Witam tak jak w temacie.
Moje auto to Croma 2.0 16v rok 1993 nie wykręca sie wyżej niż 2500obr powyżej tego jak by zaczyna gubić iskrę pojawia sie spalanie stukowe. Auto z gazem instalacja 2gi gen na gazie i paliwie to samo. Auto jest po przekładce silnika przed było ok ale przeskoczył pasek i silnik nadawał sie do w wymiany. Wymieniłem i pojawił sie taki problem. Na komputerze nie ma żadnych błędów etc. Może ktoś z was miał podobny przypadek??
Croma Thema wkręca sie tylko do 2500obr
- prezesjm
- Imię: Janusz
Re: Croma Thema wkręca sie tylko do 2500obr
Masz krzywy czop wału lub krzywe koło foniczne. Pozostaje albo wymiana części w zależności od tego co jest krzywe albo w przypadku małego bicia można przetoczyć kolo foniczne tylko że założone na wale. Motronic m1,7 bardzo nie lubi jak jest modulacja sygnału z czujnika, ma tylko ten jeden czujnik i zwyczajnie się gubi. nic Ci nie pomoże wymiana czujników, pomiary, nie bedzie błędów a auto nie pojedzie.
Jak sprawdzić czy mam krzywy czop wału do tego ile kosztuje wał nowy...
jeszcze mam pytanie co potrzebuję do przerobienia silnika na układ zapłonowy taki jak w tipo czy delcie 2 z silnikiem 16v. czy jest to sensowne rozwiązanie.
