Lybra - naprawa spryskiwaczy reflektorów
: 20 sie 2012, 13:35
Czy masz problem ze swoimi spryskiwaczami w Lybrze? Masz wyciek i nie wiesz jak sobie z tym poradzić? Mam dla Ciebie dwa rozwiązania.
Pierwsze z nich to zakup nowego spryskiwacza w autosklep.pl w promocji z 99zł co wiąże się z kosztami i dość mozolną robocizną. Drugie z nich darmowe (nie licząc sylikonu) i szybsze. Szczegóły w poniższym manualu.
Najczęstszą przyczyną przeciekania spryskiwaczy jest nieszczelny zimmering głowicy spryskiwacza. Najprościej jest kupić nowy zimmering ale z mojego doświadczenia wiem że nie jest to takie proste. Oto czego będziesz potrzebował/a:
-silikon sanitarny(znikoma ilość
-jakikolwiek odtłuszczacz
-mors
-słońce:)
Oto jak powinna przebiegać operacja bez potrzeby zdejmowania zderzaka, reflektora i samego spryskiwacza:
-opróżnij dokładnie zbiorniczek z płynu
-chwyć delikatnie klapkę spryskiwacza i mocno pociągnij (UWAGA: sprężyna będzie mocno ciągnęła głowice spryskiwacza w dół)
-ściśnij delikatnie morsem wysunięte ramie w jego dolnej części i powoli puść tak aby mors oparł się na zderzaku nie umożliwiając spryskiwaczowi cofnięcie się(UWAGA:między zderzakiem a morsem zalecam umieścić jakąś szmatkę lub gąbkę aby uniknąć podrapania zderzaka.
-zdejmij klapkę głowicy spryskiwacza spryskiwacza
-chwyć ręką głowice spryskiwacza i obróć powoli w prawo lub w lewo aż puszczą zaczepy. Twoim oczom ukaże się simering który jest umieszczony w rowku na głowicy spryskiwacza. Jest on rozdarty lub nadmiernie rozciągnięty przez co nie trzyma.
-NIE zdejmujemy uszczelki.
-jeśli posiadasz nowy simering to dobrze jeśli zaś nie to bez nerwów.
-suszymy wnętrze ramienia oraz głowice.
-odtłuszczamy powierzchnię
-nakładamy silikon pod i na simering oraz do okola głowicy. Unikamy silikonu przy otworze głowicy.
-wtykamy głowicę w wysunięte ramie. UWAGA:Należy usunąć nadmiar silikonu z ramienia gdyż jego nadmiar uniemożliwi schowanie spryskiwacza.
-odczekujemy aż wyschnie
-zakładamy daszek
-lekko zdejmujemy morsa przytrzymując jednocześnie ramie żeby zbyt mocno nie wróciło na swoje miejsce.
-nalewamy płynu i testujemy
p.s bywa również że wyciek pojawia się na samej głowicy spryskiwacza. Na samej górze jest zaślepka również na siemeringu. Dla świętego spokoju polecam podważenie zaślepki i przesmarowanie rantu silikonem.
Krzysiek
-mors
-słońce:)
-zakładamy daszek
Krzysiek
