Delta II-Ściąganie przy przyspieszaniu i hamowaniu
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Post autor: wacho_czk » 22 sty 2010, 19:29
Mam problem z moją Lancią. Przy przyspieszaniu i hamowaniu ściąga zarówno w lewo jak i prawo (potrafi sama z siebie skręcić kierownicą o ok 90 stopni głównie przy hamowaniu). Na szarpakach nic nie wyszło, luzów w zawieszeniu nie stwierdzono, gumy, łączniki, wahacze powymieniane. Został chyba tylko stabilizator oraz klocki i tarcze (tylko czy to może mieć wpływ na przyspieszanie :?: ). Macie jakieś sugestie, co jeszcze może mieć wpływ na takie zachowanie auta. Sprawa dość pilna bo za dwa tygodnie chcę ją zabrać do UK
LUKI82
Odp: Delta II-Ściąganie przy przyspieszaniu i hamowaniu
Post autor: LUKI82 » 22 sty 2010, 19:39
Może geometrii nie trzyma?
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Re: Delta II-Ściąganie przy przyspieszaniu i hamowaniu
Post autor: wacho_czk » 22 sty 2010, 19:44
Była ustawiana po wymianie wahaczy ale może coś w tym jest. Dzięki za odpowiedź kolejna rzecz do sprawdzenia ;)
mac1us
Post autor: mac1us » 22 sty 2010, 19:55
A sprawdzałeś przed założeniem, czy wahacze mają tą samą długośc, bo w sprzedaży są dwie długości i na "oko" nie różnią się niczym, a są różne. Rozumiem, że problem pojawił się po zrobieniu zawieszenia?
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Post autor: wacho_czk » 22 sty 2010, 20:16
Kurcze zagiąłeś mnie teraz, wahacze kupiłem od Fiata Tipo. Wahacze były wymieniane rok temu (ok 12 tyś km na nich przejechane). Problem występował sporadycznie od ok 6 miesięcy, jednak teraz się nasilił, wg zeznań osób aktualnie jeżdżących tym autem jest ono nieprzewidywalne.
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 22 sty 2010, 20:36
jak by to miało miejsce przy hamowaniu to bym stawiał na dwie rzeczy pompa hamulcowa lub zaciski przednie.Miałem taki problem kiedyś w jednym aucie.Odpowietrzanie hamulców nie pomagało wieć skończyło się wymianą ukł hamulcowego .
Gepard
Post autor: Gepard » 22 sty 2010, 21:06
Moim zdaniem zacznij od sprawdzenia opon - może któras jest zwichrowana. Zamień koła stronami, albo tył z przodem i zobacz co się będzie działo.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
wacho_czk
Skype: wacho_czk
Post autor: wacho_czk » 03 lut 2010, 21:43
Dzięki wszystkim za odpowiedzi, hamulce zrobione, geometria ustawiona-auto dalej pływa ale już znalazłem prawdopodobną przyczynę:
Tylne amortyzatory-wg testu mają po 33% tłumienia więc są na wykończeniu
Zastanawiam się tylko czy za jednym grzebaniem nie wymienić od razu sprężyn bo coś nisko mi tył siedzi
Piter77
Post autor: Piter77 » 03 lut 2010, 22:57
ja bym proponował ponownie sprawdzić tuleje wahaczy, pisze bo miał takie objawy przy przyspieszaniu skręcała Kappa w prawo przy hamowaniu w lewo na szarpakach nic nie wyszło dopiero za drugim razem coś wypatrzyli a tuleja w jednym wahaczu po odkręceniu go wypadła, więc może to jest przyczyna i oby tak było bo to najtańsze
Piotrek
KAPPA 2.0 20V VIS 98r
