Dedra - brak iskry
Dedra - brak iskry
Mam pytanko. Wczoraj moja Dedra poprostu nie odpaliła. Kręci i nawet nie mruknie. Sprawdziłem paliwo - dochodzi. Wykręciłem świeczkę i okazało się, że nie ma iskry. Ponieważ miałem nowe to zmieniłem od kopa wszystkie świece.
Mam podejrzenie, że padła cewka.
I pytanie: czy cewka pada tak od razu? W sensie, że nie jest coraz słabsza itp.
Tylko tak jak "nagle koniec"?
I jeżeli to cewka to tak dla pewności dopytam jeszcze czy to, że po przekręceniu zapłonu tylko w jednym kablu (z czterech) zasilającym cewkę pojawia się prąd?
Na rysunku zaznaczyłem to jedno z prądem...
Za nie picie traci życie
Re: Dedra - brak iskry
cewka może paść zupełnie w dowolny sposób.
Mógł ulec uszkodzeniu tez moduł wzmacniacza który na wspólnej obudowie z cewka. Taka spora wtyczka jest gdzieś poniżej .. może nie ma styku gdzieś tam.
Cewka ma 4 piny ale sa zmostkowane po 2 wiec to jakby 2 wyprowadzenia. Wiec z kablem jest ok.Masy we wtyczce nie będzie stałej.
Cewka najczęściej ma przebicie izolacji po stronie wysokiego napięcia.
Można to czasem zauważyć jesli jest ciemno. Poprosić kogoś żeby zakręcił i obserwować sama cewkę czy nie widać błysków w niej samej w środku.. ale to nie zawsze może być zauważalne.
Wszystkie próby robić z głowa tzn kabel WN nie wolno zostawiać nie podłączonego bo jeśli cewka jest sprawna to za chwile już nie będzie.
Biała Dedra SW 2.0 16v
Kappa SW 2.4 20V - w drodze
Sprawdziłem tą cewkę tak jak mówiłeś i nie ma przebicia. Kupię ją tak czy owak bo jak dobrze zrozumiałem raczej ona jest przyczyną nie? Nie masz innych pomysłów?
Moze nie dochodzic sygnal z ECU lub uszkodzona jest koncowka mocy. obstawiam cewke osobiscie..ale tylko obstawiam.
Test dokładniejszy to podłączyć zarowke zamiast cewki. Nalezy wstawić mostki w piny 1-2 i 3-4 i podlaczyc zarowke np do 1-4 i zakrecic silnikiem. powinna zamigac.
Gdybys szukal cewki to pasowała od jakiegos punto albo uno.. kosztowała mnie chyba 50zl tylko była ciut większa i coś piłowałem żeby pasowała. wtyczka była taka sama.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Czujnik położenia wału?Klecha pisze: Nie masz innych pomysłów?
Heh no tak to tez możliwe.. nie ma jak to się zasugerować pisząc coś.
Ale u mnie przy uszkodzonym czujniku zaświeca się CHECK na desce.
Jak u ciebie kolego to wygląda?
Dobra chłopaki. Nie wiem co to jest czujnik położenia wału i nie wiem co to ECU Zamówiłem cewkę u MIVOLa z forum. Jak to nie to to mi będziecie musieli dokładniej wytłumaczyć tamte rzeczy:) Dzięki w każdym razie. Jak założe cewę to napiszę:)
Właśnie założyłem cewkę.... Niestety dalej brak efektu. Idę spróbować z tą żarówką...
Sprawdziłem tak:
Zmostkowałem 1-2 oraz 3-4 tam wpiąłem żarówkę. Nic.
Natomiast jak podpiąłem do tych 3-4 (tych z plusem (czerwone) a drugi przewód od żarówki do (-) na akumulatorze to:
Przy zapłonie świeciło a przy zakręceniu mrugało, ale korzystając z samej wtyczki (bez pomocy (-) z aku nie było znaku życia.
Ponadto zauważyłem że przy mostkowaniu 3-4 (na włączonym zapłonie słychać jakieś tyknięcie - coś jakby jakiś przekaźnik) --> rozłączam i tyknięcie znowu...
Coś komuś to mówi?
Szczerze mówiąc zawlókłbym go do mechanika, ale nie wierze w ich trafną diagnozę...
Sprawdziłem tak:
Coś komuś to mówi?
przegladne schemat raz jeszcze ...
nie powinno być różnicy czy jest wpieta cewka czy zmotykowane są piny..
Pompa pracuje przez chwile po przelaczeniu zaplonu? Zapala sie i gasnie kontrolka Check Engine?
Jutro rano zrobie jedna próbę na zywym samochodzie i dam znac
Pompa ok. Chwile pracuje potem luz. Zresztą zciągałem węża żeby zobaczyć czy tłoczy - lało się. Paliwo idzie. Na świecach nie ma iskry na bank.
A kontrolki check engine nie mam.
- Johnny
- Imię: Piotr
zapewne rozchodzi się o silnik 1.6 ale nie ważne, ja obstawiam że coś nie styka we wtyczce idącej do cewki, dokładnie tej na zdjęciu, ja tak miałem, że poruszyłem delikatnie tą wtyczką i auto gasło hehe, uszkodziłem to jakimś cudem wyciągając aku do ładowania(musiał się zahaczyć o wtyczkę i wyrwało choć nie wiem jak), poprawiłem wszystkie przewodziki i już hula, problem zniknął
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Nie nie właśnie to nie to... Zawlokłem go dzisiaj pod warsztat - jutro rano dam kolesiom klucze i powiem co i jak... jeśli naprawa będzie za droga auto pójdzie na sprzedaż
Czujnik halla, czujnik podciśnienia - to sprawdź.
Właśnie dzwonił mechanik - powiedział dokładnie CZUJNIK HALLA !!!
Teraz gdzieś to kupić - spytam MIVOLa na priv czy ma... A jak ktoś ma to pisać plis!
