Kappa - poliftowa pompa paliwa
Poszukuje pompy paliwa "Pb" po lifcie jeden króciec do paliwa nie samej pompy tylko całość tj obudowa czyli cały ten element do zamontowania w zbiorniku, pompa może być uszkodzona.
Chodzi mi o Kappę po lifcie czyli koniec 98r, 99r, 00r, 01r.
Ostatnio zmieniony 06 lut 2011, 9:49 przez argenta67, łącznie zmieniany 3 razy.
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Re: Pompa paliwa
A do jakiego modelu???
Re: Pompa paliwa
Model nie istotny wszystkie takie same i dodam, że potrzebna jest też ta końcówka przewodu, którą sie zakłada na krociec wychodzący z tego zestawu, pisze zestaw bo po lifcie to jest taki kpl: pompa paliwa, czujnik poziomu i zawór ciśnienia.
- Przemek
- Imię: Przemek
Re: Pompa paliwa
Jak model nieistotny, to mam od Alfy 164 3.0 V6 r.1990 lub Themy 3.0 V6 r.1994. Kcesz?
Re: Pompa paliwa
Jeśli te twoje pompy mają kpl taki jak napisałem to biorę, jeśli nie to wyrzuć tą swoją z tego tematu.Przemek pisze:Jak model nieistotny, to mam od Alfy 164 3.0 V6 r.1990 lub Themy 3.0 V6 r.1994. Kcesz?
- Przemek
- Imię: Przemek
Re: Pompa paliwa
Cały bak z odciętymi nożem przewodami (a zatem komplet) jest tym co potrzebujesz?
Re: Pompa paliwa
Nie wiem czy sobie żartujesz czy posty nabijasz, gdzie napisałem, że chcę bak? Napisałem co się kryje pod zwrotem kpl, a ty mi tu psa z budą pchasz , odpuść sobie i zacznij czytać. Jest już napisane wszystko wyraźnie co mi jest potrzebne więc nie wstawiajPrzemek pisze:Cały bak z odciętymi nożem przewodami (a zatem komplet) jest tym co potrzebujesz?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Re: Pompa paliwa
Spokojnie
Podejrzewam ,że chciał Ci uświadomić iż ma w takim zestawie zmontowane w całości ,więc będzie najprawdopodobniej komplecik
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
- Przemek
- Imię: Przemek
Re: Pompa paliwa
Dokładnie.stabraf pisze:Spokojnie
Post wcześniejszy pozostawię bez komentarza...
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Re: Pompa paliwa
Kolega Argenta ma taką wybuchową naturę
Jakby co to powinienem mieć taki komplecik. Zatartą pompę mogę dorzucić gratis
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Re: Pompa paliwa
Mariusz91 pisze:Kolega Argenta ma taką wybuchową naturę
Re: Kappa - poliftowa pompa paliwa
Jeśli komuś coś pomoże to dołączam foto z zaznaczonym wyjściem na przewód paliwa bo własnie dodatkowo końcówka przewodu jest też mi potrzebna dodam, że Lybra "Pb" ma podobną pompę
Chciałbym dodać, że jeśli nie masz tego co mnie interesuje to nie wpisuj treści Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
