Kappa - komunikat o braku świateł a światła działają
- Imię: Darek
Witam, ostatnio pojawił mi się komunikat check- brak świateł tylnich, stopu, przeciwmgielnych, bocznych i tab. rej. (czyli ogólnie wszystkich). Światła działają, bezpieczniki są ok. Jaka może być przyczyna? Masa?
Re: Kappa - komunikat o braku świateł a światła działają
Mam podobny problem. Zapala się check dotyczący braku światła stopu. Po naciśnięciu hamulca komunikat znika aby się w sposób nieregularny pojawiać później.
Swiatła stop działają.
Proszę o poradę.
Proszę o poradę.
były: Citroeny BX 1.4; 1.9D; 1.6 LPG; 1.6; 1.9 GTI4x4; Citroen BX1.8TD, Citroen Xantia 2.1TD EPIC
Citroen CX 2.5T GTI; Citroen XM 3.0LPG; Citroen XM 2.1TD, Mercedes 124 3D, Fiesta 1.3, Audi 80 1.6, Lancia Kappa 2.4JTD SW, Citroen Xantia 2.0HDI plus Lancia Kappa 2.4 oraz Lancia Lybra 1.8LPG i Citroen XM Break 2.1TD
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Poczyścić styki, poprawić masy
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Styki przeczyszczone - problem rozwiązany
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
- Dawka
- Imię: Dawid
Hehe widzę że to ostatnio jakaś plaga bo mnie to samo dopadło Potwierdzam czyszczenie załatwiło temat.
Tyleż razy tłumaczyłem poprzedniemu z czego się to pojawiadarbo pisze:Witam
Proszę o poradę.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Kruca fuks, mnie też w QP dopadło podobnie aczkolwiek nie do końca tak samo.
Wali błędami jak z karabinu: złe połączenie elektryczne ( , klemy, masy oczyszczone ) , brak stop (są) , bezpiecznik świateł stop (sprawny) , brak światła pozycyjne ( są wszystkie ) , oświetlenie tablicy ( tu faktycznie wypadła jedna żarówka i leży w kloszu ) .
Dodatkowo nie świecą światła przeciwmgielne przód i tył, ale o tym już CHECK nie wspomina i na koniec kontrolka ręcznego a zasadniczo poziomu płynu (ta z wykrzyknikiem) po włączeniu świateł zaczyna się jarzyć. Na ręcznym jarzy się pulsując a w czasie jazdy jarzy się ciągle (widoczne tylko w nocy).
Burza mózgów co ją boli ?!?!
Poprzedni właściciel coś przebąkiwał, że miał problem z elektryką i miał wymienić skrzynkę bezpieczników na nadkolu, ale jako że usterki ustały zrezygnował z wymiany. Czy tam może się kryć przyczyna ?? Czy raczej moduł świateł?
Jeżeli czyszczenie styków nie pomogło to problem leży w tym urządzeniu. U mnie były identyczne objawy. Co ciekawe światła mijania świecą prawda? Czarny moduł jest poliftowy i steruje trzecim światłem stopu. Jak masz przed liftem to biały bo trzecie światło stopu tam idzie oddzielnie. Moduł znajdziesz pod kolumną kierownicy
- topcio
Tak, światła mijania świecą. Moduł mam poliftowy czarny a światła stopu trzeciego nie mam - ktoś zdemontował .
Na 99% moduł świateł do wymiany
- topcio
Dzięki, już jest poszukiwany .Kozi pisze:Na 99% moduł świateł do wymiany
Dokładnie ten sam problem mnie męczył - wymieniałem moduł IGE chyba ze 3 razy. Ważne żeby dobrać oprócz samego koloru modułu jego dokładnie taki sam numer - miałem taki przypadek, że mimo iż moduł wymieniony był czarny tak jak mój zepsuty, to miał inny numer i nie świeciły mi światła stop (w sumie nie zwróciłem nigdy uwagi czy czarne moduły były montowane również przed liftem bo to może wyjaśniać wiele kwesti ).
Jedyna szczerość jaka jest mi dozwolona polega na wyznaniu, że szczerość jest mi niedozwolona.
>>> Lancia Phedra 2.2 HDI 2004r <<<
Była: Lancia K 2.0 V.I.S. Berlina
Cenne info. Wpisz w EPER numer VIN i sprawdź jaka numeracja powinna być dla Twojego egzemplarza.
EPER podaje trzy numery
82484173
60620649
60668006
Ja mam rocznik 2000 i uszkodzony moduł miał numer 60668006 (wg EPER taki jest właściwy dla mojego egzemplarza). Wsadziłem 60620649 i trzeci stop działa. Pozostaje moduł o numerze 82484173 i wynika z tego że on właśnie nie ma sterowania trzecim światłem stop.
82484173
60620649
60668006
