Byłbym przy tym ostrożny, sam je wymieniłem, odczułem kolosalną zmianę, po czym kolega elektronik mi te stare kondensatory specjalnym sprzętem zmierzył i okazało się że.... trzymają fabryczne parametry - moc placebogeowik pisze:Dokładnie. To chyba najtańsza naprawa w Thesis a przynosi kolosalną zmianę komfortu.rain pisze:Wymień kondensatory w komputerze. Pierwszy lepszy elektronik Ci to zrobi, jak sam nie masz lutownicy
Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
Re: Thesis - błąd zawieszenia (twarde auto)
- belial666
Przed wymianą, błąd zawieszenia był?.s0krates pisze:Byłbym przy tym ostrożny, sam je wymieniłem, odczułem kolosalną zmianę, po czym kolega elektronik mi te stare kondensatory specjalnym sprzętem zmierzył i okazało się że.... trzymają fabryczne parametry - moc placebogeowik pisze:Dokładnie. To chyba najtańsza naprawa w Thesis a przynosi kolosalną zmianę komfortu.rain pisze:Wymień kondensatory w komputerze. Pierwszy lepszy elektronik Ci to zrobi, jak sam nie masz lutownicy
Nr. telef. 501259455
- Imię: Marek
Po kupnie etc. / gdzie posiadam fakturę na remont skyhook niedługo przed zakupem przede mną (8 msc wg faktur) zmieniony.
Na testach na diagnostyce przy kupnie oraz później - amortyzatory w idealnej sprawności - zarówno diagnosta przy zakupie jak i mój późniejszy stwierdził ,że ich 8 miesięcy by się zgadzało...
Nie mniej jednak od zakupu (zrobiłem ok. 10kkm) błąd skyhook wyskoczył parę razy raz na 2 tysiące km. Wystarczyło wyłączyć włączyć i znowu cisza na dłuższy okres czasu, ostatnio jednak się to nasiliło - występowało coraz częściej, aż do tego stopnia ,że czasem auto wykazuje błąd zanim dojdzie do zapłonu (a czasem po wyłączeniu go z błędem nie). Kontrolka jak już się zapali to nie gaśnie to ponownego rozruchu (albo w ogóle - nie ma reguły).
Wiem ,że temat oklepany ale jest problem z examinerem u mnie w mieście, zostaje mi jedynie ASO z którym nie zbyt chciałbym się oswajać. Tak więc dzisiaj rozebrałem komputer zawieszenia kondensatory z góry wyglądają ok, pod spodem płytki jednak widać nalot wokoło gniazda jednego i wokoło gniazd trafo oraz jednego procesora/chipa. przeczyściłem płytkę izopropanolem tak samo styki, błąd nawet po ponownym wpięciu dalej wyskakiwał na "postoju".
Stąd pytanie - być może uszkodzenie amortyzatora| Albo jednak coś z elektroniką.
Co poradzicie - w ciemno zmieniać kondensatory/ centralkę komputera czy jednak gnać gdzieś poza miasto i szukać examinera? Może jest ktoś kto poleci kogoś kto mi do zdiagnozuje bez naciągania w sympatycznej odległości od Zielonej Góry?
Na co wam wygląda niniejsza awaria?
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Podjedź na warsztat, który posiada tester np. CDiF - obsługuje on sterownik zawieszenia na 100% - można też starszym Alfadiagiem ale tego nie testowałem.
Trzeba ustalić co powoduje błąd a wiadomo, że może być wiele elementów. Najczęściej błąd jest generowany przez czujnik przyspieszenia na belce - wzmocnieniu czołowym ale równie dobrze może to być każdy inny element układu.
Ostatnio zmieniony 03 kwie 2016, 21:10 przez Wilkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: .
Powód: .
- belial666
Tak jak kolega mówi. Pod kompa. W funkcji ABS sprawdź błędy, czy nie wywala jakiś czujnik przyśpieszenia.
- Imię: Marek
A jak samemu dojść do tego czujnika? co trzeba rozebrać jak go znaleźć? Czy wg wcześniej zamieszczonego schematu to czujnik przyśpieszenia bocznego?Bartek-Lodz pisze:... Najczęściej błąd jest generowany przez czujnik przyspieszenia na belce - wzmocnieniu czołowym ale rónie dobrze może to być każdy inny element układu....
pozdrawiam i dzięki
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Trzeba podłączyć komputer i zobaczyć gdzie pojawia się błąd - inaczej można pół auta wymienić.skatering pisze:A jak samemu dojść do tego czujnika? co trzeba rozebrać jak go znaleźć? Czy wg wcześniej zamieszczonego schematu to czujnik przyśpieszenia bocznego?Bartek-Lodz pisze:... Najczęściej błąd jest generowany przez czujnik przyspieszenia na belce - wzmocnieniu czołowym ale rónie dobrze może to być każdy inny element układu....
pozdrawiam i dzięki
- belial666
Bez diagnozy kompem nic tu nie osiągniemy. Ja zlokalizowałem bez kompa podmieniając na sprawne po kolei i trafiłem. Ale trzeba mieć w garści sprawne i bład wykakujący zaraz po rozruchu, a nie po przejechaniu 200km. Podpinaj się i mów co jest.
- Imię: Marek
Jutro/max pojutrze (w zaleznosci od tego czy moja druga polowa urodzi a juz jest w szpitalu) bede szukal na miescie kogos kto ogarnie komputer ostatecznie pojade do fiata aso, jest tez opcja taka ze znajac siebie i swoje napady pojade do elektronicznego i przelutuje te kondensatory...
:> pozdrawiam
:> pozdrawiam
- Imię: Artur
skatering pisze:Jutro/max pojutrze (w zaleznosci od tego czy moja druga polowa urodzi a juz jest w szpitalu) bede szukal na miescie kogos kto ogarnie komputer ostatecznie pojade do fiata aso, jest tez opcja taka ze znajac siebie i swoje napady pojade do elektronicznego i przelutuje te kondensatory...
:> pozdrawiam
Aaa ja tak z innej beczki... wózek Ci się zmieścił do bagażnika?
czy Thesis to dodatek do Twojej floty?
JEST:
Lancia Phedra 2.0 + LPG
BYŁO:
Kilka x Lancia Thesis 2.0T
Lancia Thesis 3.0V6
2x Lancia Kappa 2.0 VIS
BYŁO:
Lancia Thesis 3.0V6
Mi centralka pokazywała błąd amortyzatora, a ostatecznie to i tak centralka była walnięta a nie ten amortyzator... Więc wskazania komputera niekoniecznie są precyzyjne.
- Bartek-Lodz
- Imię: Bartek
Zgadza się - ale najpierw trzeba zobaczyć jakie mamy błędy. A to, że centralki lubią się psuć to inna sprawa.rain pisze:Mi centralka pokazywała błąd amortyzatora, a ostatecznie to i tak centralka była walnięta a nie ten amortyzator... Więc wskazania komputera niekoniecznie są precyzyjne.
- Imię: Marek
Miesci sie miesci tak szukam szukam ale chyba zrobie tak-chcialem dzis ale telefon z rana i na porodowce siedze caly czas. Ale :
Zmienie kondensatory bo to chwila i pare groszy
- jesli nie pomoze examiner wraz z diagnoza w aso
Dzisiaj jak gnalem do szpitala, na rownej i prostej zdrowoe sprawa wrocila do stanu sprzed kilku dni, na poczatku cisza po kilometrze dwoch dopiero blad ktory pierwszy raz w historii mojej Teresy zniknal na sekunde i znowu na sekundw i zniknal i 20 sekund i zniknal. Zabrzmialo to tak jak kiedys czujnik ksenon ktory wyskoczyl z gwintu i sobie wisial.
No nic zobaczymy co dalej. I tak przy okazji cieplych dni okazalo sie ze jeszcze klima do nabicia bo chlodzi ale alabo wiec do aso podjade bo pakiet klima maja u mnie dosc tanio teraz..
Jeśli masz kogoś życzliwego z Thesisem, to możecie też podmienić centralki. Jeśli on nie miał błędów i u Ciebie wyskoczy a u niego na twojej centralce jest bez problemu, to jest problem z jakimś elementem układu, wtedy zostaje Examiner.
najn najn najnrain pisze:... wtedy zostaje Examiner.
Suspension
Continental (CAN) Fiat Ducato ELM327/OBDProtect/OBDDirect/OBDKey
SACHS Lancia Thesis
http://www.alfaobd.com/supported_units.html
