Jaki program do diagnostyki Kappy w benzynie
Witam sporo czytałem i starałem się lecz nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie
Czy jest jakiś magiczny sposób do podłączenia Kappy 2,0 benzyna za pomocą kabla VAG usb i sczytania błędów i ich usunięcia...??
I może ktoś ma linka do takich programów które obsługują Kappe??
Były :
1.Kappa 2.4b 2.Kappa 2,4b 3.Kappa 2.0 4.Kappa 2.0 5.Kappa 2.4b 6. Kappa 2.4b 7.Kappa Coupe 2.4 20V nr 1410,Kappa Coupe 2.4 20V nr 0615, Lanos 1.6 16V,Kappa Coupe 2.0 20VT nr 2774
Jest :
BMW E39 2.5 24V
OPEL VECTRA C GTS OPC LINE
Jest :
BMW E39 2.5 24V
- laminiarz
- Specjalista ds. części zamiennych
Re: Jaki program do diagnostyki Kappy w benzynie
Do Lancii Alfy i Fiata jest extra kabelek, albo kabel vag z przejściówką, a programów jest całe multum - zależy do jakiej funkcji, poszukaj FiatECUscan.
Ale jak chcesz koło Warszawy zrobić coś fachowo to lepiej jedź do argenta67
HEHE Pawełku chyba podjade do ciebie oczywiście potrzebuje na użytek własny nie otwieram ci konkurencji.argenta67 pisze:Ja to ci dam tak
A do czego potrzebuje do zczytania błędów z ECU
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Jest :
BMW E39 2.5 24V
FIAT ECU SCAN robi tylko ABS i Poduszki w Kappie ;/
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Daro_wawa pisze:Witam sporo czytałem i starałem się lecz nie udało mi się znaleźć odpowiedzi na moje pytanie
Tak jest program Unidiag,lub KWP tylko oprócz samego programu musi Pan posiadać pliki definicji plus powinien się zaopatrzyć w odpowiednią przejścowkę/3-piny ->EOBD plus dodatkowe zasilanie,najlepiej z aku/Z moich poszukiwań,kiedys ktoś rozsyłał ten program na tym forum/niestety już go nie posadam/.Może koledzy mają?
program i kabelem posiadam zarówno elm327 jak i vag i niestety z benzynką 2,4 nie łączy sie, a do kwp może ktos posiada piki definicji. z lybra 1,8 ze sterownikiem hitachi udało sie połaczyć.
może ma ktoś jakieś źródła plików definicji do kwp??
dobrze wiedzieć że elm nie łącz się bo chciałem dzis zamówić a co do programów to chyba będzie trzeba kupić laptopka z 2 comami i interface uniscanu, toszke większe wydaki niż myślałem.
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Proszę program ,bez plików def,które jak Pan chesz trzeba sobie poszukać.Musi Pan również nauczyć sie co nieco;do tego nie wystarczy kabel laptop i hasa.Zyczę miłego dłubania.
Do zwykłego zczytania z ECU błędów i ich wymazania wystarczy kabel usb, jeśli szukasz kabla KKL VAG to w Warszawie podjedź na Powiśle - CH ARKADA do pawilonu nr. A8Daro_wawa pisze:dobrze wiedzieć że elm nie łącz się bo chciałem dzis zamówić a co do programów to chyba będzie trzeba kupić laptopka z 2 comami i interface uniscanu, toszke większe wydaki niż myślałem.
Koszt kabla VAG KKL na USB - 40 pln. i gwarancja 12 miesięcy.
Adres i telefon
Wszystko działa, używam na bieżąco na VW.
Były :
I tu jest problem zakupiłem już taki kabel KKL VAG i nawet przejściówke lecz nadal mam problem z programem który mi zczyta błędy ... a tak jak wyżej było mówione FIATECUSCAN tylko poduszki i ABS robi ;/ może ktoś ma jakiś program który obsługuje Kappe i do którego nie trzeba laptopa na 2 comy .lulu85 pisze:Do zwykłego zczytania z ECU błędów i ich wymazania wystarczy kabel usb, jeśli szukasz kabla KKL VAG to w Warszawie podjedź na Powiśle - CH ARKADA do pawilonu nr. A8Daro_wawa pisze:dobrze wiedzieć że elm nie łącz się bo chciałem dzis zamówić a co do programów to chyba będzie trzeba kupić laptopka z 2 comami i interface uniscanu, toszke większe wydaki niż myślałem.
Adres i telefon
Były :
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Jest :
BMW E39 2.5 24V
Witam!
Daro-wawa, tak sobie pomyślałem, że gdybyś napisał do twórcy programu FiatECUScan, to może w następnej wersji program obsługiwałby też wersje benzynowe. Takie prośby ludzie piszą i jeśli to możliwe, są przez autora (Yani) realizowane.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
to ja mam pytanie do lybra1,9:
jak masz definicje do silnika 2,0 albo 2,4 to prosze podziel sie nimi, chyba, że za nie zapłaciłeś to wtedy rozumiem.
Witam!
Jest już dostępna wersja FiatECUScaner 2.3 - jest w niej ECU silnika: K' 99 2.0 i K' 99 2.4.
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
to juz widziałem ze w FiatECUScaner 2.3 jest K' 99 2.0 i K' 99 2.4. ale do starszych niema możliwości sie połączyć
