Witam!
Podczas zdejmowania panela drzwi od strony kierowcy otworzyła się całkowicie szyba
pasażera a w drzwiach kierowcy na ok 2 cm.
Szyb nie można uruchomić i pozostały w ww położeniu.
Po naciśnięciu któregoś przycisku słychać tylko kliknięcie przekaźnika.
Bezpiecznik nie przepalony!
Proszę o pomoc!
Delta II - szyby w drzwiach
Re: Delta II - szyby w drzwiach
Z prowadnic wypadła szyba? może przy zdejmowaniu boczka drzwi(bo o to chyba chodzi) wypięła się wtyczka która idzie do silnika mechanizmu podnoszenia szyb?
Tak jedyne rozwiązanie to posprawdzaj połączenia w kostkach i układ szyb w prowadnicach.
Musiałeś zrobić jakieś zwarcie podczas ściągania. Oczywiście miałeś przekręcony kluczyk w stacyjce, bo inaczej szyby by nie poszły.kazk pisze:Witam!
Proszę o pomoc!
Szyby idą w automacie na dół więc pasażera mogła zjechać sama po krótkim zwarciu lub przypadkowym wciśnięciu knefla.
Przejrzyj kable czy nie są poprzecierane gdzieś.
Odepnij silniczek i sprawdź czy dochodzi tam napięcie jak wciskasz przycisk. Jeśli dochodzi to najprawdopodobniej mechanizm opuszczania szyby się zaciął. Jeśli nie dochodzi to pewnie kabel gdzieś jest w drzwiach uwalony. Dziwne tylko, że obie strony Ci nie działają.
No ale tak jak pisałem, najpierw sprawdź kable i zmierz czy dochodzi do silniczków napięcie.
Lancia Ypsilon 1.4 16V '06
Lancia Lybra SW 1.9JTD LX '01
Lancia Dedra SW 1.9TDS LS '97
Opel Corsa 1.2i JOY '93
Dziękuję za rady!
Musiałem odkręcić boczki i po podaniu napięcia bezpośrednio do silniczków domknąłem szyby.
Reszta na wiosnę!
Pozdrawiam!
Reszta na wiosnę!
Pozdrawiam!
