Kappa - zmiana języka w infocenter
Jak zmienić język w komputerze Kappy?
Obecnie mam ustawiony angielski i temperatura wyświetlana jest w F, czy jest możliwość bez zmiany jezyka zmienić F na C?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
ZAPROGRAMOWANIE ODPOWIEDNIEGO JĘZYKA
Informacje mogą być wyświetlane w następujących językach :
- francuskim, angielskim, niemieckim, włoskim
1. Po naciśnięciu przyciksu SERVICE obrócić kluczyk wyłącznika zapłonu w poz. MAR ; na wyświetlaczu pojawi się napis "Italiano MOT.BZ" ;
2. Jeżeli wyświetlany język i wersja silnika są zgodne z wymaganiami, nacisnąć przycisk CLIMA DATE- zostaną one wprowadzone do pamięci ;
3. Jeżeli język i wersja silnika nie są zgodne z wymaganymi, nacisnąć przyciskiem SERVICE do momentu, aż pojawi się na wyświetlaczu żądany język i wersja silnika. Nacisnąć przycisk CLIMA DATE, aby wprowadzić je do pamięci.
P.S
Jeżeli się zaprogramuje język angielski to temperatura jest wyświetlana w stopniach Fahrenheita, zostało to zmienione w późniejszych wersjach.
P.S
Wiele serc, jedno bicie, ciężarówki ponad życie
Bardzo mi sie przyda ta informacja bo slag mnie trafia jak cos do mnie piszczy a ja nie mam pojecia a po ang jakos mi pojdzie a te stopnie to pal licho przezyje Fahrenheita
JeAh zmienilem na ang ;D tego mi bylo trzeba teraz wiem co do mnie gada dzieki jeszcze raz za instrukcje
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Nie ma sprawy jak coś to wal do mnie, gadu albo mailem sie skontaktuj oba są podane
a ja żeby było klimatycznie to ustawione mam po włosku.....
Kappa 2.0 20V
Dodge Caravan 2.4
502-71-55-69
Dodge Caravan 2.4
502-71-55-69
he he, ja tez i tam jest w C a nie F"compablo" pisze:a ja żeby było klimatycznie to ustawione mam po włosku.....
k 2.4 - było i minęło.
Ja sobie w komórce raz zmieniłem na arabski i ile się naćwiczyłem aby znaleść droge powrotną
Arek, rozumiem, ze zapisales sie na ekspresowy kurs jezyka arabskiego?
- Torell007
- Założyciel LKP
- Imię: Michał
Ja też mam po włosku"compablo" pisze:a ja żeby było klimatycznie to ustawione mam po włosku.....
To drążąc temat dalej: jak wyzerować stany np. wymiany oleju itd..
Bo po naciśnięciu przycisku Servis i Data te stany się nabijają
filip musisz operować przyciskami godzin i minut, spinacz lub zapałka się przyda. Naciskasz aż pojawi się to co kcesz
Ok dzięki. Nie potrzebna zapałka wystarczy zdjąć zaślepkę
sa jeszcze jakies ciekawe ukryte funkcje/ustawienia w info center ?
poza zmiana jezyka i kasowaniem serwisow ?
wlasnie sprawdzilem to w swoim aucie - wyglada to torche inaczej
nalezy przytrzymac SERWICE i wlaczyc zaplon, pojawia sie menu zmiany jezyka i przyciskiem SERWICE wybiera sie jezyk, (nie ma nic o silniku), po wcisnieciu CLIMA DATE zapisuje ustawienia.
na temat zerowania/ustawiania kilometrow do serwisow nic nie znalazlem ..
