Lybra - Bose/rozmieszczenie komponentów (berlina i SW)
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Re: Lybra - Bose/rozmieszczenie komponentów (berlina i SW)
U mnie ( Lybra SW system Bose) za tylnymi fotelami mam zaślepki (czarne prostokątne) i tam są jakieś kabelki zakończone wtyczkami może do głośników w tylnych półkach bagażnika ?.
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
- Imię: Przemo
mam lybre w full opcji czarna z chromowanymi klamkami i biała skóra w tym m.in bose. Tylko coś drży gdy włączam głośniej muzykę, psując cały dźwięk, więc spędziłem wczoraj 2h żeby rozebrać tylną półkę.... Po tym czasie zrezygnowałem jak tylko zobaczyłem żółtą oczojebną naklejkę dangerous, oczywiście wyłączyłem poduszki i złożyłem wszystko do kupy z powrotem. Poradził ktoś sobie w jakiś sposób z tymi drganiami ?? Przypuszczam że wystarczy dokręcić suba od góry i będzie po sprawie tylko jak to zrobić ?
- Imię: Łukasz
Re: Lybra - Bose rozmieszczenie komponentów (berlina i SW)
W swojej Lybrze mam Bose. Głośniki w półce w bagażniku również posiadam. Tylko, że są odłączone... Później zamieszczę fotocysiek pisze:Zobacz w bagażniku pod górną półką powinna wystawać osłona od subwoofera. Tam też jest ten głośnik.Hans1989 pisze:Witam,
mam pytanie, gdzie seryjnie montowany był głośnik niskotonowy w sedanie i czy jest możliwość dokupić owy oryginalny głośnik i go zamontować?
Ja kupiłem używkę od znajomego. Na portalach aukcyjnych powinny być lub skontaktuj się z osobami handlującymi częściami od lybry
Lancia Lybra 2,0LX 20v
- Imię: Tomek
Choć temat dawno nie kontynuowany - dodam swoje 3 grosze w temacie. Tym, którzy mają fabryczne BOSE polecam tylko jedno sensowne i bezpieczne dla wzmacniacza wyjście. Głośniki w przednich drzwiach są tzw. współosiowe, ale nie zespolone na stałe. Aby zachować fabryczne "nastawy" i brzmienie a zdecydowanie polepszyć scenę dźwięku, wystarczy tweeterki odczepić od wooferów. Są przytrzymywane tylko na 3 plastikowe "łapki - zatrzaski", które bez uszczerbku poddają się pod śrubokrętem i gwizdki mamy w ręce Zabezpieczamy izolacją gołe konektorki, zakładamy maskownicę. Następnie demontujemy element maskujący przy klamce - w całości - jedna zaślepiona śrubka - i naszym oczom ukazać się powinny fabryczne kabelki do zasilania głośników. Dowolną metodą przyklejamy tweetery od wewnątrz w miejscu okrągłej maskowniczki - polecam silikon lub klej na gorąco - i uzbrajamy w kabelki. Skręcamy wszystko i robimy identycznie po drugiej stronie. Różnica jest kolosalna....wysokie dźwięki są kierowane w stronę naszej twarzy a nie w stronę łydek Dlaczego tak a nie inaczej powinna wyglądać modernizacja? Są dwa bardzo ważne argumenty:
1) fabryczne tweetery mają wbudowaną zwrotnicę - taki mały kondensator i rezystorek - która filtruje tylko wysokie pasmo. Podłączając dowolne inne tweetery - narażamy je na granie całym pasmem, co zabije je szybciej, niż nam się wydaje i na pewno nie przyniesie przyjemnego dźwięku tylko harczenie
2) Nie demontując, tudzież nie odłączając od zasilania - fabrycznych tweeterów współosiowych z wooferami w drzwiach i jednocześnie dodając nowe przy klamce, zwiększamy pobór prądu ze wzmacniacza, co może doprowadzić w najgorszym wypadku do jego przegrzania
Także najprościej i za darmo a dodatkowo bez ingerencji w fabryczne parametry dźwięku jest przełożyć głośniki z dołu na górę. Zabieg banalnie prosty i skuteczny.
Pozdrawiam melomanów
Lancia Lybra 2,4JTD 150KM
- Imię: Jarek
Czy ktoś ma pojęcie na temat okablowania Lybry SW bez bose? Chcialbym dodać wzmacniacz i subwoofer ale czy kable są czy trzeba samemu pociągnąć?
"Bądź dobrej myśli, bo poco być złej"
S.Lem
Lybra 1,9 emblema 04`
S.Lem
- meqqex
- Skype: pr2em0
- Imię: Przemek
Jeżeli nie masz podejścia w bagażniku czyli wtyczek do suba i wzmacniacza (w schowku przy prawym tylnym nadkolu) to niestety ale trzeba się zaopatrzyć w oryginalną wiązkę i położyć samemu jak trzeba.Rotweiller pisze:Witam
6cio biegowy manual
BREMBO Brakes System
Novitec 18 inch wheels
6cio biegowy manual
