Strona 1 z 2
sonda lambda
: 15 lis 2009, 20:06
autor: yogi3
Chłopaki moze tos napisac jakis namiar gdzie mozna kupic jakis zamiennik tani sondy do lanci kappa 2.0 16v turbo.Dzieki z gory pozdrawiam
Odp: SONDA LAMBDA
: 17 lis 2009, 19:24
autor: Stanisław
a szukałeś na allegro,mam zbędny zamiennik ale do kappy 2,0 20v ,kupiłem nie potrzebnie,kilka dni na niej jeżdziłem mogę Ci odstąpić za 50zł.
pozd...
Re: sonda lambda
: 26 kwie 2020, 18:22
autor: fiatcoupepolska
Panie-Panowie
odkopując temat,chciałbym Was zapytać o zdanie i doświadczenie związane ze stosowaniem zamiennika sondy w waszych Lanciach.Jak one dają radę,jak się sprawują i czy jest jakaś istotna różnica w parametrach pracy w stosunku do oryginału.Jaka jest ich trwałość w stosunku do oryginału.Rozglądam się tradycyjnie za boschem,ale te nie leżą,nie czekają tak na sklepowych półkach.Po drugie często okazuje się,że to też są"zamienniki" w cenie oryginału. Sporo jest natomiast właśnie zamienników kusząc ceną.Wiem,że "za tanie pieniądze,psie mięso się je"
Aby właśnie uniknąć psiego a kupić schabowego co Wy więc o tym sądzicie.Jakie wrażenia po wymianie i czy są to fakty czy mity,mówiące o tym,że trzykrotnie przepłaca się bo tyle razy rok po roku padają a sumarycznie nowy oryginał wyszedłby taniej.
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 14:22
autor: stefan67
Od kilku lat jeżdżę na NGK i jest OK. Wada - korpus ma mniejszą średnicę i trzeba kombinować, żeby oryginalną blaszaną osłonę założyć.
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 14:55
autor: pietrek125
Jeżeli system wtryskowy to Bosch to na pierwszy montaż szła sonda Bosch-a, więc nie rozumiem stwierdzenia:
fiatcoupepolska pisze: ↑26 kwie 2020, 18:22
(...)Rozglądam się tradycyjnie za boschem,ale te nie leżą,nie czekają tak na sklepowych półkach. Po drugie często okazuje się,że to też są"zamienniki" w cenie oryginału.
Ja wychodzę z założenia, że zamiennik to można sobie założyć boczny kierunkowskaz... a co do cen, to dla przykładu ostatnio kupiłem ori szerokopasmową Bosch-a za 120zł, a wiec taniej niż niektóre zamienniki... co do "uniwersalnych" to niestety często okazuje się, że jeśli coś jest do wszystkiego to jest do niczego...
tak jest w przypadku 99% zamienników... co jest tanie to jest w drogie... w ostatecznym rozrachunku...
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 14:59
autor: kond243
Ja też kupowałem do Thesis nowe sondy. Zwykłe cztero przewodowe. Koszt około 250pln za dwie. Te same co w Punto. Raz założyłem zamiennik do Kappy 20vt i działy się cuda. Kupiłem oryginalną i problem z głowy. Jeśli chodzi o sondy to tylko orginały.
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 15:09
autor: pietrek125
Przy doborze sond Bosch-a najlepiej jest z czytać typ sondy, bo można kupić taniej sondę z innym numerem z innego auta, bo jedyna różnica to np. długość kabla, wystarczy, że typ Bosch-a jest taki sam...
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 15:51
autor: Jam_Belfegor
U mnie co prawda nie w VT ale w 2.0 16V w oryginale był Bosch i wytrzymał ponad 200k km, więc z powiedzeniem możesz szukać właśnie tego. Czasem można wyrwać części OE w niżej cenie niż zamiennik a przeważnie odwrotnie. Ważne by szukać raczej jeśli już zamienników tego producenta co robi na OE. Ja jeśli miałem już zmieniać sondę to brałem Bosch'a lub NGK z obydwoma nie było problemu. Co do innych to to już rożnie bywało. Ostatnio do służbowego wozidła mechanik wsadził jakiś "no name" w miejsce sondy OE, która już raczyła paść. To badziewie nie wytrzymało nawet tygodnia. Po tygodniu zagościł "check" na desce. Mechanik z Bożej łaski reklamował i wymieniał jeszcze dwa razy tą atrapę części aż w końcu na pokładzie obecnie jest sonda Denso. Póki co działa (narazie zrobiłem na nij 5-6k km). No name nie miał nabitej nawet nazwy nic, zapewne jakach chinszczyzna na połowę ceny normalnej sondy. Podobny przypadek miałem w Sejku dawno dawno .... dawno temu jak jeszcze nie było za co reperować wodzideł
i pokusiłem się na taki wynalazek a allegro. Ta głupota wtedy kosztowała mnie 80zł (kiedy na owe czasy NGK kosztował coś w granicach 160-170zł) wyszedłem z założenia skoro nowa to trochę pochodzi, może najwyżej prędzej padnie. A takiego .... nawet nie zagadała na multimetrze jedna wielka agonia, zero sygnału nawet po zagrzaniu. Potem bujałem się kilka tygodni z Panem który był nieuchwytny jak mucha na kanapce. Na szczęście ta lekcja kosztowała mnie 80zł i nauczyła na przyszłość by takie buble omijać szerokim łukiem i to nie tylko jeśli chodzi o sondy.
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 20:29
pietrek125 pisze:
wczoraj, 18:22
Chodziło mi o to,że do FC-Bosch wkładał dwie-trzy różne sondy.Tych z "pierwszego montażu" z oczywistych względów już nie ma.Są w to miejsce "zamienniki" Mam na oku
0 258 003 579
https://allegro.pl/oferta/bosch-sonda-l ... 8675469779
https://nocar.pl/sonda-lambda-bosch-0258003579.html
Uważam podobnie,że tak jak w przypadku przepływek,te elementy powinny być max.zbliżone do oryginału.Jednak jest masa różnych ocen,które podważają sens wywalania sporej kasy w sytuacji w której na rynku jest sporo "zamienników" Tylko-już mało kto mówi,że to "chińczyk" i ECU z tym nie chce współpracować,lub jeżeli ją podejmie to szybko kończy.
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 21:08
autor: pietrek125
0 258 003 579 to typ LSH-24, czy taka była w oryginale
pewnie nie, bo to jakaś uniwersalna wg. Bosch-a, czyli zapewne najbardziej zbliżona do kilku innych wycofanych z produkcji u Bosch-a... z tego co widzę to nie tylko wł. samochodów z grupy Fiat-a maja problemy z dostępnością ori sond Bosch-a... dlatego jak był jeden typ sondy do Thesis-a V6 (a wystepują 4szt . każda z innym numerem z względu na dł. kabla) na wyprzedaży to się nie zastanawiałem tylko kupiłem 4szt. a kable się dostosuje... co ori to ori...
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 21:44
Ten nr.Boscha 0 258 003 579 odpowiada w/g ePER numerowi Fiata;46417969 ( z pierwszego montażu ) -notabene w Lancii też.Bosch oryginału już nie produkuje.Zastąpił go kilkoma innymi rodzajami tzw."zamiennikami uniwersalnymi" Jednak jak sprawdzam w ePER-to z trzech numerów do mojego silnika przyporządkowany jest ten numer-z końcówką..3579
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 22:11
autor: pietrek125
Fiat-owski Eper przyjmuje numery Bosch-a
i podaje zamienniki w numerach Fiat-owskich
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 22:26
autor: vanisch
Eper nie, prędzej google
Re: sonda lambda
: 27 kwie 2020, 22:48
autor: pietrek125
No własnie też mi tak się wydaje... że kol. fiatcoupepolska coś pokręcił...
Re: sonda lambda
: 28 kwie 2020, 0:15
autor: Gepard
fiatcoupepolska pisze: ↑27 kwie 2020, 21:44
Nie ma w tym nic dziwnego, bo te sondy są faktycznie takie same, pomimo różnych numerów w eperze. Różnią się tylko długością przewodów i czasami wtyczkami. Bez problemu można je zamieniać miejscami. Uniwersalne zamienniki maja po prostu długie przewody, które docina sie na odpowiednią długość i łączy z oryginalną wtyczką za pomocą tulejek, lub zakłada nową wtyczkę. Raczej nie powinno się
lutować przewodów, ze względu na możliwość zakłóceń.
