Kappa - immobiliser
fotisk
Kappa - immobiliser
Post autor: fotisk » 03 lut 2012, 17:31
Witajcie,
mam pewien problem, otóż od mrozów immo nie za każdym razem działa jak należy.
Moje pytanie brzmi, kiedy immo zaczyna proces poszukiwania/rozpoznawania klucza? Czy szuka "do bólu" czy tylko przez jakiś czas? Czy w stacyjce nie ma jakiegoś styku, który rozpoczyna ten proces? (kiedyś wydaje mi się, że widziałem jakieś druciki wychodzące z stacyjki i to nie była kostka stacyjki, tylko 2 druciki z boku)
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
lima.k
Re: Kappa - immobiliser
Post autor: lima.k » 22 sie 2012, 12:37
Czesc powiedz mi co z tym bledem zorbiles ,bo ja mam ten sam problem w lato jest ok ale zima lub jesien jak jest wilgoc to mi nie odpala. odpali dopiero po 30 min jak sie za chce i nie wiem juz co tu robic.???
POMOCY......... :D
fotisk
Post autor: fotisk » 23 sie 2012, 22:54
który masz rocznik samochodu?
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
lima.k
Post autor: lima.k » 23 sie 2012, 23:47
Czesc 95. 2,4b
fotisk
Post autor: fotisk » 24 sie 2012, 23:20
Sprawdź połączenia z modułem, który znajduje się pod siedzeniem kierowcy(za klapką z wykładziny)... żółta puszka lub żółta wtyczka, już nie pamiętam...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Jerry
Post autor: Jerry » 10 wrz 2012, 15:08
W moim przypadku powodem kłopotów z immo było luźne złącze cewki przy kierownicy.
Naprawa polegała na lekkim ściśnięciu wtyku "żeńskiego" (brzmi nieźle) tak aby styk był pewny.
Drobiazg ale szukałem usterki dłuuugo.
aquarius01
Imię: Zbyszek
Post autor: aquarius01 » 10 wrz 2012, 15:24
fotisk pisze:Witajcie,
Znając systemu CODE z moich poprzednich aut - Fiata Punto oraz Alfy 145 - mogę powiedzieć, ze jest to klasyczny przypadek zaśniedziałego styku antenki immobilizera w stacyjce i tak w pierwszej kolejności bym zajrzał. Proces odczytu klucza odbywa się bezprzewodowo na drodze radiowej i trwa około 10 s. Momentem wyzwolenia tego procesu jest po prostu włączenie zapłonu. Dużo na temat problemów z systemem CODE I można znaleźć na forach alfy i fiata :)
Zbyszek
MariuszKRK
Imię: Maniek
Post autor: MariuszKRK » 02 paź 2012, 20:40
Skoro jest juz taki temat to zadam pytanie.Otoz:
Czy da sie usunąc immo w Kappie?
Czy jak zmienie w ''szarej'' stacyjke z kluczykiem ale zostawie petle ze starej stacyjki to nie zablokuje sie immo? tzn czy odpale normalnie auto?
Lancia Kappa TDs ujeżdzana do pracy:)
Lancia Kappa TDs SW
Alfa Romeo 166 JTD
ex Fiat Coupe 16V Turbo
ex Alfa 155 1.8 TS
ex Alfa 155 1.7TS
ex Alfa 164 2.0TS
volf
Post autor: volf » 02 paź 2012, 23:25
Co do podmiany stacyjki to pętla nie ma nic do rzeczy, istotny jest czip z kluczyka, czyli przy zmianie stacyjki musisz przełożyć czip ze starego kluczyka do "nowego".
Czy da się usunąć immo-da, tylko nie wiem jaki będzie tego koszt. Kiedyś znalazłem jakiś manual, ale niestety instrukcja jest po włosku, choć może będziesz wiedział w czym rzecz
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 18 kwie 2013, 21:28
Witam nie zakładam nowego tematu ale mam problem z immo,otóż miałem ułamany kabel od sterowania przekaźnika zminnych faz rozrządu po odpięciu aku wyjęciu sterownika rozebraniu wtyczki okazało sie ze urwał sie ten kabel we wtyczce sterownika po założeniu nowego styku i zlutowaniu ,oraz poskladuniu wszystkiego okazuje sie że immo nie chce zadziałać jak należy tylko świeci kontrolka code i cisza pompy paliwa nie słychać nie mogę się połaczyc kompem z autem chodzi o silnik. Czy da się to wywalić całkiem z auta? czy trzeba czyścic pamieć w sterowniku lub co gorsza wymienić komplet czyli immo pastylke i sterownik?
tasman3310
Kappa - immobiliser
Post autor: tasman3310 » 18 kwie 2013, 21:32
Można zlikwidować samo immo
Fiat Tempra 1.4
Lancia Dedra 1.8 16V VVT
Lancia Kappa 2.4TDS
Lancia Kappa 2.0 16VT
Lancia Kappa Coupe 2.0 20VT
Lancia Delta II 1.8 16VVT
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 18 kwie 2013, 21:33
W jaki sposób? Znasz może taką sztuczkę? :-?
Lub kogoś z okolicy krokwa kto będzie wiedział jak to usunąć?
Ostatnio zmieniony 18 kwie 2013, 21:39 przez kond243, łącznie zmieniany 1 raz.
tasman3310
Kappa - immobiliser
Post autor: tasman3310 » 18 kwie 2013, 21:39
Nie znam, ale koleś we Wrocławiu się w takie rzeczy bawi (robił szwagrowi w 2.0 16VT Kappa)
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
kond243
Skype: Kondi243
Imię: Konrad
Post autor: kond243 » 18 kwie 2013, 21:42
Do wrocławia mam tylko 300km :roll:
tasman3310
Kappa - immobiliser
Post autor: tasman3310 » 18 kwie 2013, 21:44
Też dojeżdża z tego co mi wiadomo tylko pewnie kasuje jak za zboże
Fiat Tempra 1.4
Lancia Kappa 2.4TDS
