Problem z podstawką pod wtrysk...
- yamakashi1
Witajcie
Kupiłem takie coś jak na zdjeciu i gość zapewniał że bedzie pracować w instalce pierwszej generacji. Chciałem zastąpić tą podstawką palnik w dolocie..Założyłem to i palić niechce na gazie,dopiero załapuje jak wcisne do połowy gaz... Wydaje mi sie czy gość mnie zrobił w h... bo tak pomyslałem spokojnie do tego powinnien być silniczek krokowy by wciskał gaz w dolot.. myle sie? ?
Delta I 1.6gt.i.e
Delta I 1.6gt.i.e
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Odp: Problem z podstawką pod wtrysk...
czegoś tu nie rozumiem. Masz to założone przed przepustnicą czy za?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Instalacja została oczywiście przeregulowana ?
- yamakashi1
Witajcie
Jak nazwa wskazuje jjest to podkladka pod wtrysk czyli miedzy kolektor ssacy a jednopunkt.
Instalacja przzeregulowana tzn. probowalem zwiekszac dawke i zmniejszac ale dopiero chodzi jak otworzy sie przepustnica tzn.wcisne gaz do polowy. Uklad caly szczelny dolotowy.. Dziwi mnie tez to ze jak palnik wsadze w rure dolotu to chodzi normalnie a z ta podstawka nihuhu..
- topcio
Jeśli dobrze rozumiem, montujesz to za przepustnicą a moim zdaniem powinno być przed
- Krzys
- Imię: Krzysztof
Nawet musi być przed przepustnicą, ponieważ właśnie przepustnicą regulujesz ilość mieszanki. Wstawiając tą podkładkę poniżej przepustnicy spowoduje zalewanie silnika gazem.
to mikser do boscha monowtrysk ,
montuje sie go miedzy korpusem przepustnicy ,a korpusem wtryskiwacza ,
nie ma zadnych podkladek pod przepustnice ,ktore maja zasilac silnik gazem
