Thema - czujnik poziomu oleju?
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 16 sty 2010, 21:24
Powiedzcie mi proszę, czy dobrze nazwałem ten czujnik. Jeśli mierzy on poziom oleju w misce olejowej to na jakiej zasadzie działa? Mam wyjęty i rozkręcony silnik i chciałbym mieć pewność, że czujnik jest sprawny, bo późniejsze jego wykręcenie chyba nie jest możliwe bez demontażu rozrządu... Jak go sprawdzić?
argenta67
Odp: Thema - czujnik poziomu oleju?
Post autor: argenta67 » 17 sty 2010, 12:15
Tak sobie na zewnątrz to możesz sprawdzić czy ma zamknięty obwód, czujnik jest zbudowany na drucie oporowym i jeśli nie jest zanurzony w oleju to rozgrzewa się i rozłącza dwie blaszki co daje sygnał na deskę w postaci zapalenia się kontrolki i wiesz, że masz mało oleju. Jeśli jest zanurzony w oleju drut nie rozgrzeje się. Najprościej i najpewniej jest sprawdzić w samochodzie ze sprawna instalacja i pojemniczkiem z olejem, podłączyć zanurzony i włączyć zapłon, potem wyjąc i znowu włączyć zapłon i analogowo obserwować zachowane kontrolki.
Przemek
Imię: Przemek
Post autor: Przemek » 17 sty 2010, 12:50
A czy te blaszki to są widoczne przez te szczeliny w czujniku? Bo w tym co mam to widzę jedynie cienki drucik...
argenta67
Post autor: argenta67 » 17 sty 2010, 13:22
Z tego co pamiętam to było widać, gdzieś mam taki wyjęty czujnik to jak znajdę to zobaczę, na tym twoim to nic nie widać.
