Lybra - wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył /fotorelacja/
endriu wawa
Post autor: endriu wawa » 19 lip 2010, 18:20
Korzystając z błogosławieństwa urlopu zabrałem się do wymiany tylnych tarcz i klocków.
Potrzebne są m.in:
- klucz oczkowy lub nasadowy 12 do odkręcenia szpilek mocujących tarcze do piasty
- klucz 13 i 17 do odkręcenia jarzma ruchomego (tego z tłokiem)
- klucz ampulowy 8 do odkręcenia jarzma stałego
- patent do wkręcenia tłoczków (tłoczki należy jednocześnie wkręcać i wpychać)
Do wkręcania tłoczków, z braku odpowiedniego (przewidzianego) narzędzia użyłem klucza hydraulicznego i ścisku stolarskiego - należy przy tym uważać, aby nie uszkodzić delikatnej, gumowej osłony tłoczków.
Uwaga druga - należy sprawdzać podczas wkręcania tłoczków poziom płynu hamulcowego w zbiorniczku - nadmiar spowodowany wciskaniem tłoczków może spowodować wylewanie się płynu ze zbiorniczka.
Zabieramy się do pracy:
1. rozkręcamy połączenie śrubowe jarzma stałego i ruchomego kluczami 13 i 17 umożliwiając demontaż jarzma ruchomego
2. po odkręceniu dwóch śrub zdejmujemy jarzmo ruchome z klockami (u mnie nie było łatwo wyciągnąć z powodu rantu na tarczach hamulcowych - pomogło zastosowanie "dźwigni ze śrubokręta")
3. kluczem ampulowym 8 odkręcamy dwie śruby mocujące jarzmo stałe
4. czyścimy "druciakiem" wszystkie zdemontowane elementy oraz piastę
5. zakładamy tarczę hamulcową i przykręcamy do piasty szpilkami kluczem 12
6. w jarzmo stałe montujemy nowe blaszki przesuwu klocków
7. jarzmo stałe dokręcamy kluczem ampulowym 8
8. w zamontowane jarzmo stałe wkładamy klocki hamulcowe
9. w dalszej kolejności zakładamy jarzmo ruchome z wcześniej wciśniętym/wkręconym tłoczkiem, przykręcamy dostarzonymi w zestawie klocków, nowymi śrubami M8 kluczem 13, przytrzymując "nakrętkę" kluczem 17
10. sprawdzamy czy tarcza obraca się dość swobodnie
11. ?podpompowywujemy? pedał hamulca
12. sprawdzamy działanie hamulca ręcznego
Niestety ograniczenie w postaci 10 zdjęć nie pozwoliło na dokładniejsze uwidocznienie wykonywanych prac....
Lybra SW 1,9 jtd 77kW
Były: 1.PF 126p (91'salon), 2.Opel Kadet Kombi(okularnik), 3.PF126p, 4.Mazda 121 (USA), 5.Mazda 121 (Japan), 6.Mitsubishi Carisma, ...
endriu wawa
Re: Lybra-wymiana tarcz hamulcowych przód
Post autor: endriu wawa » 19 lip 2010, 18:23
Zdjęcia załadowały się w odwrotnej kolejności - sorki
Sorki również za podpięcie do tematu kolegi mrkura ( nie udało mi sie założyć nowego tematu...)
Jeśli możliwe proszę Moderatora o przesunięcie do nowego tematu (?)
mr.kura
Re: Lybra-wymiana tarcz hamulcowych przód /fotorelacja/
Post autor: mr.kura » 19 lip 2010, 21:02
Super fotorelacja, ja w połowie roboty zorientowałem się, że można by fotorelację zrobić ;) . Ale jak widać nic straconego : yesyes : . Może któryś moderator zrobi z tego nowy temat w "zrób to sam", bo przydatne. : ok2 :
Post autor: FXX » 19 lip 2010, 21:59
Post zgłoszony do wydzielenia :)
endriu wawa
Re: Lybra - wymiana tarcz i klocków hamulcowych tył /fotorel
Post autor: endriu wawa » 20 lip 2010, 17:57
Dziękuję za przeniesienie mojego posta w odpowiednie miejsce...
Ricardus
Post autor: Ricardus » 21 lip 2010, 8:25
Tak wyglądają nacinane i nawiercane tarcze na moim sam. zaciski malowane na czarno.
utal
Post autor: utal » 03 sie 2010, 16:56
Ricardus jakiego producenta masz te tarcze( nawiercane) i jakie klocki do nich założyłeś?
Lancia Lybra SW 1.9 jtd 2001
Rover 416 1.6+gaz 1999
Ricardus
Post autor: Ricardus » 03 sie 2010, 17:58
utal pisze:Ricardus jakiego producenta masz te tarcze( nawiercane) i jakie klocki do nich założyłeś?
Tarcze to Mikody, a klocki magneti marelli. Po przejechaniu około 1500 km jest ok . Zobaczymy z czasem jak się taki zestaw będzie sprawował.
utal
Post autor: utal » 22 sie 2010, 18:02
Dzięki :)
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 29 sie 2010, 12:24
Przeczytałem ten poradnik ponieważ sam u siebie wymieniam klocki, tarcze, a także muszę zregenerować zaciski. Wszystko jest ok, tylko jedna uwaga:
- na wszystkich stronach, we wszystkich poradnikach, wszyscy stosują smar miedziowy. Otóż smar miedziowy nie nadaje się do:
1. Układów hamulcowych z ABSem
2. Aluminiowych zacisków hamulcowych
Nie wiem dlaczego wszędzie pokutuje ta opinia o miedziowym smarze na wszystkie dolegliwości, ale kto nie wierzy może poczytać o zależności aluminium-miedź lub zapytać prawdziwych fachowców w tym temacie.
Stąd przy hamulcach z ABSem i / lub aluminiowych stosuje się smary bez dodatków metali. Takimi są grafitowy lub ceramiczny. Nie wiem jak grafitowy, ale ceramiczny ma wytrzymałość do 1400 oC i na pewno nie wchodzi w reakcje z aluminium.
PS. Ja też go już chciałem kupować, ale w porę mnie douczyli. Dlatego kupiłem ceramiczny.
A teraz mam pytanie odnośnie tych blaszek, po których ruszają się klocki. Na zdjęciu widzę, że leżą swobodnie i są wciśnięte do samego końca. Otóż ja dostałem nowe blaszki razem z klockami i one (a także te stare) nie chcą się układać na jarzmie. Jarzmo mam wyczyszczone szczotką, odrdzewione, a jednak te wypustki nie pasują jakby do blaszek. Z tego powodu klocki mi ciężko się ruszają w tych blaszkach (czyli będą ciężko odbijać). Co z tym można zrobić?
endriu wawa
Post autor: endriu wawa » 29 sie 2010, 20:11
Co prawda, to prawda - nie zastanawiałem się nigdy nad stosowaniem smaru miedzianego w systemie hamulcowym, smarują wszyscy - to i ja...
Ale znalazłem coś takiego w necie:
"... następnie piastę w miejscach gdzie przylega do tarczy smarujemy smarem miedzianym ? ma to na celu zapewnienie jak największej powierzchni przylegania tarczy do piasty co umożliwia dokładne odprowadzanie ciepła wydzielanego podczas tarcia z układu tarcza-klocki..."
Rozumiem, że nie wszystko należy taką pastą smarować...
Ale jak powszechnie wiadomo, zapobiega m.in. zapiekaniu śrub - więc smarujemy śruby dokręcając koła
Smarujemy piastę w celu: jak w zacytowanym z neta fragmencie
Smarujemy miejsca styku klocków w celu lepszego przesuwu i aby się nie zapiekały te miejsca...
Co do tych blaszek...
W zasadzie powinny pasować bez większych problemów, może wstaw zdjęcie, jak to u Ciebie wygląda...
Krzysiek82
Post autor: Krzysiek82 » 02 wrz 2010, 11:45
Rozumiem, na wielu forach spotykam się z tym miedziowym smarem i tylko nieliczni zwracają uwagę co do jego stosowania. Mało kto to wie po prostu, a mity mają się dobrze. Inna sprawa, że polscy mechanicy to w ogóle w du : cenzura : mają stosowanie smarów...
Blaszki mi się jakoś ułożyły jednak, klocki jakoś tam w nich chodzą. Zobaczymy co z tego będzie.
jackmarko
Post autor: jackmarko » 19 lip 2013, 19:17
Prowadnice tylnego zacisku.
Po wyjęciu prowadnic zacisku nie zwróciłem uwagi, że są dwie różne prowadnice. Zamontowałem nr 1 na zdjęciu na dole. Czy może ktoś potwierdzić poprawność montażu?
"zdjęcie zapożyczone z forum alfaholicy"
pawel1234
Post autor: pawel1234 » 20 lip 2014, 11:15
Mam problem... :/
Zdjąłem jarzmo ruchome,stałe (nie było łatwo),odkręciłem szpilki,ale nie mogę oddzielić tarczy od piasty (zapiekła się )
Męczyłem się z 2 godziny,psikałem w miejsca śrub i tam gdzie tarcza w środku ma otwór WD-40, ale nic to nie dało...
Macie pomysły jak zaradzić temu ??
Już sobie poradziłem :P
Trzeba było przyp... przez duże P :D
Lancia Lybra 2.0 COMFORTRONIC
BlackLybraSW
Imię: Bartek
Post autor: BlackLybraSW » 31 mar 2015, 7:46
Kolego endriu wawa gdzie kupiłeś klocki z blaszkami ?
Podaj namiary wszystkich kupionych elementów ;)
Lybra 1,9 JTD Power
Wróć do „Zrób to sam”
