Czy Lybra 2,0 posiada koło dwumasowe
Re: Czy Lybra 2,0 posiada koło dwumasowe
Lybra 2,0 20V produkcja - październik 2001, silnik 110 kW / 150 KM. Aktualnie mam wyjęty silnik, zdemontowaną skrzynię i sprzęgło. W moim samochodzie jest najzwyklejsze ze zwykłych koło zamachowe. Zdjęcia robił nie będę, "kto chce, niechaj wierzy, kto nie chce niech nie wierzy" - całkiem jak w morskich opowieściach...
Serdecznie pozdrawiam.
Zrób foto, lubisz przecież toRafako pisze:Lybra 2,0 20V produkcja - październik 2001, silnik 110 kW / 150 KM. Aktualnie mam wyjęty silnik, zdemontowaną skrzynię i sprzęgło. W moim samochodzie jest najzwyklejsze ze zwykłych koło zamachowe. Zdjęcia robił nie będę, "kto chce, niechaj wierzy, kto nie chce niech nie wierzy" - całkiem jak w morskich opowieściach...
No toś mi k... pojechał po ambicjiargenta67 pisze: Zrób foto, lubisz przecież to
Proszę, co bym nie musiał przed nikim allachów klepać, poniżej zamieszczam dowód rzeczowy, jeśli ktoś widzi w tym koło dwumasowe, czas najwyższy poczytać trochę literatury fachowej (najlepiej z obrazkami)...
No i wreszcie rozwiane wszelkie wątpliwości i twierdzenia "wszystkie Libry maja koła dwumasowe" , patrzcie trafiła sie jedna rodzynek, o rety, no ale cóż znowu muszę udowadniać jaki ze mnie garbus , ciekawe jak się na to zapatruje ten co nas opuścił i podgląda z ukrycia
W poniedziałek wymieniam rozrząd i uszczelniacz między silnikiem a skrzynią, postaram się zrobić fotkę to sami ocenicie czy to jest koło zwykłe czy dwumasowe.
Była: Lancia Y 1.1 Elefantino 1998r.
Jest: Lancia Kappa 2.0 VIS LPG 2000r.
Następna : Delta
Następna : Delta
Następna : Delta
Następna : Delta
Masz zupełnie inne sprzęgło nie wciskane tylko ciągnięte, a takie dociski są stosowane łącznie z dwumasem.
Te fotki są z 2.0 ale z Kappy po lifcie
Ostatnio zmieniony 23 lut 2011, 21:11 przez argenta67, łącznie zmieniany 1 raz.
W świetle powyższej wypowiedzi Argenty, mogę tylko stwierdzić, że skoro to jest dwumas, to pokłony dla wloskiej finezji i technologii. Wszystkie widziane przeze mnie dotychczas kola dwumasowe (japońskie, francuskie, niemieckie itd.) były minimum 2 razy grubsze od Twojego...Praptax pisze:Żeby nie być gołosłownym dodaje fotki.
Jak widać też jest u mnie inne sprzęgło.
Zielonym markerem zaznaczyłem miejsce gdzie łączy się koło wewnętrzne, na 2 fotce przesunąłem je około 1 cm.Także jak widać nie jest to zwykłe jednolite koło zamachowe.Rafako pisze:Serdecznie pozdrawiam.Praptax pisze:Żeby nie być gołosłownym dodaje fotki.
Następna : Delta
Następna : Delta
Włosi stosują rożnego rodzaju koła dwumasowe i tak np Thesis nie ma łapy sprzęgła i zewnętrznej pompki.
Tak.te fotki są z mojej kappy po lifcie.Załączyłem te fotki w tym temacie ponieważ te silniki były także montowane w Lybrach
Następna : Delta
Następna : Delta
Ale Lybra jest autem lżejszym i nie zawsze miała dwumasa, mam taki sam silnik od Lybry i jest zwykle koło.Praptax pisze:Tak.te fotki są z mojej kappy po lifcie.Załączyłem te fotki w tym temacie ponieważ te silniki były także montowane w Lybrach
Powiem więcej robiłem Kappę 2.0 bez vis sprzed liftu i miała takie sprzęgło jak Lybra z 2.0 z 2000r.
argenta67 pisze:Ale Lybra jest autem lżejszym i nie zawsze miała dwumasa, mam taki sam silnik od Lybry i jest zwykle koło.Praptax pisze:Tak.te fotki są z mojej kappy po lifcie.Załączyłem te fotki w tym temacie ponieważ te silniki były także montowane w Lybrach
Tak czy inaczej nie wiadomo czemu włoscy magicy zastosowali w tym silniku dwumas a przecież chyba nikt nie narzekał przy zwykłym kole zamachowym które było stosowane w kappach od początku produkcji.
Idąc tym tropem, skoro kappy miały zwykle zamachowe i dwumasowe to może w Lybrach też ono występowało.
Następna : Delta
Następna : Delta
Podstawowym pytaniem jest dlaczego w ogóle i po co stosuje się koła dwumasowe i tu można sobie porównać masę auta do mocy silnika przy zastosowaniu tych samych silników i tak jako, że Kappa jest większa to obliczenia zmusiły do zastosowania dwumasu gdzie w Lybrze okazało się zbędne.
Oczywiście masz racje, ale dlaczego te obliczenia zajęły im 5 latargenta67 pisze:Podstawowym pytaniem jest dlaczego w ogóle i po co stosuje się koła dwumasowe i tu można sobie porównać masę auta do mocy silnika przy zastosowaniu tych samych silników i tak jako, że Kappa jest większa to obliczenia zmusiły do zastosowania dwumasu gdzie w Lybrze okazało się zbędne.
Następna : Delta
Następna : Delta
