Dedra - problem z klimatyzacją
- Imię: Mateusz
Witam wszystkich mam problem z klimą a mianowicie nie chce się włączyć,wcześniej chłodziła jak powinna. W sobotę wieczorem chciałem włączyć ją i usłyszałem pstryk tzn że załącza się ale nie dmuchało mi zimnym powietrzem wiec stojąc na postoju spróbowałem raz jeszcze i słyszałem załączanie się i wyłączanie jej i nawet wiatrak nie chciał ruszyć aż do wczoraj bo niestety nawet już nie słychać tego pstryknięcia. Sprawdziłem wszystkie bezpieczniki i są ok. Nurtuje mnie tylko co jej się mogło stać. Przeszukałem szukajkę i nie znalazłem odp. Pomóżcie
Jest do Lancia Dedra 1.8 8v na climatroniku
Jest: Lancia Dedra 1.8 8v '94
Było: Ford Mondeo 1.6 16v '95, Lancia Dedra 1.8 8v '92
"Policjanci z drogówki są jak małe dzieci - przejeżdżając obok nich trzeba zwolnić, bo nigdy nie wiadomo, kiedy wybiegną na ulice"
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Dedra - problem z klimatyzacją
Sprzęgiełko?
- Imię: Mateusz
Właśnie nie wiem Tomzik bo nawet nie mam gdzie tego sprawdzić u mnie nie ma fachowców od klimy a pojechałem do jednego to powiedział ze nie zna takiego auta jak Lancia i skąd pochodzi i nie wie za co się wziąść bo tylko przy niemieckim szmelcu robi.
Paaanie to się trza mnie pytać od razu o serwisy klimy to od razu bym Ci polecił fachowca w Mościcach koło cmentarza, byłeś u niego?
Delta 1.6 16v, Delta 2.0 16v,
Lybra 2.0 20v Emblema
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
- Imię: Mateusz
Pracuje na mościcach i nie kojarzę tam żadnego zakładu z klimą albo jestem tak zamyślony za kółkiem firmówki ( Citroen Jumper-paka wygodny ale nie to co lancia ) że nie widzę szydów. To się do niego przejadę w któryś dzień i zobaczymy co powie.
Jak jedziesz od Zbylitowskiej i po lewej masz sklep PSS, to skręcasz w prawo przed cmentarzem, a potem bodajże znów w prawo, o to chyba to:
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
GTC, Meriva, Vectra
Berlingo
może po prostu gazu juz nie masz, jak jest małe ciśnienie to się nie włączy i koniec, ale i tak musisz jechać do kogoś kto ci to sprawdzi, ew gazu dobije.
- Imię: Mateusz
Gaz jest bo byłem na sprawdzeniu i ok wszystko było.
a bezpieczniki wszystkie sprawdziłeś, nie ma tam coś może spalonego?
- Tomzik
To obstawiam sprzęgiełko
Chcesz sam to zdiagnozować, czy wolisz oddać to w ręce fachowca?
Jeśli sam, to podaj zasilanie 12V na przewody od sprzęgła sprężarki i sprawdź czy jest różnica, jeśli nie to albo presostat, na aluminiowej rurce z czynnikiem, albo sterownik.
