 M-jet
Odp: Kappa - amortyzatory tył jak je zdemontowac
Półkę też, bo dojście straszne.
Powodzenia ze śrubami dolnymi, lubią być zardzewiałe a z racji długości łatwo je urwać.
Osobiście wymieniałem i nie trzeba zdejmować półki. nie ma takiej tragedii. Wystarczy obudowę głośnika, napinacz pasa i i oparcie koniecznie. od oparcia są 2 śruby miedzy kanapą a oparciem. odkrecić łatwo gorzej z przykręceniem. No i tak jak kolega wspomniał, przelotowa długa śruba to najwiekszy problem, zainwestuj w odrdzewiacz firmy K2 lub Wóde 40 i dużo pryskaj miedzy łączeniami poszczególnych elementów. POWODZENIA.bogdan pisze:Półkę też, bo dojście straszne.
Ostatnio zmieniony 16 paź 2009, 9:14 przez prezesjm, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: błędy !!!
Powód: błędy !!!
