kappa jak zdemontować przedni zderzak i prawy błotnik??
jarecki82
Post autor: jarecki82 » 31 mar 2010, 10:56
jednak nie sprzedaje autka gdyż wyjazd nie wypalił,
dlatego biorę sie za niego ostro :)
jak w temacie:
szukałem i znalazłem jakiś temat ale to bylo o tylnym zderzaku...
jezeli ktos moglby mi poradzic jak zdemontowac to bylbym wdzieczny,
z gory dzieki
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Odp: kappa jak zdemontować przedni zderzak i prawy błotnik??
Post autor: bargaw3181 » 31 mar 2010, 12:03
Przedni zderzak :
1 odkręcasz listwy pod reflektorami.
2 odkręcasz reflektory, 2 śruby od góry i dwie pod reflektorami.
3 wszystkie śruby widoczne na zderzaku
4 potem musisz odkręcić śruby, które są przy nadkolu. Ja robiłem to bez zdejmowania kół, ale to wynikało z braku miejsca. Teraz zdjął bym koła i nie męczył się tyle :) Nie pamiętam czy musisz zdejmować nadkola czy nie, ale to zobaczysz jak będziesz odkręcał. Po odkręceniu śrub zdejmujesz zderzak z zaczepów i gotowe :)
Co do błotnika to nie zdejmowałem jeszcze, ale chyba nie będzie jakiegoś wielkiego problemu. Od góry wzdłuż błotnika są przykręcone śruby no i pewnie jakieś schowane dla urozmaicenia pracy :-P
Myślę że pomału znajdziesz wszystkie i odkręcisz bez problemu :)
pozdrawiam :)
jarecki82
Post autor: jarecki82 » 31 mar 2010, 16:33
odkrecilem zderzak ale cos go trzymalo w okolocach swiatel przeciwmgielnych,
wystarczy mocniej szarpnac czy cos trzeba jeszcze odkrecic??
i prosilbym jeszcze o opis demontarzu tylniego zderzaka
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Re: kappa jak zdemontować przedni zderzak i prawy błotnik??
Post autor: bargaw3181 » 31 mar 2010, 16:41
nie !!!!!!!! Nie szarp... broń Boże...
odkręć ramki i odepnij światło :)
kabelki trzymają :)
facio
Post autor: facio » 31 mar 2010, 17:50
Pod lampami przeciwmgielnymi jak je wyjmiesz zobaczysz srubę która trzyma zderzak z obu stron.a błotnik jest przykręcony -te sruby których nie widac to-pod nadkolem na słupku 2 sztuki na progu na dole,iwspornik pod błotnikiem z
przodu to na tyle.
bargaw3181
Imię: Bartłomiej
Post autor: bargaw3181 » 31 mar 2010, 17:56
Jak coś Ci trzyma albo nie jest widoczne od razu to poszukaj troszkę :) nie ma tam żadnej filozofii i na pewno dasz sobie redę :)
jarecki82
Post autor: jarecki82 » 31 mar 2010, 22:05
tak myślałem z tymi światłami...
mam jeszcze pytanie co do tylnego zderzaka,
jak go zdemontować??
Luckyy
Post autor: Luckyy » 29 lip 2018, 17:46
U mnie zderzak przy nadkolach ktoś przykręcił zwykłą śrubą 6 i nie dało się tego odkręcić.
Po zdjęciu koła i nadkola udało się uciąć śrubę.
Fabrycznie chyba jest plastikowa kostka w nadkolu i wkręt od dołu.
W nadkolu jest otwór w tej okolicy i jeśli jest to przykręcone tak jak ma być to może da się okręcić bez demontowania nadkola.
Mam jeszcze inny problem, śruby przy przeciwmgielnych się obracają ale nie da się ich wykręcić.
Ma ktoś na to jakiś sposób?
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
yattaman
Imię: Zygmunt
Post autor: yattaman » 05 sie 2018, 15:03
[/quote]
Miałem podobny problem, u mnie była zjechana śruba, żaden krzyżak już jej nie łapał. Zostało rozwiercenie główek, plastikowa ramka schodzi. Pozostałość śruby ciężko zdemontować, zazwyczaj jest mocno skorodowana i trzyma się jak zaspawana. Da się to ukręcić, niestety później trzeba dobierać długie cienkie śruby, dostęp jest od tyłu halogena, można całość połączyć nakrętką.
adam.cieslak
Post autor: adam.cieslak » 13 lis 2018, 8:41
Witam.
Jestem nowym użytkownikiem tego forum i zamierzam kupić Lancie.
I właśnie takie pytanie. Znalazłem Kappę coupe tylko że trzeba wymienić parę części z nadwozia i mam pytanie. Czy przód wersji coupe różni się czymś od wersji sedan lub kombi?
Maniak
Post autor: Maniak » 13 lis 2018, 10:23
adam.cieslak pisze: 13 lis 2018, 8:41 Witam.
W zasadzie wszystko takie samo lecz inne zakończenie błotników przy progu jest. Ot różnica.
Pozdrawiam brać klubowiczów🤗
adam.cieslak
Post autor: adam.cieslak » 13 lis 2018, 12:11
Dzięki za odpowiedź.
Czyli nie uda mi się zamontować błotników do wersji coupe?
maciek_wk
Post autor: maciek_wk » 13 lis 2018, 12:21
Uda się, tylko trzeba zaangażować w to blacharza, nie jest to skomplikowana przeróbka. Rożnica jest w dolnej części błotnika, w jednym wsporniku, którego wersja z sedana nie posiada a coupe posiada. Przerabiałem ten temat ostatnio, tylko cięcie wykonałem dużo wyżej gdyż w kiepskim stanie miałem cały dół.
Mietek Podnietek
Było:
Fiat Panda 1000 i.e. fire 1991 : yesyes :
Fiat Tipo 3d 1.6 i.e. SX 1993
Fiat 126 elx Town 2000
Fiat Tipo 5d 1.4 S 1994
Fiat Brava 100 16v SX 1999 : beczy :
Fiat Stilo 3d 1.2 16v 2003
Fiat Bravo 1.6 jtdm 2010
Seat Leon 1.2 tsi 2015
Fiat Cinquecento 0.9 1993
Lancia K Coupe 3.0 LX 1998 2415
Lancia Fulvia 1970
Fiat Barchetta Lido 2000
Dacia Duster 1.0 tce LPG 2020
Służbowo: Renault Megane GrandTour 1.5 dci 2020 :roll:
>>>ZAPRASZAMY DO SKLEPIKU Z GADŻETAMI LKP - KLIKNIJ TUTAJ<<<
adam.cieslak
Post autor: adam.cieslak » 13 lis 2018, 14:13
OK
Dzięki :D
