Kappa - programowanie kluczyka od centralnego
- wsk9
- Imię: Włodek
Re: Kappa - programowanie kluczyka od centralnego
Witam! Nie kolego dioda którą odlutowałem to żarówka led a dioda do djoda która daje światło czerwone to ta najbardziej wysunięta na prawo.Pozdrawiam.Nadmieniam iż czerwona dioda działa tylko pilot nie reaguje ani nie chce się zakodować Pozdrawiam.
Włodek...zlituj się,ta dioda czerwona to led smd jej zadanie brzmi... informowanie klienta o aktywności pilota po naciśnięciu klawisza.
Dioda która powinna być tam gdzie jej nie ma to dioda emitująca podczerwień i jej zadanie brzmi: wyślij sygnał do centralki...otwórz - zamknij.
Jeśli wywaliłeś oryginalną diodę i jesteś w ciemnej d..pie bo nie wiesz co zrobić,wymontuj ją z jakiegoś starego pilota tivi i wlutuj zachowując biegunowość...powinno zadziałać.
Ostatnio zmieniony 05 gru 2011, 12:24 przez Alan, łącznie zmieniany 1 raz.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Jest dokładnie tak jak Alan pisze. W lampce sufitowej masz taką półkulę, w stronę której to światło podczerwone musisz skierować. Po wlutowaniu diody podczerwieni (taka sama jak w pilotach RTV) Można sprawdzić czy nadaje przy użyciu aparatu w komórce: naciskasz kluczyk i i przez aparat na wyświetlaczu powinieneś widzieć błyski tej diody. Gołym okiem tego nie uwidzisz...
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- wsk9
- Imię: Włodek
Przepraszam Alan!Pilot już działa dobrze że nie pozbyłem się tej diody.Moje może upierdliwe wałkowanie tematu spowodowane było opisem w instrukcji iż dioda służy do podświetlenia zamka.Teraz już wiem bo instrukcja jest od nowszego typu mimo że po Polsku.Pozdrawiam i jeszcze raz przepraszam wszystkich Lanciomaniaków.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Hehe spakojna Twoja rozczochrana
Na przyszłość: słuchaj tego, co ma obrośniętego
Dużo nie brakowało a z całkiem fajnego pilota zrobiłbyś latarkę
U mnie z centralny działa tylko z kluczyka. Jak wcisnę guziki w suficie to dioda świeci, ale jak wcisnę pilot to gaśnie i nie chce się sparować z pilotem :/
Jedną z rzeczy do zrobienia w moim Kapiszonie jest centralny zamek...Mam dwa kluczyki...jeden z logiem Lancii tak jak na zdjęciu...ale w środku niestety sama beteryjka i dioda zielona....Drugi - z takim glutem wypukłym w miejscu znaczka Lancii - ma "wnętrzności"....ale po rozebraniu i przyjżeniu wygląda na to, że ten micro przycisk jest uszkodzony - nie odskakuje....
Teraz moje pytanie...czy jak kupie kluczyk od innego auta przedliftowego...to będę mógł go zaprogramować do mojego autka?
Był: Lancia Lybra SW 2.4 JTD 150 KM, Lancia Kappa 3.0, AR 159, kilka AR 156
Jest: Lancia Thesis 2.4 JTD, Citroen CX 2.5 Prestige, Vel Satis 2.2 DCI
Klucze przedliftowe nie powinny pasować do samochodów po lifcie i vice versa. Przed liftem była podczerwień, później zmienili na radio.
a po lifcie w kratce nawiewu ta doda nie będzie działać ? bo u mnie nie działa i znajomego tak samo. I zastanawiam się gdzie jest problem , i podłączałem drugie i tez nic. jakieś pomysły? ;]
Jak nie mruga dioda to sprawdź, czy w bagażniku masz włączony alarm w ogóle (ta mała stacyjka w syrenie, w schowku z prawej).
ja mowie o diodzie w nawiewie ta mala kiedyś kolega przed liftem co miał to mu działała a mi nie działa tylko tam gdzie światło tam mam diodkę jak zamykam to się świeci ale ta w nawiewie powinna chyba mygać nie ?;] kostki w bagażniku są podpięte
Ja mam Kappę sprzed liftu i światełko w konsoli środkowej mruga do mnie radośnie.
W jednym moim kluczyku nie ma bebechów (sama dioda przylotowana do trzech mini bateryjek...no i chip immo oczywiście w kąciku:) ). Drugi ma bebechy z wersji po lifcie...pewnie poprzedni właściciel nie korzystał z wiedzy zawartej na tym zacnym forum i nie wiedział, że tak nie zadziała:)
Moje pytanie brzmi czy jak załatwię sobie kluczyk z innej kappy przedliftowej to czy da się go zestroić zmoją lancą? Bo nie wiem czy starać się reaktywować org. zestaw zdalnie-otwierający....czy może pobawić się w zakup i zestrojenie allegrowego "scyzoryka" uniwersalnego....Jeżeli dubluje pytanie to przepraszam ale przeczytałem już chyba większość tematu na temat CZ i odpowiedzi nie znalazłem....
Ale ja nie mówię o kostkach, tylko o alarmie i o syrenie znajdującej się w bagażniku . Jeśli alarm jest włączony, to przy zamykaniu/otwieraniu powinien piukać oprócz mrugnięcia awaryjnymi. Jeśli tak nie jest, to masz wyłączony alarm i włączysz go stacyjką w syrenie tam, gdzie pisałem (taki mały okrągły kluczyk powinieneś mieć od tego) - wtedy dioda w nawiewie powinna normalnie działać.red-blade pisze:ja mowie o diodzie w nawiewie ta mala kiedyś kolega przed liftem co miał to mu działała a mi nie działa tylko tam gdzie światło tam mam diodkę jak zamykam to się świeci ale ta w nawiewie powinna chyba mygać nie ?;] kostki w bagażniku są podpięte
Ja mam celowo wyłączony alarm i dioda u mnie nie działa, ale działała jak go włączyłem.
Czubax - szczerze to wydaje mi się, że przedliftowe klucze mają tylko lampkę do oświetlania zamka w nocy, a otwieranie centralnego jest tylko przez przekręcenie klucza w zamku. Z drugiej strony chyba słyszałem o centralnym otwieranym na podczerwień, ale teraz to już zgłupiałem do szczętu... Najlepiej niech się wypowie ktoś, kto ma przedliftowego kapiszona i wszystko dograne z kluczami.
szczerze mowiac to mam 4 klucze od lancii z pilotem i jakies 3 inne to pewnie bedzie jeden z nich poszukam tej syrenki mam nadzieje ze znajde dzieki to za tymi kostkami bewnie jest ?
