Delta II - problem z tankowaniem
- Imię: Kamil
Witam wszystkich. Od 2 miesięcy jestem właścicielem Delty z silnikiem 1.6 16v i wszystko by było pięknie gdyby nie pewien problemik. Otóż podczas tankowania dosłownie co chwila odbija mi spust pistoletu przez co cały proces wydłuża się strasznie i jest niemiłosiernie w...wiający. Próbowałem w różny sposób trzymać pistolet i nic to nie daje. Już się zastanawiam czy to może tak ma być? Może też tak macie ? Pomóżcie bo są momenty, że mam ochote rozwalić dystrybutor.
- Krissu1980
Re: Delta II - problem z tankowaniem
Kiedyś tankowałem z plastikowego karnistra i w otworze tankowania została taka plastikowa rurka od karnistra w identycznym kolorze co wnętrze wlewu. Co ja się później nawalczyłem podczas tankowania na cpnach... przedmuchiwałem odpowietrznik, miałem już zbiornik wyciągać, zanim tą rurkę zobaczyłem...Mrsocjopata pisze:Witam wszystkich. Od 2 miesięcy jestem właścicielem Delty z silnikiem 1.6 16v i wszystko by było pięknie gdyby nie pewien problemik. Otóż podczas tankowania dosłownie co chwila odbija mi spust pistoletu przez co cały proces wydłuża się strasznie i jest niemiłosiernie w...wiający. Próbowałem w różny sposób trzymać pistolet i nic to nie daje. Już się zastanawiam czy to może tak ma być? Może też tak macie ? Pomóżcie bo są momenty, że mam ochote rozwalić dystrybutor.
- Imię: Kamil
Tylko, że u mnie nie ma żadnej przeszkody we wlewie. A jak sie przeczyszcza ten odpowietrznik?
- Krissu1980
nie wiem jak go w delcie znaleźć, w lybrze widać go od spodu przy nadkolu i przedmuchałem go sprężonym powietrzemMrsocjopata pisze:Tylko, że u mnie nie ma żadnej przeszkody we wlewie. A jak sie przeczyszcza ten odpowietrznik?
Jest jeszcze taka opcja (autopsja) że po próbie kradzieży paliwa coś zostało w przewodzie.
- Imię: Kamil
Zaczne od znalezienia tego odpowietrznika i go przedmucham. Jak nie pomoże będę szukał dalej.
Puki co dzięki za pomoc:)
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Sprawdź odpowietrznik. Będzie prawdopodobnie od strony wlewu schowany w nadkolu.
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
