Strona 1 z 2
Integrale - Uszczelka kolektora wydechowego w 16V
: 09 gru 2009, 15:36
autor: holbi
Czy ktoś byłby w stanie zeskanować i przesłać mi e-mailem wzór uszczelki kolektora wydechowego do Delty Integrale 16V ? potrzebuje go do zrobienia rysunku w AutoCad
Odp: Uszczelka kolektora wydechowego Integrale 16V
: 09 gru 2009, 15:43
autor: topcio
jest taka sama jak w K 16VT ? Jeśli tak, to wieczorem zobaczę czy jeszcze mam.
: 09 gru 2009, 16:05
autor: holbi
Szczerze mówiąc nie mam pojęcia, ale jak bym zobaczył to bym wiedział
Odp: Integrale - Uszczelka kolektora wydechowego w 16V
: 09 gru 2009, 18:26
autor: topcio
: 09 gru 2009, 18:28
autor: solarzmr
Eper mówi że taka sama, numer ma 7700579
: 09 gru 2009, 18:43
autor: holbi
To dokladnie ta sama
nawet ten obraz jest juz wystarczający, tylko nie ma skali
: 09 gru 2009, 18:51
autor: topcio
jakie wymiary Ci trzeba?
: 09 gru 2009, 19:19
autor: holbi
potrzebowałbym własnie taki obraz, ale z dołączoną skalą, czyli najlepiej uszczelka zeskanowana (na jednym skanie) np. z kawałkiem linijki
: 09 gru 2009, 19:22
autor: topcio
A więc tak: starej nie mam (właśnie szukałem), ale w sobotę na 60% będę wyjmował turbinę więc uszczelka będzie pod ręką. Jest jeden problem- cała uszczelka raczej nie zmieści się na skaner.
: 09 gru 2009, 19:33
autor: holbi
super
to nie problem - jak możesz zeskanuj połowe(zrobie lustrzane odbicie), wraz z kawałkiem linijki, bądz kawałkiem papieru w kratke nawet;)
z góry dzieki
: 09 gru 2009, 19:45
autor: topcio
niet problem
, piwo z Ciebie
na najbliższym ogólnopolskim - tylko się nie wykręcaj, że daleko
: 09 gru 2009, 20:10
autor: holbi
oki
: 09 gru 2009, 20:37
autor: holbi
jeszcze jedna prośba - czy mógłbyś zmierzyć pionowy wymiar jednego z otworów wydechowych? to tak na wszelki wypadek
: 09 gru 2009, 20:41
autor: topcio
ok
: 13 gru 2009, 20:04
autor: topcio
coś takiego pasi ?
