Lybra - dym z deski rozdzielczej
Re: Dym z deski rozdzielczej - POMOCY
OK nie ma sensu ta dyskusja. Jak wolisz kup nowy za 500 ja wole kupić uzywke za 200...
I nie ma sensu dyskutowć które wyjście jest lepsze.
Odp: Re: Dym z deski rozdzielczej - POMOCY
Wg mnie jest, bo awaria wentylatora w Lybrze, to dość powszechna usterka, zwłaszcza przy sztukach które mają już sporo lat i km. Oczywiście to już Twój wybór co kupisz, mam tylko nadzieję, że za 0,5 roku nie będziesz zmuszony szukać znowu.Durik pisze:OK nie ma sensu ta dyskusja. Jak wolisz kup nowy za 500 ja wole kupić uzywke za 200...
Odp: Lybra - Dym z deski rozdzielczej
Ja tez mam nadzieje że nie bede już szukał. A może za pół roku juz nie będzie libry, kto to wie co będzie kiedyś.
Skąpy 2x traci...Durik pisze:Ja tez mam nadzieje że nie bede już szukał. A może za pół roku juz nie będzie libry, kto to wie co będzie kiedyś.
mogles kupic golfa, a nie lancie.
Niestety alfa, lancia nie wybacza zaniedbań....miej to na uwadze...dym to mały pikuś, wsadzisz używkę która na dziendobry dostanie zwarcie i spali ci sie fura...
Nie oszczędzaj na gasnicy wtedy...
QV...soon:)
Mam autocasco!!!
Ja też.
Ale wole robic wszystko aby z OC i AC nie musiec korzystać, bo szkoda mi mojej belli:)
QV...soon:)
Re: Lybra - Dym z deski rozdzielczej
Dziś mam podobny problem, zaczęło dymić.
Nie bardzo wiem o jaką część chodzi i jak się do niej dobrać, jak to odłaczyć najprościej - może jakiś bezpiecznik?
Może ktoś mi podać link do tej czesci żebym zorienował sie w ogóle o jaki element tu się rozchodzi
Lancia Lybra 1.9 JTD 110
- Imię: Krzysiek
Re: Lybra - dym z deski rozdzielczej
Sam wentylator jest zamontowany za "schowkiem na rękawiczki". Trzeba odkręcić czarną matę wygłuszającą znajdującą się pod schowkiem, odkręcić trzy śrubki (trzecią śrubkę odkręcam używając elastycznego przedłużacza śrubokręta- z racji utrudnionego dostępu do niej) i wentylator masz w ręku Dla swojej wygody możesz odkleić taki gumowy mały dywanik znajdujący się przy nogach pasażera. Jest on na rzepach więc wystarczy go pociągnąć.
A jak to wygląda? W googlach wpisujesz wentylator nawiewu lybra i już wiesz jak to wygląda
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2012, 13:54 przez Kris, łącznie zmieniany 1 raz.
Jak dymi przy wyłączonej klimie, to sprawdziłbym wentylator czy przypadkiem się nie wyjarał - ja tak miałem i pomogła jedynie wymiana...
- Imię: Krzysiek
Chyba jak dymi przy WŁĄCZONEJ klimie ...daghda pisze:Jak dymi przy wyłączonej klimie..., to sprawdziłbym wentylator czy przypadkiem się nie wyjarał ...
Nie - miałem wyłączoną klimatyzację a zepsuty wentylator i tak dymił w kabinie. Wiem, co piszę... myślałem, że to co innego ale wystarczyło go wyciągnąć i spawdzić "organoleptycznie".Kris pisze:
- Imię: Krzysiek
Ok. Wziąłem to na chłopski rozum, że jak dymi to jest to włączone... Sam nie miałem takiej sytuacji więc nie wiem jak to dymi...daghda pisze:Nie - miałem wyłączoną klimatyzację a zepsuty wentylator i tak dymił w kabinie. Wiem, co piszę... myślałem, że to co innego ale wystarczyło go wyciągnąć i spawdzić "organoleptycznie".Kris pisze:
Dzięki za poprawienie mojego toku rozumowania
Żeby nie być gołosłownym: jechałem z Ostrawy i w zasadzie pod domem zaczęło się mi dymić "z deski rozdzielczej" (szło spod szyby, z nawiewów, etc). Pierwsza myśl, że instalacja. Ale auto chodziło dalej. Wyłączyłem klimatyzację i czekam - no i po chwili to samo. Odkręciłem tapicerę, wyjąłem wentylator i znalazłem winowajcę...Kris pisze: Ok. Wziąłem to na chłopski rozum, że jak dymi to jest to włączone... Sam nie miałem takiej sytuacji więc nie wiem jak to dymi...
Kris pisze:Sam wentylator jest zamontowany za "schowkiem na rękawiczki". Trzeba odkręcić czarną matę wygłuszającą znajdującą się pod schowkiem, odkręcić trzy śrubki (trzecią śrubkę odkręcam używając elastycznego przedłużacza śrubokręta- z racji utrudnionego dostępu do niej) i wentylator masz w ręku Dla swojej wygody możesz odkleić taki gumowy mały dywanik znajdujący się przy nogach pasażera. Jest on na rzepach więc wystarczy go pociągnąć.
Schowek na rekawiczki??? hmmm mówisz o tym pustej przestrzeni pod wskaźnikami klimatyzacji czy o schowku zamykanym od strony pasazera
Od pasażera .
