Kappa - trudny do zlokalizowania hałas w zawieszeniu przód
Witajcie,
otóż dopadł mnie jakiś "dzięcioł": gdy cofam ze skręconymi w lewo kołami i hamuję słyszę 1 stuk.
Nie dzieje się to przy cofaniu na wprost, jest to wysoce upierdliwe, gdyż jadąc do przodu nie słyszę tego dźwięku.
Zawieszenie na szarpakach sprawdzone i nic.
Podpowiedzcie co jeszcze sprawdzić, gdzie szukać...
Ostatnio zmieniony 15 lip 2012, 15:51 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- Imię: Krzysiek
Re: trudny do zlokalizowania hałas w przednim zawieszeniu
może sprężyna Ci tak stuka...
Nie wiem, jest problem ze zdiagnozowaniem przyczyny... myślałem o łożyskach McPerson-ów, ale jak to zdiagnozować to za choinkę nie wiem jak... Wyciągać zawiechę dla sprawdzenia to trochę mi się nie chce... ale przypadłość jest strasznie wkurzająca...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Czy ten stuk jest w momencie jak samochód się zatrzyma, czy jakoś wcześniej podczas hamowania? Jeśli na sam koniec, to próbuj sprawdzić, czy to samo się dzieje gdy się zatrzymasz z toczenia, bez używania hamulców - po prostu niech samochód sam się zatrzyma. Podejrzewam (teoria ukuta przy biurku) że może być coś z mocowaniem przedniego zacisku hamuclowego: może jak jadąc do tyłu hamujesz, to zacisk pchany tarczą się leciutko unosi i jak już się zatrzymasz, to opada i uderza w to, czego się trzyma. Przy skręconych kołach może się ta konstrukcja ciut inaczej, luźniej układa czy cuś. Podobny stuk może być (ale nie musi), jeśli podczas cofania wdepniesz hamulec i puścisz przed zatrzymaniem.
Z lekkim pojedynczym "stukiem" z hamulców już się nieraz spotykałem, zwłaszcza jak się trochę przykleiły klocki po długim postoju.
fotisk pisze:Nie wiem, jest problem ze zdiagnozowaniem przyczyny... myślałem o łożyskach McPerson-ów, ale jak to zdiagnozować to za choinkę nie wiem jak... Wyciągać zawiechę dla sprawdzenia to trochę mi się nie chce... ale przypadłość jest strasznie wkurzająca...
Łożyska by raczej przeskakiwały przy obracaniu z takim hm..... sprężnynowym odgłosem:)
Jeden ze sposobów na sprawdzenie - postój, hamulec w podłodze i kierownicą od lewa do prawa. Jeżeli się płynnie obraca i nic nie strzela - IMHO są ok.
Teoria z zaciskiem jak najbardziej ok.
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Odp: Kappa - trudny do zlokalizowania hałas w zawieszeniu pr
Miałem podobny problem. Wjedź na kanał i pozwól komuś ruszyć samochodem. Będziesz wyraźnie widział gdzie jest problem. U mnie była to jedna ze śrub wahacza. Co ciekawe, luz dawał się zauważyć gdy koła były skręcone do końca.
"... guess it's just the way I'm wired."
Re: Kappa - trudny do zlokalizowania hałas w zawieszeniu prz
Dudi, przepraszam i dziękuję, zapamiętam...
Na pewno mam "luźny klocek" w lewym przednim kole... ale stuki jakby z prawej... temat do zbadania w tygodniu.
Co do luzu na wahaczu: sprawdzę w tygodniu i dam znać...
Dzięki za podpowiedzi.
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- Imię: mariusz
Mam problem ze zlokalizowaniem szumu i delikatnego drgania z prawej strony myślałem ze to może łożysko koła ale przy dodawaniu gazu to się nasila z góry dzięki
- Imię: mariusz
Nie wiem może to półośki bo łożyska są ok.
Może Ty Dawid coś wiesz?
Ostatnio zmieniony 01 paź 2012, 22:05 przez Polej, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Nie piszemy posta pod postem! Używamy polskich znaków, znaków interpuncyjnych i wielkich liter!
Cześć sprawdz przeguby kolego . pozdrawiam
