Delta 1.9 td - wysiadł zegarek,głośnik,żarówka
Hej,
dzisiaj wieczór wyjmowałem i zakładałem z powrotem akumulator(pożyczałem na chwile koledze), włożyłem go do swojego auta wsiadam a tu mi się świeci kontrolka(check panel) że mi światła nie działają.
sprawdzam i faktycznie lewa postojówka nie świeci, sprawdzam bezpieczniki (a ciemno i g..no widać) ale wszystkie okej, no to przełożyłem żarówkę z prawej na lewą i wyszło że żarówka spalona wymieniłem i wszystko gra ale nie do końca bo jeden głośnik mi z tyłu nie gra przełożyłem na szybko kabel od drugiego i już działa czyli wina albo kabla(ale czy kabel głośnikowy może się spalić?)albo jeden kanał w radio strzelił(tego akurat nie zdążyłem sprawdzić bo połączenia mam polutowane i musiałbym wszystko rwać) no i na koniec patrzę na deskę a zegarek nie działa tzn podświetlenie działa ale nie da się go ani przestawić ani sam nie rusza... bezpieczniki sprawdzałem z 5 razy po kolei... najbardziej trapi mnie ten zegarek co tam, mogło się stać? próbowałem też odłączyć na chwilę klemę i podłączyć ale nic nie pomogło. proszę o sugestie, wiem że to pierdoła ale irytująca. w dodatku wyjmowałem akumulator ok 21 włożyłem 20minut później a zegarek mi pokazuje 13:20.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2010, 11:32 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Tytuł zgodnie z zasadami
Re: Delta 1.9 td - wysiadł zegarek,głośnik,żarówka
a jaki masz zegarek?
Witam - przy wyjmowaniu akumulatora ,mogłeś coś poruszać obok niego.Tam są kostki łączenia weź je wypnij wepnij poruszaj a może będzie OK.
Pozdro,,,
_________________
dedra 19 tds
Pozdro,,,
_________________
dedra 19 tds
problem już rozwiązany, kabel głośnikowy się przepalił w jednym miejscu to go wymieniłem, żarówkę wymieniłem a zegarek sam ruszył po 2 dniach...
to ino dziekowac tylko radiu M. i ojcu prowadzacemu za laski plynace z niebios;]
To było tak, że jak nie działał głośnik to nie mogłeś w pełni słuchać radia M. i audycji Ojca R. Dlatego też zegarek nie działał. Teraz jak naprawiłeś głośnik i już w pełni możesz słuchać radia M. to i zegarkowi od razu się polepszyło
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
