Bravo - Bardzo słaby silnik 2,0 20v
- mac1us
- Imię: Maciek
Problem nie dotyczy mojego auta lecz kolegi. Ma Fiata Bravo 2,0 20v z przelotem 160 tys km, teoretycznie 155 koni. Pierwsze rozczarowanie nastąpiło po niedawnej wizycie na hamowni gdzie wyszedł wynik 125 koni, Nm też mało. Auto rzeczywiście jest słabe, robię go Deltą jak chce, a powinny być bardzo porównywalne jest nieco szybsze od Brava 1,6 16v. Na desce nie wywala błędu, spalanie normalne. Nie wiem po co, ale teraz kolega wyrzucił kolektor z vis-em i włożył normalny.
Macie może jakieś pomysły, sugestie co sprawdzić?
- grzole
- Skype: grzole
Re: [Bravo] Bardzo słaby silnik 2,0 20v
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to sprawdzić drożność układów dolotowych i wylotowych: filtry powietrza oraz paliwa, ciśnienie na pompie paliwa, wyeliminować ew. przytkanie katalizatora.
kompresje trzeba sprawdzic ,
pod pokrywe rozrzadu zajrzeć - zobaczyc ,czy walki rozrzadu sien ie wytarly,
moze zawor od sterowania wariatorem sie nie otwiera i fazy rozrzadu sie nie zmieniaja
- mac1us
- Imię: Maciek
Też mi do głowy przyszedł wariator. Co do kompresji, wałków to chyba będzie ok, auto jakieś pół roku temu sprowadzone ze Szwajcarii, a tam się szybko nie jeździ, a i w Polsce używane z głową, pełnym ogniem jeździ bardzo rzadko.
Wałki nie wycierają się od kręcenia wysoko silnika tylko od braku smarowania... wariator bym zostawił a zajął się najpierw katalizatorem i wałkami. Pozdrawiam
P.S. te 125 koni to na silniku czy kołach?
- mac1us
- Imię: Maciek
Moc 125 koni jest na silniku, ja mam teoretycznie 140, on 155, auta powinny być bardzo podobne osiągowo, a tak nie jest. Czekam na wykres od niego, tam powinna być widoczna linia przełączenia faz rozrządu.
walnięta przepływka ? z tego co wiem z visem auto ma inną niż bez visa, może tu tkwi problem ?
Podobny temat nie rozwiązany zresztą do dzisiaj masz tu:
viewtopic.php?f=14&t=36725" onclick="window.open(this.href);return false;
Pierwszą rzeczą niech sprawdzi czy wygłuszenie maski silnika po zamknięciu nie blokuje mu łapacza powietrza (bardzo częsta przypadłość) w moim przypadku oznaczało to brak 12 KM. Jeśli będzie odciśniety ślad wystarczy wyciąć kawałek wygłuszenia. Miałem na początku 122,5 teraz 135 (również bravo hgt) auto sprawdzane w trzech serwisach też brak błędów, po wymianie rozrzadu, uszczelki pod głowicą, przepływki, praktycznie wszystko sprawdzone, również jazda testowa z podłączonym kompem i do dzisiaj nic. Kompresja 14 barów na każdym garnku, kat wycięty a jednak jest coś nie tak. Obstawiam że twój kolega będzie miał do czynienia z identycznym problemem jak ja. Ale niestety więcej mu nie pomogę. Jesli masz możliwość wrzuć wykres.
- mac1us
- Imię: Maciek
Czekam na wykres od niego, w czwartek będziemy kombinować z przepływką, ogólnie jest zły, że mam do dupy auto, bo tańsze i szybsze:D.
Dzięki Fedel za linka, w czwartek będziemy działać tak coś się uda wykombinować dam znać.
Nie ma jak Delta bez vis-a i zmiennych faz.
może masz po prostu deltę w lepszym stanie? nie ukrywajmy- to auto pewnie ma już kilka lat i ciężko mu będzie utrzymać fabryczne normy... sprawdziliście te wałki rozrządu? jedną krzywkę będzie widać po otwarciu korka od oleju, olej nie ma przypadkiem metalicznego odcienia? przebiegu jesteście pewnie czy tyle jest na liczniku? Pozdrawiam
P.S. brawo HGT powinno robić deltę jak chce do 100 jest sekundę lepsze
- mac1us
- Imię: Maciek
Zaczne od mojej Delty, mimo 190 tys km przebiegu wydaje się być dość dobra, jest identycznie szybka co Seat Ibiza Fr 1,9 tdi 130 km.
Z początku wszyscy myśleli, że zostanę daleko w tyle, a tak się nie stało, można powiedzieć, że 16 latek dał radę 2 latkowi.
Bravo ma oryginalny przebieg, na chwilę obecną nic nie robiliśmy. Kolega sam wymienił na chwilę obecną przepływomierz i chyba kolektor dolotowy. Zobaczymy wszystko w czwartek.
Zmienne fazy w Bravo hgt nie służyły podniesieniu mocy tylko zmniejszeniu toksyczności spalin, więc nawet jak wariator nie działa, to moc powinna być w normie (chodzi wtedy jak stary diesel).
Czym sie roznia zmienne fazy w Lanci, volvo czy Fiacie bravo...imho niczym, a zasada dzialania jest jedna (no moze nie sama zasada dzialania a przeznaczenie)krupkin pisze:Zmienne fazy w Bravo hgt nie służyły podniesieniu mocy tylko zmniejszeniu toksyczności spalin, więc nawet jak wariator nie działa, to moc powinna być w normie (chodzi wtedy jak stary diesel).
Jest to jedna z najskuteczniejszych metod zwiększenia osiągów bez doładowania, a z zachowaniem ekonomiki zużycia paliwa.
i na pewno nie jest to zmniejszenie toksycznosci spalin skoro kazdy silnik ze zmiennymi fazami rozrzadu jest mocniejszy od analogicznego (pojemnosc) bez zmiennych faz...w hondzie np zmienne faz rozrzadu z 1,6 wyciskaja 160km...
Wiec padniety wariator na pewno chodzi jak diesel, ale i silnik ma prawo byc slabszy (odepnij sobie elektrozawor wariatora...i zobaczysz roznice)
QV...soon:)
- mac1us
- Imię: Maciek
Może pisałem skrótowo, ale chodziło mi o "sprawdzenie" zaworu wariatora.
Tak sobie czytam i raczej będzie to problem z vis-em, który będzie trudny do uporania się, w sumie zawsze się czegoś nowego człowiek dowie .
no i faktycznie HEATHEN ma rację!! sprawdziłem sobie w Zembowiczu - stoi jak byk - zmiene fazy służą do podniesienia mocy przy dużych i momentu obrotowego przy małych prędkościach obrotowych wału. sorry, wprowadziłem w błąd.
