Kappa - szuranie w przednim kole
- annubis17
- Imię: Damian
Witajcie, wczoraj zaczeło mi coś szurać w przednim lewym kole. Nie jest to ciągłe szuranie tylko chwile poszura i przestaje. Niezależnie od tego czy skręcam, czy jade prosto oraz bez względu na to czy hamuje czy nie. Zauważyłem że dzisiaj szuranie się nasila. Klocki mam na wykończeniu więc jutro jade wymienić, ale czy to może być ich wina?
Licze na pomoc.
Licze na pomoc.
Citroen XM 2.1D / Lancia Kappa 2.0 VIS
Re: Kappa - szuranie w przednim kole
Wymień klocki i jutro napiszannubis17 pisze:Witajcie, wczoraj zaczeło mi coś szurać w przednim lewym kole. Nie jest to ciągłe szuranie tylko chwile poszura i przestaje. Niezależnie od tego czy skręcam, czy jade prosto oraz bez względu na to czy hamuje czy nie. Zauważyłem że dzisiaj szuranie się nasila. Klocki mam na wykończeniu więc jutro jade wymienić, ale czy to może być ich wina?
Licze na pomoc.
Pozdrawiam markiz
Lancia Lybra sedan 2.4jtd
Lancia Delta III 2.0 MJet
La pi? bella ? la Lancia
Pewnie szura blacha z klocków o tarczę,efekt zjechania do zera...tarczę szlag trafi.
- annubis17
- Imię: Damian
Też o tym myślałem, tylko czy przy jechaniu bez hamowania też tak by było? Dzisiaj zaglądałem do koła i tarcza jeszcze dobrze wygląda, tylko klocka brak.Alan pisze:Pewnie szura blacha z klocków o tarczę,efekt zjechania do zera...tarczę szlag trafi.
A jaki efekt prócz zniszczenia tarczy będzie miała jazda z takim klockiem? Koło odpadnie? Nie bedzie hamować? Bo jutro wyjazd mnie czeka konieczny, a nie wiem czy z rana mi zrobią te klocki.
Wymień klocki samemu jak masz,to 15minut roboty dla wprawnej ręki.Koło Ci nie odpadnie ale jak (w ekstremalnych przypadkach) wypadnie klocek, a raczej blacha mogą być jaja.
- annubis17
- Imię: Damian
15 minut to na podniesienie samochodu nie starczy moim podnośnikiem. Na gwałt jutro mechaniora znajde, dam kase i niech mi to w try miga zrobi i dzida.Alan pisze:Wymień klocki samemu jak masz,to 15minut roboty dla wprawnej ręki.Koło Ci nie odpadnie ale jak (w ekstremalnych przypadkach) wypadnie klocek, a raczej blacha mogą być jaja.
- annubis17
- Imię: Damian
No własnie nie ma, tak to by było dawno zrobione wszystko na cacy.Alan pisze:Jak ma garaż to idzie i robi i sen spokojny
