Szukam ładnej Lybry, kilka pytań
Witam serdecznie!
Z góry powiem że urzekła mnie Lancia Lybra
Szukam zadbanego egzemplarza 1.9 jtd 115 KM KOMBI.
Mam kilka nurtujących pytań, mam nadzieję że mi pomożecie.
Czytałem, szukałem, ale proszę wyprowadźcie moje wątpliwości na prostą.
Jestem gadżeciarzem, dlatego szukam egzemplarza z navi i telefonem.
Czy można wymienić ICS bez problemu na taki z navi i telefonem ?
Czy trzeba ciągnąć dodatkowy kabel do czytnika płyt z navi, oraz kabel do mikrofonu i montować mikrofon do telefonu ?
Czy są w ogóle mapy polski do fabrycznych nawigacji ?
(bo wyczytałem tylko o modyfikacjach czytników np. na vdo dayton).
Czy mogę to wszystko sobie darować z nawigacji np. z powodu przestarzałego systemu telefonu - trzeba przekładać kartę sim zamiast połączenia bluetooth.
Kiedy przeglądam ogłoszenia w niektórych pokazana jest komora silnika.
Jeśli nie ma osłony plastikowej przy pasie przednim widać rurkę (zaznaczona na zdjęciu).
Niektóre egzemplarze mają mocno skorodowaną tą rurkę - czy to świadczy o dużym przebiegu ?
Z góry dziękuję za pomoc i do zobaczenia wkrótce w Lybrze.
Pozdrawiam,
nicolaus
Pozdrawiam,
nicolaus
Ostatnio zmieniony 30 wrz 2010, 14:19 przez Nat, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawiłem fotkę, teraz wyświetla się
Re: Szukam ładnej Lybry, kilka pytań
ICS z navi raczej nie przełożysz tak plug&play do wersji bez navi. Z resztą to raczej nieopłacalna zabawa.
Map na navi w Lybrze jeśli chodzi o Polskę nie ma, sam temat jest stary jak świat. Poza dołożeniem czytnika i kombinowaniem z podłączeniem tego innego wyjścia nie masz.
Osłona przy pasie przednim była bodajże tylko w wersji 105KM, później z niej zrezygnowano.
Co do rdzy na rurce, to z przebiegiem to ona nie ma za wiele wspólnego
Wielkie dzięki za odpowiedź.
Ze względu na możliwość podłączenia alternatywnego czytnika płyt - będę szukał modelu ICS z navi.
Mam jeszcze jedno pytanie... czy za pomocą interfejsu (tego z przełącznikiem, pinami lub innego) można uwiarygodnić przebieg auta ?
Pozdrawiam,
nicolaus
Pozdrawiam,
nicolaus
- Nat
A to ma jakieś znaczenie dla podłączania czytnika alternatywnego? ZTCW to raczej na odwrót -np. podłączanie mp3 chłopaki maja rozpracowane tylko dla ICS BEZ navi.nicolaus pisze:Ze względu na możliwość podłączenia alternatywnego czytnika płyt - będę szukał modelu ICS z navi.
Ja bym Ci radził ICS bez navi + zestaw głośnomówiący via sinyząb.
hasło "hodometr" w forumowej wyszukiwarce. Było wielokrotnie.nicolaus pisze:Mam jeszcze jedno pytanie... czy za pomocą interfejsu (tego z przełącznikiem, pinami lub innego) można uwiarygodnić przebieg auta ?
Ja rozumiem gadżeciarstwo jest fajne ale navi w Lybrze to pomyłka na PL.
Skup się na zadbanym egzemplarzu lepiej, a nawigację to se kup za 250zł.
Okej
Wielkie dzięki za podpowiedzi i sugestie!
Pozdrawiam,
nicolaus
Pozdrawiam,
nicolaus
