Thema C1.246- przeplywomierz
- Swiety
- Imię: Grzegorz
kupiłem silnik bez przepływomierza i chce go zakupić, ale nie wiem jaki powinien mieć numer, gdzie mogę to sprawdzić, (vinu nie mam). silnik to Thema 92r. 2.0 16v turbo c1.246 130KW Le-jetronic. Szukałem na necie i nic nie znalazłem.
HELP !
HELP !
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
Re: Thema C1.246- przeplywomierz
W eperze dla Themy turbo od 1992 roku wygląda to tak:
WR7- fotografia motoryzacyjna
Lancia Lybra 2,4 JTD 2000 r.
- Swiety
- Imię: Grzegorz
a mozesz sprawdzić do 92?? bo ten co pokazaleś to chyba jest do motronika.
wg. Inter cars do mojego powinien być chyba taki
LANCIA -> THEMA (834) -> 2000 i.e. 16V Turbo (834AL) -> Czujnik masy powietrza
0280 202 115
0280 202 115
Ostatnio zmieniony 31 maja 2010, 17:10 przez Swiety, łącznie zmieniany 1 raz.
Sprawdź w EPERze po numerze VIN i wtedy będziesz miał pewność, że do Twojego pasuje.
Albo podaj numer VIN.
- solarzmr
- Moderator
- Imię: Marcin
To są dla modeli 1988-1992:
- Swiety
- Imię: Grzegorz
ooo taki powinien być, ale są ze 3 rożne
0 280 202 114 181 koni
0 280 202 115 177 koni
0 986 280 080 181 koni
ciekawe czym sie rożni 114 od 115 oprócz mocą?
- Swiety
- Imię: Grzegorz
ZAL83400000289144FXX pisze:Sprawdź w EPERze po numerze VIN i wtedy będziesz miał pewność, że do Twojego pasuje.
Po numerze VIN wychodzi to:
Więcej raczej nic się z tego nie wyciągnie
Mam ten sam silnik sprawdze popołudniu i podam numer
0 280 202 114
0 280 202 114
- Swiety
- Imię: Grzegorz
w takim razie gówniany jest ten eper.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie.
czyli bosch nieźle wali w h...
- Dexter
- Imię: Sebastian
Wg katalogu InterCarsu i Epera i moim zdaniem wygląda to tak:
nr. Epera to 76 12 319 wg nr VIN który podałeś
i odpowiednik BOSCHa
to 0 280 202 115
Gdyż jak wejdę w to autko i w przepływomierze to dokładnie ten nr. Boscha w zamiennikach występuje na nr Epera.
to 0 280 202 115
Auto Serwis ul. Powsińska 69/71 02-903 Warszawa - Hamownia podwoziowa 4X4 MAHA LPS3000 http://www.autoserwiscuw.pl
___________________________
Lancia Lybra 00r. 2.4 20v V.I.S.
- Swiety
- Imię: Grzegorz
to może z innej beczki... jak założę 280 202 114 to będzie działać jakoś "gorzej"??
- Dexter
- Imię: Sebastian
Czy będzie działać gorzej to nie wiadomo, jeżeli wymiarami i obudową się nie różnią to można założyć i odbyć jazdę próbną, jak będzie OK to dobrze. Bo to że Bosch oznaczył je 114, 115 to może np. tylko że są przypisane do różnych mocy samochodów, lub jeden z nich ma w sobie wbudowany np. czujnik temp. powietrza zasysanego, a reszta jest taka sama. Jeżeli u Ciebie np. takiego czujnika nie ma to po prostu nie będzie go komp wykorzystywał.
Myśle, że pomiedzy 114 a 155 nie powinno byc roznic
