Kappa 2.4 - lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
- Imię: Michał
Witam miałem problem z lampkami oświetlenia tablicy rejestracyjnej mianowicie wyłamały się blaszane mocowania na żarówki rurkowe i często zapalał się CHECK gdyż latały sobie luźno postanowiłem zamiast standardowych lampek zamontować 3 diodowy modół smd pod 12 v lampki teraz świecą pięknie natomiast check jak się palił tak się pali i teraz moje pytanie co muszę jeszcze zmodyfikować ,żeby infocenter je zaakceptował jakiś rezystor czy cóś? bo nie mam aż tak rozległego pojęcia o elektryce .Z góry dziękuję za pomoc
Ostatnio zmieniony 18 lut 2012, 12:59 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Proszę nie nadużywać wielkich liter!!!
Lancia Kapp 2.4 VIS + lpg
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Kappa 2,4 BEnzyna LAMPKI OŚWIETALENIA TABLICY REJESTRACY
Witam kolego z tego co sie orientuje to tzreba wlutowac oprnik rownolegle bodajze wartosc 10 ohmow ale jak diody sie skoncza to infocenter nie da znaku ze cos nie swieci dotyczy to w/w lampek.Pozdrawiam.
moze chopaki maja inny sposob na lampki.Ja mam zalozone od cinqecento bo takie same tylko wtyczka inna ale to nie problem i cena 16zl za sztuke.
- Ramzes_II
- Odszedł od nas na zawsze
- Imię: Dominik
Ja kupiłem od Cienkiego lampki, ale takie które pod gumą miały wsuwki do blaszek jak Kappa.kond243 pisze:Witam kolego z tego co sie orientuje to tzreba wlutowac oprnik rownolegle bodajze wartosc 10 ohmow ale jak diody sie skoncza to infocenter nie da znaku ze cos nie swieci dotyczy to w/w lampek.Pozdrawiam.
Wykręciłem i wypiąłem stare połamane szkiełka, założyłem nowe z cienkusia, podłaczyłem stare wsuwki z starą gumą - smiga jak złoto
10 ohm -niby można, tylko rezystor musiałby mieć z 15 wattkond243 pisze:Witam kolego z tego co sie orientuje to tzreba wlutowac oprnik rownolegle bodajze wartosc 10 ohmow ale jak diody sie skoncza to infocenter nie da znaku ze cos nie swieci dotyczy to w/w lampek.Pozdrawiam.
Co do wyłamanych blaszek to najtańszym sposobem jest po prostu przylutowanie żarówek do kabelków
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Kappa 2.4 - lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
Kolego czytaj dokladnie rezystor wstawiony ronolegle nie szeregowo i 10 ohm wystarczy to jest opor zwyklej zarowki 5wat tylko infocenter widzi opor oprnika a nie diod jak diody sie skoncza to tego nie pokarze jako spalona zarowka. pozdrawiam
Kolego, wylicz rezystancję zastępczą układu który chcesz zastosować i nie fantazjuj, że komputer "widzi" coś tam zrobił w układzie elektrycznym.kond243 pisze:Kolego czytaj dokladnie rezystor wstawiony ronolegle nie szeregowo i 10 ohm wystarczy to jest opor zwyklej zarowki 5wat tylko infocenter widzi opor oprnika a nie diod jak diody sie skoncza to tego nie pokarze jako spalona zarowka. pozdrawiam
Wzór:
1/Rz = 1/R1 + 1/R2
gdzie:
Rz - rezystancja zastępcza układu
R1, R2 - rezystancje w gałęziach (czyli diody i dodatkowego rezystorka).
