Witam, mam mały problem z moją srebrną rakietą z 98r. Kupiłem jakiś miesiąc temu uniwersalny zamek centralny, 4 siłowniki, pilociki, wszystko eleganckie i dzisiaj postanowiłem wreszcie je zamontować. Moim oczom ukazał się dość frapujący widok po zdjęciu obić drzwi. Mianowicie nie wiem gdzie umocować te siłowniki, zamykanie od środka nie jest na 'hebelek', tylko klamką i to jeszcze poprzez linkę. Aby podpiąć się pod pręta idącego od klamki do rygla musiałbym albo wybić szybę, albo wyciąć dziurę w drzwiach, szlag by trafił linię. Czy ktoś z Was miał z tym problem albo przynajmniej wie, jak wygląda mocowanie oryginalnego (lub nieoryginalnego) zamka?
Liczę na Waszą rychłą pomoc i pozdrawiam.
Y - montaż uniwersalnego zamka centralnego
Re: Ypsilon 96-03 - montaż uniwersalnego zamka centralnego
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi w tym temacie, naprawdę pomogły. Rzeczywiście przy wzmocnieniu drzwi jest kawałek blachy, do którego można przykręcić siłowniki i będą idealnie pod zamkiem. Następnie trzeba odkręcić plastikową prowadnicę szyby i wyciąć piłką kawałek plastiku zasłaniający cięgna od dołu.
Jeszcze raz dzięki, temat do zamknięcia.
