Kappa - jak się to nazywa?
: 19 sie 2012, 16:19
autor: SEBAkappa
Bracia klubowicze,mam może banalny problem ale nie mogłem znaleźć jak się ów rzecz nazywa,a pewności nie mam,wiec pytam się Was:)Jak nazywa się część przez którą wpuszczany jest czynnik do klimy(Kappa),ta z oczkiem,bo stwierdziłem,że przez to oczko ucieka mi ten czynnik i będę zmuszony chyba to wymienić,bo raczej niczym tego nie uszczelnię.Czy ktoś mógłby także powiedzieć ile to coś może kosztować?
Re: Jak się to nazywa?
: 19 sie 2012, 16:21
autor: stabraf
Chodzi Ci pewnie o osuszacz
: 19 sie 2012, 16:39
autor: SEBAkappa
tak myślałem ale jak szukałem na allegro,to mi wyskakiwały inaczej wyglądające dedykowane do Kappy.
: 19 sie 2012, 16:40
autor: Rafako
Raczej chodzi o zawór, taki z kulką w środku, nie pamiętam jak on się nazywa ale mylenie z nim osuszacza jest pewną ignorancją
Serdecznie pozdrawiam.
Ps. przypomniałem sobie, zaworek po stronie wysokiego ciśnienia (lub niskiego, oczywiście, do jednego i drugiego się podłącza złączki od urządzenia).
: 19 sie 2012, 16:42
autor: stabraf
ojtam ojtam...
: 19 sie 2012, 16:44
autor: KrissEB
Szkiełko o którym kolega mówi nie znajduje się w osuszaczu a jest osobną częścią zespoloną z przewodem klimatyzacji dochodzącym do sprężarki ( my w 2,0 16V mamy trochę inny układ niż w innych Kappach).
Jeśli faktycznie puszcza przez szkiełko to albo wymienić cały ten przewód albo czymś uszczelnić choć nie wiem co wytrzyma to ciśnienie.
Chyba że nie przez szkiełko a przez któryś oring w osuszaczu?
To ten po środku zdjęcia w kształcie "z", powyginany taki z czujnikiem czynnika.
przewód
co do osuszacz to na allegro 45 zł + przesyłka ale ja bym poszukał na stronie sklep.intercars.com.pl osuszacza do Kappy a tam w jakich autach był stosowany a potem allegro.pl i może coś się taniej trafi.
: 19 sie 2012, 16:50
autor: SEBAkappa
Rafako pisze:Raczej chodzi o zawór, taki z kulką w środku, nie pamiętam jak on się nazywa ale mylenie z nim osuszacza jest pewną ignorancją
to sie tak nazywa? Zaworek po stronie wysokiego ciśnienia ta cała część?
: 19 sie 2012, 16:55
autor: Rafako
SEBAkappa pisze:Rafako pisze:Raczej chodzi o zawór, taki z kulką w środku, nie pamiętam jak on się nazywa ale mylenie z nim osuszacza jest pewną ignorancją
To jest taki zaworek, do ktorego podłączasz wąż od urządzenia do napełniania i często się zdarza, że to on popuszcza czynnik. Chociaż może Cię źle zrozumiałem i może tak jak koledzy wyżej podpowiadają - ucieka Tobie przez osuszacz.
Dziwne ale sam już nie wiem, pewnie możliwe. Przez internet to takie gó
ne pomaganie w takich sprawach
może zrób zdjęcie tego miejsca gdzie zdiagnozowałeś, że ucieka
Re: Kappa - jak się to nazywa?
: 19 sie 2012, 17:23
autor: SEBAkappa
Ucieka mi przez to oczko, w którym widać czynnik.
: 19 sie 2012, 17:27
autor: argenta67
SEBAkappa pisze:ucieka mi przez to oczko w którym widać czynnik
To musisz kupić przewód, na którym jest to zamontowane.
: 19 sie 2012, 21:46
autor: Wilkin
nazywa się to "przewód klimatyzacji"
i to dosłownie
jak chciałem kupic to poniżej 370 pln nie było (to sobie zaspawałem )
teraz masz na to super promocję w autosklepie - bodajże 150 pln
znajdziesz bez problemu w promocjach
: 22 sie 2012, 21:51
autor: SEBAkappa
Dzięki pany za pomoc,jak zwykle konkretnie i na temat:)
: 13 kwie 2015, 13:27
autor: ts345
SEBAkappa pisze:Dzięki pany za pomoc,jak zwykle konkretnie i na temat:)
Witaj Seba
Jak rozwiązałeś problem? Mam to samo.
ts
