Lybra - kontrolka ABS i ASR
- Barton
- Imię: Bartek
Jestem wlasnie w trasie i pojawil sie problem. Po przejechaniu kilkuset kilometrow, w czasie jazdy zapalily sie kontrolki ABS i ASR na liczniku oraz asr na przycisku w tunelu. Macie moze jakies porady co w takiej sytuacji zrobic? Co moze byc przyczyna? Moja Lybra to jak w opisie ponizej. Posiada ESP.
Bardzo dziekuje za wszystkie informacje.
Re: Lybra - kontrolka ABS i ASR
W takim przypadku można tylko podłączyć pod komputer i odczytać przyczynę tego zapalenia kontrolek, wszystko inne to wróżenie z fusów.
- Barton
- Imię: Bartek
Rozumiem. Na jazde to nie wplywa, nie mam tylko zadnego z systemow. Dodam, ze pojawil sie nowy objaw. Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu kontroli gasna i przez jakis czas dziala wszytko normalnie. Po jakim czasie znowu sie zapala. Jak ktos mial podobnie to prosze o informacje. Zapewne nie obedzie sie bez komputera. Ale dopiero jak wroce. Mam jeszcze do przejechania 1000 km.
Przy takich objawach można sadzić, że np któryś z czujników przy kole nie czyta prawidłowo prędkości obrotowej i jeśli inne zrobią to prawidłowo to zapalają się kontrolki informując o awarii.drv pisze:Rozumiem. Na jazde to nie wplywa, nie mam tylko zadnego z systemow. Dodam, ze pojawil sie nowy objaw. Po zgaszeniu silnika i ponownym zapaleniu kontroli gasna i przez jakis czas dziala wszytko normalnie. Po jakim czasie znowu sie zapala. Jak ktos mial podobnie to prosze o informacje. Zapewne nie obedzie sie bez komputera. Ale dopiero jak wroce. Mam jeszcze do przejechania 1000 km.
Zaczynam wróżyć , ponieważ u mnie periodycznie , nie określiłem czynników zewnętrznych zapala się w czasie jazdy i wtedy nie gaśnie aż do wyłączenia zapłonu lub mogę jeździć całymi dniami i wszystko działa znakomicie .argenta67 pisze:W takim przypadku można tylko podłączyć pod komputer i odczytać przyczynę tego zapalenia kontrolek, wszystko inne to wróżenie z fusów.
Jak znam swoje szczęście jak umówię się na komputer wtedy będzie ok , choć na razie od kilku dni pali się na okrągło .
Komputer zapisuje błąd do wykasowania.Jarek_Lu pisze:Zaczynam wróżyć , ponieważ u mnie periodycznie , nie określiłem czynników zewnętrznych zapala się w czasie jazdy i wtedy nie gaśnie aż do wyłączenia zapłonu lub mogę jeździć całymi dniami i wszystko działa znakomicie .argenta67 pisze:W takim przypadku można tylko podłączyć pod komputer i odczytać przyczynę tego zapalenia kontrolek, wszystko inne to wróżenie z fusów.
- Barton
- Imię: Bartek
Wróciłem, udało się dojechać chociaż sporo moich znajomych wątpiło w Lucynę
po jakimś 1000km problem sam się rozwiązał, tzn na razie wszytko działa.
W międzyczasie dowiedziałem się, że to na stykach jakiś kostek przy kołach traci się sygnał i wywala błąd. Może przy jakiejś dziurze albo czymś podobnym tak właśnie się stało.
Dziękuję za pomoc
Dziękuję za pomoc
