Dedra - nie załącza sie sprężarka
Tomazik
Post autor: Tomazik » 07 cze 2011, 6:49
Mam Lancie Dedra z 1996 roku, tamtego roku działała klima a teraz mam taki objaw ze sprężarka się nie włącza kiedy uruchamiam klimatyzację. Nie słychać specyficznych dźwięków włączania i wyłączenia klimatyzacji, proszę o wskazówki co to może być.
marceli
Skype: marcin.kasinski82
Re: Nie zalacza sie sprezarka Dedra
Post autor: marceli » 07 cze 2011, 7:15
Trzeba zobaczyć czy jest gaz,tzn czynnik w układzie.Może go nie ma to się sprężarka nie włączy.
Moja Kappa
bentekQLIMAX
Re: Dedra - nie załącza sie sprężarka
Post autor: bentekQLIMAX » 07 cze 2011, 8:33
Lub jest uszkodzony przekaźnik sterujący klimką.
Znajomy tak miał w golfie.
MIVOL
Post autor: MIVOL » 07 cze 2011, 21:57
jesli działała a przestała to przyczyną prawdopodobnie moze być:
-niskie cisnienie gazu w układzie (czujnik odczyta cisnienie i nie włączy spręzarki jesli będzie zbyt niskie).
-pod czarną pokrywą pod maską, zaraz za kolektorem dolotowym są przekaźniki od pompy, zasilanie wiązki i min. przekaźnik i 2 bezbieczniki od klimy - proszę je sprawdzic.
-uszkodzenie samego kompresora lub elektrosprzęgła.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 30 kwie 2012, 23:02
Podepnę się do tematu.
Chcę uruchomić klimę w ostatnim nabytku, autodiagnostykę na panelu przechodzi prawidłowo. Jedynie nie mam możliwości sprawdzenia ciśnienia czynnika w układzie. Czy jest jakiś magiczny kod panelu sterowania, ujawniający ową tajemnicę? Myślę nad podpięciem się miernikiem do presostatu, tyle tylko, że nie mam wartości rezystancji presostatu w funkcji ciśnienia - posiada ktoś taką wiedzę?
Nie mam chwilowo dostępu do swoich serwisówek - jestem na działce po za domem.
Z góry dzięki za pomoc.
GLen
Imię: Grzegorz
Post autor: GLen » 08 maja 2012, 8:10
Cześć, Bassman czy mógłbyś dla potomnych opisać jak się na panelu robi autodiagnostykę klimy?
Przyda się i mnie i pewnie nie jednemu bez manuala ;)
Z góry dzięki
Aktualne:
Delta III 1.4
Phedra 2.0 Multijet
Byłe:
Lybra SW 2.0
Dedra SW 1.9 TD
Y 1.2
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 08 maja 2012, 21:47
Jeśli chodzi o opisywanie tego, to dość pracochłonna zabawa i przydało by się wkleić do tego dużo zdjęć.
Niestety nie dysponuję teraz taką ilością czasu przy kompie.
Temat był już opisywany, dzięki manualowi - niestety nie pamiętam kto to zrobił.
Poszukaj cierpliwie i znajdziesz.
PS. Szkoda, że nasz serwer jest jakiś kulawy (jeśli chodzi o pliki - szybko znikają) bo mam ciut rzeczy do Lancii w kompie i chętnie bym je wszystkie udostępnił, jednak dopóki nie podłączę dysku do routera to chyba nie nastąpi.
Post autor: Tomzik » 09 maja 2012, 20:48
Proszę bardzo: :link:
Prosiłem, żeby to ktoś podpiął na stałe, bo fotki za jakiś czas znikną - są powieszone na fotosiku.
bolek
Post autor: bolek » 09 maja 2012, 21:08
bassman pisze:Myślę nad podpięciem się miernikiem do presostatu, tyle tylko, że nie mam wartości rezystancji presostatu w funkcji ciśnienia - posiada ktoś taką wiedzę?
Te presostaty nie są czujnikami ciśnienia, a stycznikami zamykającymi obwód przy właściwym ciśnieniu czynnika.
Mostek na wtyczce powinien skutkować załączeniem sprężarki i tym samym wskazać na brak czynnika lub uszkodzenie samego presostatu , ewentualnie wadliwe połączenie wtyk / presostat. Mostkować wyłącznie do celów diagnostycznych i na krótko. Presostaty wysokiego i niskiego ciśnienia są jak dobrze pamiętam w szeregu i obydwa muszą zamknąć obwód żeby sprężarka dostała prąd.
Miałem u siebie przypadek, że rozgięły się blaszki we wtyczkach obydwóch presostatów i klima raz działała a raz nie.
bassman
Imię: Szymon
Post autor: bassman » 09 maja 2012, 22:42
Wskazanie braku czynnika, lub uszkodzenie presostatu powinno się pojawić na ekraniku w formie jakiegoś błędu, czy ten typ nie ma takich "gwizdków"?
bolek
Post autor: bolek » 10 maja 2012, 6:57
Z tej części klimy nie ma wskazań błędów na pulpicie.
Prąd do kompresora idzie z przekaźnika przez dwa (przynajmniej u mnie) presostaty. Jeżeli obydwa są zwarte oznacza to że czynnik jest i sprężarka dostaje prąd.
