Lybra 1.9 JTD - ogrzewanie działa tylko na lewą stronę
Jako że zrobiło się bardzo zimno dziś postanowiłem podczas jazdy trochę się dogrzać! Okazało się że jakkolwiek bym nie ustawiał przestawiał i włączał to ciepłe powietrze leci tylko na lewą stronę! Zarówno na szybę jak i nawiewami na desce jak i na nogi Z tyłu również tylko lewa grzeje! Niby mały problem bo głównie jeżdżę sam i na mnie leci ciepłe powietrze ale niepokoi mnie ten objaw! Prawa strona w ogóle nie reaguje na zmianę temperatury! Szukałem na forum rozwiązania ale nie znalazłem Co może być przyczyną? Jestem zielony w temacie bo to moje pierwsze auto z climatronikiem ... Z góry dziękuję za wszelką pomoc!
LANCIA LYBRA 1.9 JTD - odjechała w siną dal ...
FIAT TIPO 1.4 16V 2016
MojaWłoskaMiłość
MojaWłoskaMiłość
Re: Lybra 1.9 JTD - ogrzewanie działa tylko na lewą stronę
Uszkodzenie silniczka sterującego. Takich silniczków jest w sumie 3 albo więcej sztuk. Ten, który u ciebie jest walnięty będzie po prawej stronie gdzieś chyba na wysokości kolana (trzeba zdemontować cały tunel + okolice ics i być może schowek pasażera). Na forum jest gdzieś fotorelacja z tego zabiegu. Jeśli się mylę to niech ktoś mnie poprawi. Jest to typowa usterka Lybry Ja miałem uszkodzenie silniczka ze strony lewej i miałem tylko zimne powietrze na lewą stronę. Tutaj masz zdjęcie i opis silniczków: viewtopic.php?f=108&t=43327
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
No to pewnie będzie to Wielkie dzięki! Już widzę że łatwo nie będzie A teraz jeszcze pytanie jaki jest koszt takiego silniczka ?
MojaWłoskaMiłość
MojaWłoskaMiłość
Ja dałem 50 zł za używkę i to była okazja rok temu (średnio wtedy po 70 zł były). Najlepiej szukać o tych samych numerach. Jak patrze na Allegro to najtańsza sztuka chyba: silniczek regulacji temperatury U mnei silniczek o tym numerze jak z aukcji był na stronę lewą z tym, że nie wiem czy lewa i prawa strona jest zamienna.
c3 2018
c3 2018
MICHO tyle problemów z tymi silniczkami - sam widzisz Nie lepiej wozić po prawej stronie gorące kobiety przynajmniej w okresie zimowym, na lato sobie zmienisz na te "zimne"
michalkrk, dziękuję za wszelką pomoc Już jestem spokojniejszy bo wiem mniej więcej co się zwaliło Koszty nie jakieś wielkie a będzie okazja się pogrzebać w Lucynce W następnym tygodniu udam się do odpowiedniej osoby w celu usunięcia usterki, zresztą też Michała! Bo Michały to zajefajne chłopaki są!
marmal, no niestety na prawym fotelu jeździ zona i kwiczy że jej zimno dmucha! jadę niebawem do sanatorium to może jakieś gorące sztuki będą hahahaha .... Dzięki za troskę i wsparcie! Mariany to tez fajne chłopaki bo ja na drugie mam Marian i mój tata to Marian
MojaWłoskaMiłość
MojaWłoskaMiłość
Żeby nie szukać jak rozgrzebiecie już auto - to klucz do śrub od silniczka ma "typowy" rozmiar 5,5
c3 2018
c3 2018
U mnie ten problem o dziwo sam się rozwiązał, po kilku dniach coś się odblokowało i śmiga do tej pory prawidłowo.
Próbowałem włączać i wyłączać oraz przełączać! na razie nie działa! Zobaczymy co dalej! Póki co nawiewy z prawej strony są zamknięte Konsultowałem się z moim mechesem i powiedział że często zdarza się też że kabelek zaśniedzieje albo wtyczka się przepali lub coś rozłączy! Będziemy sprawdzać!FXX pisze:U mnie ten problem o dziwo sam się rozwiązał, po kilku dniach coś się odblokowało i śmiga do tej pory prawidłowo.
MojaWłoskaMiłość
MojaWłoskaMiłość
No i dobrze póki co dbaj o żonę coby jej nie podwiewałoPróbowałem włączać i wyłączać oraz przełączać! na razie nie działa! Zobaczymy co dalej! Póki co nawiewy z prawej strony są zamknięte
U mnie po stronie kierowcy. Wystarczy położyć się pod kierownicą na dywaniku, zlokalizować silniczek i lekko puknąć go śrubokrętem. Od razu zaskakuje i widać oraz słychać jak przełącza się cięgno. Takie pukanie pomaga już 3 zimęMICHO pisze:Próbowałem włączać i wyłączać oraz przełączać! na razie nie działa! Zobaczymy co dalej! Póki co nawiewy z prawej strony są zamknięte Konsultowałem się z moim mechesem i powiedział że często zdarza się też że kabelek zaśniedzieje albo wtyczka się przepali lub coś rozłączy! Będziemy sprawdzać!FXX pisze:U mnie ten problem o dziwo sam się rozwiązał, po kilku dniach coś się odblokowało i śmiga do tej pory prawidłowo.
Jak zrobi się ciepło , wtedy jest chłodzenie i już na grzanie nie przeskoczy sam, trzeba puknąć .
Lybra SW 2,4JTD
Jutro będę lokalizował i pukał Po lewej to będzie też dostępne tak jak z prawej żeby puknąć ?
MojaWłoskaMiłość
MojaWłoskaMiłość
Po lewej jest lepszy dostęp z tego co się orientuje z prawej masakra Po rozbiórce to teraz wiem jak tam zajrzeć ale wcześniej ...
http://www.afczwa.com Czestochowskie Forum Akwarystyczne
No właśnie tak myślałem! Źle się wysłowiłem dwa posty wyżej, jak to pisałem to mi się już strony z powodu alkoholu myliły Czyli odkładam to na przyszły tydzień i będziemy rozbierać niestety
MojaWłoskaMiłość
MojaWłoskaMiłość
No i po bólu Udało się temat ogarnąć kosztem 100 zł. jak się okazało silniczek do Passata B5 jest identyczny i pasuje do Lybry! Nawet nie było wielkiej tragedii, temat opanowany w 3 godziny! Dziękuję za pomoc w diagnozie i naprowadzeniu! temat do zamknięcia pozdrawiam!
MojaWłoskaMiłość
MojaWłoskaMiłość
