Delta II - demontaż deski rozdzielczej
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Witam, dobrnąłem do momentu kiedy muszę zdjąć tunel środkowy oraz konsolę środkową. Pytanie do was czy jest jakiś temat na forum z fotkami albo dobrym opisem jak rozebrać by nie połamać. Pytam bo rozkłóciłem wszystkie śruby z tunelu środkowego i próbowałem go ściągnąć okazuje się że jest chyba przyklejony do środkowej konsoli. Nie chciał bym nic połamać. Co i w jakiej kolejności odkręcać? Gdzie są pochowane jakieś zaczepy, zatrzaski, na co uważać? Z góry dzięki za odpowiedź. Samochód Lancia Delta II
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 6:23 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawione
Re: Demontaż deski rozdzielczej DELTA II
Nie ma chyba takiego tematu, w razie czego rozebrałem deltę 2.0t na części, i mam dedrę(której wnętrze już też raz wyjechało na miesiąc ) więc możesz uderzać na PW
z tego co pamiętam to w tunelu masz 2 śruby po bokach z tyłu, 1 pod uchwytem ręcznego(trzeba zdjąć mieszek) i z przodu przy konsoli 2 po bokach
ewentualnie zdejmij ramkę radia(śruby są od wewnątrz nad otworem radia skierowane w górę) i zobacz czy tam gdzieś nie ma śrubki(wątpliwe ale warto sprawdzić)
kleju fabrycznie nie stosowali
Od razu rada odnośnie konsoli: odkręcasz po kolei elementy(panel od nawiewów od góry ma zatrzaski), potem schowek i środek+ prawa strona wychodzi jako całość(przy drzwiach pasażera pod klapką jest epicka śruba - chyba 19 długa na jakieś 10cm )
- mac1us
- Imię: Maciek
Re: Delta II - demontaż deski rozdzielczej
Pod ramką radia jest jeszcze jedna śruba, w Delcie jest trochę inaczej niż w Dedrze tzn. u mojego taty w dedrze jest śruba pod przyciskami od lusterek, a w Delcie tego nie ma . Dwie śruby z tyłu, widoczne, jedna chyba pod mieszkiem ręcznego, i jedna pod ramką radia.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Zrobię wam fotkę na co natrafiłem, powiecie czy to samoróbka. Mnie to wygląda jak fabryczny zgrzew.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Ok udało mi się zdemontować tunel środkowy przegapiłem rzeczywiście jedną śrubę, to co wydawało się być zgrzewem było zabrudzony kawałkiem materiału oddzielającym tunel od konali Musicie wybaczyć ale robię to w garażu podziemnym gdzie oświetlenie mam z sufitu więc w aucie jest dość ciemno. Oswietlam jak mogę ale nie wszystko widzę. Niemniej doszedłem do kolejnego problemu. Nie mogę ścigać konsoli z pokrętłami, odkręciłem już dwie śrubki z dołu i z zaczepów u góry wyszła, ale coś dalej ją trzyma. Próbowałem ścigać pokrętła ale się mocno trzymają, a nie chce nic urwać. Co mogłem przeoczyć?
Drugie pytanie dotyczy boczków w drzwiach odkręciłem śrubki zaznaczone na foto pytanie czy to wszystkie mógłby mi ktoś poradzić na co uważać przy ściąganiu boczków, lub ewentualnie gdzie są spinki tapicerskie, oraz jak ściągnąć korbę z tylnych drzwi?
P.S znalazłem pod tunelem dwie nie podłączone wtyczki kojarzy ktoś od czego są
Pokrętła musisz wysunąć. Pod tymi większymi pokrętłami są śruby, które uniemożliwiają Ci demontaż panelu na tą chwilę.
Ta wtyczka z przewodami żółtym i czarnym, to wydaje mi się że w środkowym tunelu przy kratce nawiewu się ją podpina od środka. Obejrzyj tunel od środka.
Reszta niestety nie wiem...
Ostatnio zmieniony 30 cze 2011, 21:46 przez NOWY84, łącznie zmieniany 1 raz.
Co do panelu masz dwie śruby jedną pod pokrętłem temperatury, drugą pod kierunkiem nawiewu. musisz czymś podważyć pokrętła i mocno pociągnąć, tylko z umiarem bo mogą pęknąć. Co do tapicerki drzwi to masz jeszcze śrubę pod sterowaniem szyby z przodu i zaślepką sterowania z tyłu (najpierw musisz odkręcić śruby trzymające je, po jednej na przyciski/zaślepki od spodu). Z korbek musisz ściągnąć tą polerowaną osłonę, w miarę łatwo schodzi, możesz delikatnie podważyć i zobaczysz jak jest mocowana. Pod spodem jest normalna śrubka pod krzyżak. Spinki są mniej więcej pomiędzy miejscami gdzie są śruby, po obwodzie tapicerki.
Na co dzień: Lancia Delta II LE 1,6 16V 1996 i Renault Laguna RTE 1,8 F3P 1998
Od święta: Fiat 126P 650E 1986 - oczko w głowie
Wtyczka z przewodami żółtym i czarnym jest od opcjonalnego podświetlenia pokrętła kratki nawiewu na tył samochodu.
Ta z trzema przewodami jeśli jest jedyna to może być od włącznika halogenów - ale nie wydaje mi się, aczkolwiek pewien nie jestem.
Nie mam za bardzo teraz czasu i nie zerknąłem w schematy, może ktoś coś dopowie.
Pozdrawia.
Pozdrawia.
Trzypinowa wtyczka na pewno nie jest od włącznika halogenów, inny kształt. Na 99% to zasilanie dla wiązki tylnych szybek w elektryce - wizualnie zgadzają mi się kolory kabli i kształt(ostatnio grzebałem w instalacji, sterownik mi padł)
Co do tapicerki w drzwiach - masz starszą wersję(IMO bardziej mi się podoba ), więc musisz wyjąć zaślepkę znajdującą się obok prostokącika z przyciskami(jakiś mały śrubokręcik i podważasz) i dostajesz się do śruby mocującej rączkę do drzwi, nie ma tam śrub od spodu jak pisał kolega wyżej, klamka wewnętrzna ma jeszcze śrubkę, ale to mały poziom skomplikowania - zdejmiesz rączkę to zobaczysz. Korbki jak pisał kolega wyżej, chociaż ja miałem zawsze problem z tą blaszką(na szczęście wjechała elektryka )
Ostatnia, ważna rzecz przy drzwiach: po odkręceniu śrub spinki wyczujesz gdzie są - zacznij od dołu i równolegle idź do góry - w momencie gdy tapicerkę już swobodnie będziesz mógł odchylić (trzyma się u góry na całej długości drzwi), z wyczuciem wysuń ją w górę(ja delikatnie wypukuję ręką od dołu). Dla treningu zacznij od drzwi przednich, jest łatwiej.
A i taka pierdoła na koniec kołeczki/bolce do blokowania drzwi(jak zwał tak zwał) są wkręcane, na takim drobnym gwincie
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Ślicznie dziękuję za konkretne odpowiedzi.
- mac1us
- Imię: Maciek
To na koniec odnośnie wtyczek: ta bliżej tyłu jest od podświetlania nawiewu w tunelu, Ty nie masz klimatyzacji więc w miejscu nawiewu masz "schowek". A odnośnie drugiej to nie wiem, ja u siebie jak i w Dedrze tego nie mam, może zrób zdjęcie z dalszej perspektywy to coś pomoże.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
mac1us a mam kratkę na tył i żeby było śmiesznie jest podświetlona tyle że chyba poprzedni właściciel przeprowadził jeszcze raz przewody :p te co miałem podpięte były jak by luzem tak bez ładu i składu, niby kolor się zgadza czarny i zółty ale coś mi w nich nie pasowało.
- mac1us
- Imię: Maciek
A tunel od nawiewu miałeś? Jeżeli nie to masz w takim razie tunel zmieniony od wersji z klimatyzacją.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
mac1us no pewnie tak, choć jak by się uprzeć to można podłączyć do nawiewu na nogi tylnej kanapy. Patrzyłem na tunel z wersji bez klimy rożni się tym że w miejsce kratki jest wsadzony plastikowy koszyk.
- Jam_Belfegor
- Imię: Przemysław
Ok uporałem się z boczkami oraz spodem deski rozdzielczej (poszło całkiem gładko). Znowu natrafiłem na problem. O tuż nie mogę wyciągnąć wykładziny podłogowej gdzieś w tych okolicach coś jeszcze ją trzyma.
Pytanie czy trzeba rozbierać te wszystkie plastiki z dechy rozdzielczej które są na fotce żeby wyciągnąć wykładzinę?
