Thema - 2.0 ie - nie pali na benzynie, elektr. szaleje
Witam znów pod nowym loginem bo dawno się nie logowałam i moje stare konto nieaktywne...
kolejny problem...
autko nie pali na benzynie- kręci ale nie pali...dławi ją. w ciepłe dni odpalam na gazie, natomiast w zimne nie ma szans na gazie, a więc themcia znowu stoi
oprócz tego nie działa ogrzewanie szyby (tył) i lusterek... a zaczęło się od fixowania radia- włączał się, wyłączał kiedy chciał...
świeci kontrolka check- jeżdżę od elektryka do elektryka... pooglądają pomierzą i wszyscy twierdzą że ok, nie widzą usterki a jak coś nie działa to nie mają pomysłu
autko stoi u kolejnego elektryka- ten sugeruje wymiane komputera, ale czy jest w 100% pewny czy to to, to nie dam se ręki uciąć
jakieś sugestie? żebym nie kupowała rzeczy kompletnie niepotrzebnych ??
kolejny problem...
Odp: Thema 2.0 ie - nie pali na benzynie, elektr. szaleje
Co do odpalania na benzynie to jak kręci i nie pali, to bym sprawdził czy pompa paliwa działa to raz i czy benzynka dochodzi do silnika (możliwość zapchanego filtra paliwa).
Odp: Thema - 2.0 ie - nie pali na benzynie, elektr. szaleje
zapomniałam wspomnieć że jestem po remoncie silnika i... jestem babą więc zupełnie nie wiem o co kaman
coś mi tam elektryk napomknął że ... yyyyyy zalewa mi? grrrrrrrrrr... nigdy nie wiem co do mnie gadają
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Czy to przypadkiem nie nasza koleżanka od urwanych drzwi ?
- grzole
- Skype: grzole
Oczywiste, że to ona... to z podpisu wynika jasno iż to nasza "sierotka"!Mariusz91 pisze:Czy to przypadkiem nie nasza koleżanka od urwanych drzwi ?
Moje sugestie: pamiętać o logowaniu się na forum, wymienić klemę "-" (pasuje od Poloneza ), sprawdzić ciśnienie paliwa na doprowadzeniu do listwy wtryskiwaczy (czy aby regulator ciśnienia nie szwankuje), wymienić filtr paliwa, sprawdzić pompkę paliwa czy działa właściwie. To na początek.
nooooooo to ja
nie od urwanych tylko przerobionych na harmonijke ni ma takiego mocnego coby dał rade wyrwać drzwi z Lancii
jakoś brakło mi czasu na logowanie- w międzyczasie zdążyłam "naprawić" drzwi zrobić remont silnika;) urodzić córeczke i jakoś na auto i fora brakło czasu... ale już się poprawiamgrzole pisze:Oczywiste, że to ona... to z podpisu wynika jasno iż to nasza "sierotka"!Mariusz91 pisze:Czy to przypadkiem nie nasza koleżanka od urwanych drzwi ?
hi hi sierotka przez duże "S"
czyli to co piszesz to mechanik nie elektryk??
a jeszcze jedno pytanko- kumpel ma do sprzedania taką samą lancie jak moja tylko V16 (moja rzekomo V8 o czym dowiedziałam się przy rem. silnika) czy komputer pasowałby do mojej żeby pożyczyć i sprawdzić??
wiadomo jak mechanicy/elektrycy i inni partaczarze... zacznie wymyślać co też tam nie do zrobienia i klapa finansowa .....
- grzole
- Skype: grzole
Córeczką pochwal się tutaj co jest w dobrym tonie.
Sprawdzenie wymienionych przeze mnie rzeczy zrobić powinien każdy mechanik mający trochę pojęcia o budowie auta.
Komputer z wersji 16 zaworowej jest inny niż w 8 zaworowej. Podłączenie go jest możliwe ale wiązać by sie musiało z przeróbkami. Lepiej nie majstrować bez potrzeby.
BTW.
Spytaj jeszcze mechanika czy przepływomierz jest sprawny. Ten do 8v ma odchylającą się blaszkę wewnątrz i po "strzale" w układ dolotowy z winy LPG potrafi ją urwać co powoduje iż ten moduł staje się szrotem.
BTW.
Elektryka?
Moze to byc wypalona skrzynka bezpieczników.
Mialem tak z wycieraczkami i kierunkami dzialalo kiedy chcialo.
Poruszaj bezpiecznikami jak przestanie dzialac.
Pozdraiwam
Pozdraiwam
masakra ............. zakichani elektrycy, mechanicy i inni cudotwórcy
dziś odebrałam auto od elektryka bo ten twierdzi że ze strony elektr. wszystko ok wysłał mnie do serwisu gazu.... bo rzekomo ..... coś szwankuje w inst. gazowej ... AUTO DOSTAJE ZBYT WYSOKĄ MIESZANKĘ I GO ZALEWA.... czy jakoś tak
i co?? i w punkcie wyjścia- pan od gazu właśnie dzwonił że instalacja gazowa jak najbardziej sprawna
czyli mechanik- zrobił wszystko co w jego mocy, elektryk- zrobił wszystko co w jego mocy, serwis gazu- zrobił wszystko co w jego mocy.... a auto stoi..... KLAPA!!!! został mi .... egzorcysta???
nie mam pomysłu gdzie go zawieźć....... chyba trzeba się przesiąść na ... rolki ....
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
hym, na gazie bez problemu a benazyna ani rusz? układ paliwowy (jak włączasz zapłon to słychać pompę? )
jak jest ciepło na zewnątrz, i przy ciepłym silnikutopcio1 pisze:hym, na gazie bez problemu a benazyna ani rusz? układ paliwowy (jak włączasz zapłon to słychać pompę? )
na gazie odpalę bez problemu ....
na benzynie- jak pocisne po gazie - odpala, ale dławi go... wtedy szybko przełączam na gaz- na jazdę na benzynie nie ma szans bo zdycha....
w chłodne dni- mogę sobie kręcić aż padnie akumulator - ani na benzynie ani na gazie
pompa ... o ile to to co myślę to słychać....
- topcio
Jak często jeździłaś wcześniej na benzynie? Stało się nagle czy stopniowo?
Pozostaje pytanie jakie ma ciśnienie na listwie? W jakim stanie są wtryski? Sprawdzana była przepływka?
1. rzadko ... praktycznie wogóletopcio1 pisze:1.Jak często jeździłaś wcześniej na benzynie?
2.Stało się nagle czy stopniowo?
3.Pozostaje pytanie jakie ma ciśnienie na listwie?
4.W jakim stanie są wtryski?
5.Sprawdzana była przepływka?
2. nagle... z dnia na dzień
3.
4. podobno w dobrym...
5. grzebał mechanik, elektryk, gazownik .... mam nadzieję że sprawdzali wszystko w czym może być problem... choć znając "fachowców"................... skoro ŻADEN nie widzi problemu to coś przeoczyli.......
- topcio
rozumiem, że mówimy o silniku 2.0 8V . Jeśli mam zgadywać to albo pompa daje słabe ciśnienie (czy skończyła Ci się kiedyś benzyna i było sucho w zbiorniku? ) albo wtryski.
- prezesjm
- Imię: Janusz
Re: Thema - 2.0 ie - nie pali na benzynie, elektr. szaleje
Punkt pierwszy generalnie pewnie załatwił układ wtryskowy. W tym modelu rzadka jazda na benzynie powoduje silną korozję rurki do której montowane są wtryski. Rdza skutecznie zatyka siteczka wtrysków. Nie pomoże żadne płukanie. Trzeba wymienić filtr paliwa , kolektor wytrysków, wtryski i przewód pomiędzy filtrem a kolektorem, sprawdzić ciśnienie paliwa na wtryskach. Po naprawie jeździć więcej na benzynie, dolewać regularnie preparaty likwidujące wodę w zbiorniku. Od czasu do czasu zatankować pełny zbiornik benzyny i wyjeździć ten zbiornik. części mogą być używane ale oczywiście z auta bez gazu, pasują także z Cromy 2.0 8V z większości wersji.
