Thema 2.0 8v+LPG - gaśnie na wolnych obrotach
Bartnadia
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartnadia » 22 wrz 2010, 21:37
Nie wiem jak to opisać.Posiadam Theme 2.0 litra 8V 93r.gaz+benzyna i nie trzyma mi wolnych obrotów na benzynie i nie mogę odpalić auta.Sprawdzałem u mechanika czy to wina pompy ale podaje benzynę normalnie jak dodam gazu pali normalnie jak zdejmę to odrazu gaśnie i nie można odpalić.
Ostatnio zmieniony 23 wrz 2010, 8:57 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Lukasz_TG
Re: Thema-gasnie na wolnych obrotach
Post autor: Lukasz_TG » 22 wrz 2010, 21:39
Jaki dokładnie silnik :?:
Bartnadia
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartnadia » 22 wrz 2010, 21:48
Thema 8V 1993 rok pompa podaje ciśnienie normalnie.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 22 wrz 2010, 22:04
A gaz nie strzelił przypadkiem w przepływomierz. Proponuje na początek sprawdzić czujnik temperatury, czujniki położenia wału, kopułke rozdzielacza.
Bartnadia
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartnadia » 23 wrz 2010, 7:56
Strzelił gaz ale potem normalnie odpalił na benzynie.Na gazie auto chodzi normalnie ma równe obroty jak tylko przełączę na benzynę od razu gaśnie.
Lukasz_TG
Re: Thema 2.0 8v+LPG - gaśnie na wolnych obrotach
Post autor: Lukasz_TG » 23 wrz 2010, 13:23
Były różne wersje z silnikiem krokowym i bez, jak masz wesje z krokowym to w nim tkwi przyczyna.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 wrz 2010, 13:28
Krokowiec do sprawdzenia.
sprawdź czy po strzale nie porozrywało gdzieś dolotu - jak dostaje lewe to będzie wariował i gasł na wolnych.
Bartnadia
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartnadia » 23 wrz 2010, 14:21
Nie jest silnik krokowy.Zaprowadziłem auto do mechanika i stwierdził że to wina kopułki przekazującej iskrę podczas krecenia auta na bezynie zalewa świece.Nie wiem czy to może być przyczyna.
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 wrz 2010, 14:26
Może być - bo kopułka nie przekazuje iskry w tym momencie co trzeba i jest "lipa" z iskrą.
Tylko dziwne że na LPG chodzi dobrze - skoro LPG potrzebuje mocniejszej iskry do zapłonu.
No ale to łatwo sprawdzić - podmień kopułkę na chwilę i będzie wszystko wiadomo.
Bartnadia
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartnadia » 23 wrz 2010, 15:05
No jade do sklepu kupic nowa i sprawdze
Marcin_D
Post autor: Marcin_D » 23 wrz 2010, 15:27
Ja być Ci proponował dogadać się ze sprzedawcą, żebyć mógł ją sprawdzić - weźmiesz, pod sklepem założysz (5 minut roboty) i sprawdzisz.
Jak się okaże że to to OK, a jak nie to potem będzie leżała na półce i kurz zbierała.
Ja mam taki sklep gdzie czasami coś na chwilę biorę i spradzam - wogóle to mam z nimi dobry układ i kilkakrotnie brałem bo nie widomo było który model - bo np. są dwa i nie wiadomo dokładnie który jest.
Lukasz_TG
Post autor: Lukasz_TG » 23 wrz 2010, 16:12
To ja nie wiem co za mechanik stan kopułki szybko można zweryfikować, tak jak pisał Marcin_D na gazie by strzelał a problem z wypadającymi zapłonami pojawiał by się na wyższych obrotach.
Ja bym sprawdził przepływomierz czy czasami od strzału klapa się nie przyblokowała i chodzi płynnie.
Następne w tym silniku z tego co mi wiadomo nie ma krokowca tylko zasuwa powietrza dodatkowego, ma on śrube regulacyjną czym większy prześwit tym więcej powietrza na zimnym.
Następne to TPS przy minimalnym dodaniu gazu musi być słychać kliknięcie mikroswitcha.
Następnie sprawdzić czujnik temperatury, czujnik położenia wału, przemiennik magnetyczny na wale, sonde lambda.
Bartnadia
Imię: Bartłomiej
Post autor: Bartnadia » 23 wrz 2010, 20:04
Dzięki za pomoc.Zabiorę się do robienia.
