Prośba kierowana do osób posiadających jakieś informację, schematy do instalacji elektrycznej do Delty II 1.9TD(1994r) a konkretnie chcę podłączyć wentylator tylko że kable są niektóre popalone, niektórych w ogóle chyba brakuje, a reszta nie wiem czy działa...
Prawdopodobnie trzeba będzie puścić nową inst. i czy ktoś dysponują jakimiś inf. jak dokładnie to zrobić i ile może kosztować czujnik temp bo i ten co mam nie wiem czy sprawny.
Jaki może być całkowity koszt takiego zabiegu i czy da się to jakoś po ludzku zrobić? Mechanik powiedział że musi poszukać a jak nie znajdzie to trzeba będzie zamontować bezpośredni włącznik wentylatora w samochodzie... no atego za bardzo bym nie chciał.
Proszę o pomoc
Delta II - Instalacja wentylatora
- mac1us
- Imię: Maciek
Re: Delta II - Instalacja wentylatora
Zazwyczaj problemem z wentylatorem sprawia opornik, który reguluje prędkość jest on prawdopodobnie (stojąc od przodu auta) na dole po lewej stronie chłodnicy i będą podłączone do niego chyba 2 przewody, warto go wyjąć i sprawdzić. Wentylator możesz sprawdzić zwierając styki od czujnika temperatury w chłodnicy od wentylatora, też 2 przewody. Jeszcze kolejną sprawą są przekaźniki, niestety nie wiem gdzie one są w dieslu, w benzynach są one nad zbiorniczkiem płynu spryskiwaczy tam gdzie u Ciebie jest filtr powietrza.
wentylator napewno jest dobry bo jest nowy, no właśnie też coś podejrzewam że może być problem z przekaźnikami.
Wentylator załącza się(zrobiłem prowizoryczny włącznik w samochodzie)chłodzi chłodnice ale temp płynu chłod. i tak rośnie... po zgaszeniu sprawdzam a tam chłodnica chłodna a węże gorące. Zadam takie (banalne dla niektórych pytanie) pytanie czy w korku od zbiorniczka wyrównawczego powinna być dziurka?
W czym może być problem? Problem grzania się auta zaczął się po wymianie rozrządu więc powiązałbym to z pompą wody, co o tym myślicie?
