Thesis - moc silnika oszukana ?
Witajcie juz kiedyś pisałem o thesisie i innym silniku dostarczonym niż zamówiony ...
miał być 2.4 multijet 185hp/136kw a przyszedł 2.4jtd 175hp/129kw
w EPER on line (głównym) pokazuje jasno pojazd z nr vin date prod. ....
i dokładnie : M99 - 2400 jtd cf4 v20 175hp/129 kw a w dowodzie mamy 136 kw- 185hp
na egzaminerze w fiacie wychodzi też ze jest 175hp
w EPER nie ma nawet takiej możliwości aby wybrać 2400 mj 185 bo poprostu nie ma go w spisie dostępnych jedynostek dla thesisa ..... nawet więceje 185 nie wstępuje w żadnym innym aucie fiat/alfa sa tylko M99 180hp 200hp i 210hp nie ma mocy silnika 185 hp/136 kw w żadnym dostępnym pojeździe nawet thesis sportiva ma 175 hp ..
czy ktoś może to jakoś wytłumaczyć ? bo sprawa będzie się opierała o sąd za kilka dni
fiat stwierdzili silnik 175 a na fvat i na specifikacii za która zapłacono jest 185
a najciekawsze jest to że i inni posiadacze alfy 2.4 bo widać czasem jak pisza ludzie że posiadaja 2.4jtd 185 hp czyli cos co nie występuje wg specyfikacii tez chyba zostali nabici w butelekę
co o tym myślicie ?
co o tym myślicie ?
Ostatnio zmieniony 18 sie 2011, 13:44 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę tytułować zgodnie z zasadami/Poprawione
- Seth
- Imię: Marcin
Re: moc silnika oszukana ?
z tego co mi wiadomo
Thesis 175KM - silnik o oznaczeniu 841G.000 do roku 2006
Thesis 185KM - silnik 841P.000, od roku 2006 - silnik o takiej mocy był też w Alfie 166 (841M.000 lub 936B.000) w latach 2003-2007
TecDoc też wskazuje, że taki silnik był w Thesisie (od 04.06)
Re: Thesis - moc silnika oszukana ?
eper po wpisaniu vin pokazuje 175km i thesisach przy wybieraniu na piechote z katalogu nie widnieje inny silnik o wiekszej mocy poza v6 tak samo w alfie 156 jedynie w 166 jest silnik180hp sprawdzam na eper on line z aktualna gama modelowa
nie znalazlem w zadnym modelu silnika 185 tak jak pisalem i najciekawsze ze w dowodzie jest 185 a po podlaczeniu do kompa jest 175i w katalogu po vin tez .... moze jak ktos ma 2.4 185 poda mi vin i spr%(awdze czy tez pokazuje 175
- Seth
- Imię: Marcin
http://www.autohaus-schoen.de/visioncon ... 094355.pdf w prospekcie nawet jest ten silnik
są w nim i lampy które nie istnieja na strone lanci też to widziałem ze jest 185 sportiva
ale w eper jest sportiva tylko 175hp a nie 185 nawet po vinie powinno wyjsc 185 jesli sie nie da wybrać z listy a mam vin ze sportivy z aso taka z paskudna czerwona skórą i tez ma 175 ... coś tu nie gra ..kazde które wpisuje wyskakuje poprawnie a te co maja miec 185 wychodza jako 175..
w prospektach to moga sobie pisac cuda jaja ale skoro udostepniaja informacje o czesciach zamiennych i wyposazeniu pojazdu to znaczy że musi ona być zgodna z tym co jest w aucie a jasno wynika że silniki 185 nie istnieją w programie FIATA/ALFA/LANCIA skoro producent ich nie ma w zestawieniu to coś nie gra i to mocno
- Krissu1980
W katalogu IC występuje 2.4 jtd multijet 185km
ehh ale to że w jakims tam katalogu wystepuje coś to nie znaczy że to jest ....
nawet w raportach spalania jest ten silnik ale nie ma go u producenta to jest problem ...
ma ktoś dostęp do eper ? może sprawdził by też czy moje info sie pokrywają
