Thesis - nie świeci cała lampa tylna lewa
Andrzej673
Post autor: Andrzej673 » 08 kwie 2012, 13:39
witam,
Jestem nowym posiadaczem Thesis i chciałbym na początek zrobić lampę, gdyż nie świeci cała (przepalone lampki ledowe do połowy) światło pozycyjne i stop. Czy jest możliwosc naprawy takiej lampy, np. wymiana pojedynczych diod czy trzeba całą wymieniać, która słabo jest dostępna . Może ktoś miał taki przypadek, orientowal sie jak to cenowo wygląda i coć może poradzi swieżakowi. Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 08 kwie 2012, 14:27 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Polskie znaki!!!
argenta67
Re: Nie swieci cala lampa tylna lewa thesis
Post autor: argenta67 » 08 kwie 2012, 13:52
Andrzej673 pisze:witam,
jestem nowym posiadaczem thesis i chcialbym na poczatek zrobic lampe gdyz nie swieci cala ( przepalone lampki ledowe do polowy) swiatlo pozycyjne i stop. czy jest mozliwosc naprawy takiej lampy np wymiana pojedynczych diod czy trzeba cala wymieniac ktora slabo jest dostepna . moze ktos mial taki przypadek, orientowal sie jak to cenowo wyglada i cos moze poradzi swiezakowi. Pozdrawiam
Thesis to nie auto na wróżby tu naprawy w sieci mogą przynieść odwrotny skutek. Racz uzupełnić profil o miejscowość bo to nawet świeżak potrafi.
Andrzej673
Post autor: Andrzej673 » 09 kwie 2012, 10:19
argenta67 pisze:
a wiesz cos wiecej ode mnie co mi sie moze przydac?
argenta67
Post autor: argenta67 » 09 kwie 2012, 10:23
Andrzej673 pisze:
argenta67 pisze:
Nie wiem co ty wiesz ale ja wiem, że jeśli by mi lampa nie działała to podłączył bym po komputer i wykonał test oświetlenia.
darecki
Re: Thesis - nie świeci cała lampa tylna lewa
Post autor: darecki » 21 kwie 2012, 15:47
Miałem taki sam przypadek pomogło kupno lampy niestety : beczy :
Lancia DEDRA 1.8 8V ROCZNIK:-)93
Lancia Lybra 2,4 JTD "ALBINOSKA" ALE PIĘKNA:) GG:1350750
Lancia Thesis 2.4 JTD " Bordowa złośnica"
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 21 kwie 2012, 17:37
Lampa tylna jest nie rozbieralna. Klosz z obudową tylną jest klejony na stałe a nie sylikonem. Przy próbie oddzielenia tych dwóch części bez uszkodzeń oddziela się tylko jedna strona klosz ( ta która jest po wewnętrznej stronie auta ) zaś w momencie oddzielania zewnętrznej strony pęka klosz.
Za świecenie jedynie połowy lampy odpowiada brak masy na danej sekcji linii diodowej. Po polutowaniu na nowo mas lampa świeci cała. Dla pewności przed sklejeniem klosza z obudową tylną należy przeprowadzić próbę ponieważ może być również problem z lutami na kości zasilającej.
Jeśli uda się komuś z Was rozdzielić lampę bez uszkodzenia klosza to BRAWO mi się to nie udało może dlatego że podszedłem do tematu gdy miałem mało czasu i wszystko było robione na szybko. Pośpiech spowodował że kupiłem "nową" lampę.
flyshark
Imię: http://www.flyshark.ayz.p
Post autor: flyshark » 15 wrz 2012, 18:38
LUKI82 pisze:Lampa tylna jest nie rozbieralna. Klosz z obudową tylną jest klejony na stałe a nie sylikonem. Przy próbie oddzielenia tych dwóch części bez uszkodzeń oddziela się tylko jedna strona klosz ( ta która jest po wewnętrznej stronie auta ) zaś w momencie oddzielania zewnętrznej strony pęka klosz.
LUKI a możesz jeszcze napisać co dokładnie polutowałeś i gdzie w tej lampie ??
I o jaką którą kość zasilającą chodzi ???
Bo bardzo mnie interesuje temat ponieważ mam dokładnie to co jest opisane.
Bardzo proszę o odpowiedź.
flyshark
Post autor: flyshark » 29 wrz 2012, 19:47
flyshark pisze:
Chciałbym do tego jeszcze dodać pytanie, otóż czy da się i jak wyjąć całą lampę tylną ???
Chcę ją wyjąć, zabrać do domu i naprawić.
Dajcie znać jak ktoś wie.
argenta67
Post autor: argenta67 » 29 wrz 2012, 20:26
flyshark pisze:
Dlaczego wątpisz czy się da wyjąć, da się bez problemu tylko czy da sie naprawić to jest wyzwanie.
flyshark
Post autor: flyshark » 29 wrz 2012, 20:40
Właśnie chcę podjąć się temu wyzwaniu i naprawić. Ona raz świeci a raz nie, więc to na pewno wina w łączeniu albo zimnego lutu.
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 29 wrz 2012, 21:42
flyshark pisze:
Jakoś mi umknęło więc odpisuję :D choć już o tym było.
Jak wyjmiesz lampę to przez otwory wentylacyjne widać będzie czarne przewodziki które z jednej strony są lutowane a z drugiej mają wsuwkę. Ja polutowałem miejsce lutu przewodu jak i miejsce w którym jest przylutowana męska część wsuwki. Nie pamiętam ile jest tam przewodów masowych ale lutowałem wszystkie.
Kość zasilająca to ta w którą wpinasz kostkę z przewodami doprowadzającymi zasilanie do całej lampy, osadzona jest ona w płytce.
flyshark
Post autor: flyshark » 30 wrz 2012, 17:14
Temat "prawie ogarnięty". Sprawdziłem że jest to wina połączenia w okolicach wtyczki przy lampie. Jak będzie dalej źle to wyjmuje lampę, rozcinam plastik i lutuje :-).
Zdjęcia będą robione dla potomnych na forum hehe.
jjash
Imię: Jan
Post autor: jjash » 03 paź 2012, 22:52
Moje tylne lampy świeciły gdzieś do poziomu 3/4 patrząc z góry. No to po przeczytaniu porad kolegów co i jak, wykręciłem obie i co się okazało - lampy są podzielone na sekcje. Co najmniej 4. I niestety, kiepskie są styki i łączenia. I o ile w moim wypadku, plus był ok, to minus nie. Nie było połączenia masy z sekcją ostatnią, dolną. Zrobiłem sobie obejście i jak nowe lampki śmigają. Fakt, nie ma jak rozebrać tego sprzętu. A szkoda, bo w budowie to proste jak budowa cepa. Tyle, że niedostępne.
Jash
THESIS 2.4 150KM - Obrazek
LYBRA 2.4 140KM - Obrazek
LUKI82
Post autor: LUKI82 » 03 paź 2012, 23:38
Szkoda, że nie porobiłeś fotek i nie zamieściłeś na forum :(
Ja kilka fotek mam tu http://www.facebook.com/pages/Pasjonaci ... tos_albums i można podejrzeć.
flyshark pisze:Temat "prawie ogarnięty". Sprawdziłem że jest to wina połączenia w okolicach wtyczki przy lampie. Jak będzie dalej źle to wyjmuje lampę, rozcinam plastik i lutuje :-).
Dopóki nie rozebrałem lampy to też stawiałem na problem lutu przy kości zasilającej. Dopiero gdy okazało się że nadal lampa raz świeci raz nie to rozebrałem i znalazłem zimny lut na masie w dolnej części lampy. Podczas ruszania i szarpania za kostkę zasilającą musiały powstawać jakieś naprężenia które powodowały chwilowe zaświecenie się całej lampy.
Ostatnio zmieniony 03 paź 2012, 23:53 przez Polej, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Poprawiłem "do puki"
flyshark
Post autor: flyshark » 04 paź 2012, 11:01
LUKI bardzo dobra robota, powiedz mi tylko jak oddzielić bezboleśnie szkło od reszty ;-)
Może masz jakiś patent żeby nie zepsuć ????
Czy przelutowywać ścieżki na płytkach czy tylko kabelki ??????
