Witam!
Takie pytanie dla orientujących się. Mam Theme 2.0 16v bez VIS-a Ma to auto sondę lambda, jest wpięta pod pin 11 ECU silnik pracuje z podłączoną i odłączoną tak samo bez różnicy.... Dowiedziałem się jednak że ten silnik nie powinien mieć sondy... co ciekawe według schematów elektrycznych, sondy faktycznie nie ma, a pin 11 jest pusty. Patrzyłem po zdjęciach z serwisówki to koletkor wydechowy faktycznie sondy nie ma, u mnie natomiast wkręcona jest w tym samym miejscu co w V.I.S. czyli tuż przed plecionką. Wie ktoś coś na ten temat?
Thema - Sonda Lambda
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Re: Thema - Sonda Lambda
A wiem coś niewiele na ten temat bo zależy od kodu silnika ja tez mam 2.0 16v bez visa i mam sonde lambda i w tym modelu ma być 834b2246.Jest jeszcze z 3 inne kody silnika 16v lub wiecej w których sądy są lub ich nie ma najlepiej sprawdzić w eperze po wpisaniu nemeru vin i zobaczyć.lub sprawdzeniu czy nie było swapa odczytać na bloku kod silnika.
834.B2.000
834.B2.246
Nie posiadały Sondy.
834.B2.246
mój 834.B2.246 posiada sonde i 2 modele z tym silnikem co rozebrałem na części też posiadały sonde .
