Lybra - uciekający płyn hamulcowy i nie odbijające sprzęgło
Otóż w mojej Lybrze 1.6 16V wystąpił taki problem, ucieka mi gdzieś płyn hamulcowy, sprawdzałem okolice kół czy gdzieś tam nie wycieka, ale wszystko jest suche, gdzie jeszcze sprawdzić żeby znaleźć jakaś przyczynę tego wycieku, dodam ze w ciągu tygodnia uciekło mi od MAX do MIN...
Mam też dziwne objawy ze sprzęgłem, gdy zapale samochód i chce ruszyć nie odbija mi pedał sprzęgła, dochodzi do połowy i żeby wróciło na swoje miejsce trzeba je dociągnąć, takie zjawisko trwa ze 3 zmian biegów, co może być przyczyna takiego problemu?
Czy sprzęgła w Lybrach są hydrauliczne czy zwykłe?
Czy może być to wina sprężyny pod pedałem sprzęgła?
Trochę łącze te dwa zjawiska bo wyczytałem ze zbiornik z płynem hamulcowym to ten sam co zbiornik hydrauliczny do sprzęgła.
Ostatnio zmieniony 17 lut 2011, 14:55 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawiłem
Re: Uciekający płyn hamulcowy i nie odbijające sprzęgło
no to pewnie nieszczelna pompa, albo wysprzęglik cieknie. skoro objawy są na sprzęgle.. Trzeba przewałkować wyszukiwarkę, albo od razu zerknąć pod maskę..
Lancia Kappa 2.0 20V
Saab 9-5 2.8 Turbo6 XWD
- olofromglogau
- Imię: Krzysztof
Re: Lybra - uciekający płyn hamulcowy i nie odbijające sprzę
Ostatnio zmieniony 20 lut 2011, 13:52 przez bargaw3181, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Skracanie linków i pisownia - poprawiłem
- -=Matys=-
- Imię: Mateusz
najprawdopodobniej jest tak jak koledzy mówią wysprzęglik puścił już na tłoczku i wyrzuca płyn zajrzyj pod maskę powinno być widać wyciek
Tak jak mówiliście, to wysprzęglik. Kupiłem zamiennik firmy LPR. Sama wymiana to prosta sprawa, ale dostać się do tego wysprzęglika to katorga...
Podpinam pod temat co by nowego nie zakładać
Kapie mi płyn z wysprzęglika-obczaiłem
Teraz prośba i pytanie.Jakiego producenta LPR,SAMKO,.......innego
Dziękuję za fachowe podpowiedzi
Jakieś namiary,przykładowe ceny
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
kupiłem w autosklepie 24 firmy samko koszt 67pln działa super
Dzięki Karol. Jeszcze ktośKarol pisze:kupiłem w autosklepie 24 firmy samko koszt 67pln działa super
Pozdrawiam markiz
- Krissu1980
TRW w IC nawet po moich rabatach to 120zł, czyli prawie dwa razy tyle
edit: wg katalogu nie pasuje do 2,4jtd
- olofromglogau
- Imię: Krzysztof
autosklep24 SAMkO 67zł
ja kupiłem firmy LPR w Lublinie w sklepie Gamerc koszt 106,50 działa bardzo dobrze.
Ja też w Kappie zamontowałem Samko z Autosklepu24. Działa już dwa lata.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Dzięki Koledzy Pewnie będzie Samko
Pozdrawiam markiz
