Strona 2 z 4
Re: Jakie śruby do felg aluminiowych?
: 29 mar 2011, 20:36
autor: Alan
FXX pisze:Alan pisze:Śruby do stalówek mają kule a do alu stożki i nie może być inaczej
Bzdura
Mam do Espero felgi z Seata (ten sam rozstaw śrub) i do tych alusów musiałem kupować śruby z kulami, a nie stożkami. Stożki właśnie mam do stalówek (oryginał z GM).
bezedura czy nie ..sprzeczać się nie będe,tak uczą wulkanizatory
Re: Kappa - jakie śruby do felg aluminiowych?
: 29 mar 2011, 21:54
autor: FXX
Tylko, że trochę głupio zakładać do alusów, które ewidentnie mają wyżłobienia pod śruby właśnie z kulami, śruby ze stożkiem. W dodatku te śruby dobierał mi oponiarz, u którego z tym byłem.
Wg mnie rodzaj śruby po prostu zależy od rodzaju felgi i nie ma reguły.
: 30 mar 2011, 9:49
autor: Bichoń
Reguła jest, ale mogą być od niej wyjątki
Moje śruby, do oryginalnych felg aluminiowych kappy, wyglądają tak:
Tylko nie wiem, czy akurat te są odpowiednie.
Na allegro sprzedają śruby do kappy o parametrach: M12, skok gwintu 1.25, długość gwintu 33 - czy ktoś mógłby to potwierdzić?
: 30 mar 2011, 23:28
autor: marceli
Śruba ze stalówki jak się ją zapakuje do alusa tak jakby"ginie" głęboko w otworze(stożku) a śruba typowo do alu siedzi pewniej w gnieździe(stozku) i dlatego tak ma być.
Co do długości no to w zasadzie zależy już od felgi,trzeba przemierzyć.
Do stalówki w Kappie śruba ma 25mm długości.
Ta ze zdjęcia powyżej jeśli jest do oryginalnego alu Kappy pasowałoby zmierzyć od podstawy stożka do końca śruby.
bichon zmierzysz??
: 30 mar 2011, 23:44
autor: Bichoń
marceli pisze:
bichon zmierzysz??
Nie dałbym sobie ręki uciąć, że to oryginalna śruba (bo bym może już nie miał ręki
Autko ma swoje lata, a jak je kupiłem to miało kilka śrub wkręconych o innym skoku gwintu
Teraz mam przynajmniej wszystkie takie same.
Na zdjęciu jest mniej więcej skala - na leathermanie jest podziałka, dolna jest w centymetrach - cała śruba ma mniej więcej 6cm długości. No i na tej śrubie widać też, jak głęboko siedzi gwint.
: 31 mar 2011, 0:21
autor: Lukasz_TG
bichon pisze:Reguła jest, ale mogą być od niej wyjątki
Dokładnie takie same są w Themie do alu, mam też stalówki do których śruby są jakieś 5 mm krótsze Jakbym wkręcił śruby z alu to stalówek to kołem nie obruce, bo haczą o piaste to też tych do stalówek nie moge stosować w alu bo złapią na pare zwojów.
: 31 mar 2011, 21:40
autor: Alan
te śruby na foto nie są oryginalne,to raczej zakup w motozbycie.Wyglądają na śruby jak kiedyś były do alu w poldkach.
Oryginalne śruby do alu w Kappie wyglądają tak
: 31 mar 2011, 21:44
autor: Bichoń
A wymiary?
: 31 mar 2011, 21:56
autor: Alan
hmm...dziś prałem kapiszona i w bagażniku wygrzebałem śruby.Jutro zrobię pomiary.Są to oryginalne śruby do tradycyjnych 15" alu.Niemniej do moich nowych nie pasowały,były za długie
: 01 kwie 2011, 17:22
autor: Alan
Proszę
: 01 kwie 2011, 18:52
autor: Polej
W mojej Kappie mam śruby długości 48mm, gwintu jest 20mm, śruby stożkowe.
Trzymają bardzo dobrze zarówno felgi stalowe 15'' jak i aluminiowe z Kappy 16''. Bardzo dobrze znaczy co najmniej 3 pełne obroty (na aluminiowych) + dokręcanie.
: 01 kwie 2011, 19:10
autor: Alan
ja tam kwestie mocowania kół traktuję bardzo poważnie....już kiedyś koło straciłem przez złe śruby
: 01 kwie 2011, 20:24
autor: Bichoń
Polej pisze:W mojej Kappie mam śruby długości 48mm, gwintu jest 20mm, śruby stożkowe.
Mam takie śruby jak Alan, dzisiaj sprawdzałem i trzymają ok. 8 obrotów.
: 01 kwie 2011, 21:28
autor: Polej
Alan pisze:ja tam kwestie mocowania kół traktuję bardzo poważnie....już kiedyś koło straciłem przez złe śruby
Ja również traktuję sprawę bardzo poważnie.
: 01 kwie 2011, 22:23
autor: Alan
Polej pisze:
I słusznie ...i słusznie bo to nasze bezpieczeństwo..dlatego.... Polej....po jednym
